= Мир MS Excel/Соединение периодов - Мир MS Excel
Соединение периодов
tot11 Дата: Суббота, 15.06.2019, 12:24 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, господа.
Вопрос такой.
Есть столбец, который используется в дальнейшем как указатель на то, какой идёт период в данной строке. Период 1 и период -1, 0 считается как продолжение начатого на строке выше периода.
К примеру здесь периоды: от начала до 1, от 1 до 1, от 1 до -1, от -1 до 1, от 1 до конца.
столбец А
1
1
Задача: привести столбец Б (через формулы в столбце Б) к виду
столбец Б
1
Как вы видите одинаковые периоды тут соединяются. От начала до 1, от 1 до -1, от -1 до 1, от 1 до конца.
СообщениеДоброго времени суток, господа.
Вопрос такой.
столбец А
1
1
столбец Б
1
Автор - tot11
Дата добавления - 15.06.2019 в 12:24
Светлый Дата: Суббота, 15.06.2019, 12:48 | Сообщение № 2
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
С файлом было бы лучше.
=ЕСЛИ(F1;ЕСЛИ(F1*F2>0;;F1);)
*Даже достаточно:
=ЕСЛИ(F1*F2>0;;F1)
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 15.06.2019, 12:52
*Даже достаточно:
=ЕСЛИ(F1*F2>0;;F1)
Автор - Светлый
Дата добавления - 15.06.2019 в 12:48
tot11 Дата: Суббота, 15.06.2019, 13:07 | Сообщение № 3
Пардон, прикрепляю файл.
Ваша формулы работают, только если схожие цифры в соседних строках стоят, а если между ними какое-то кол-во строк с 0, то результат неправильный.
К сообщению приложен файл: 3503947.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал tot11 - Суббота, 15.06.2019, 13:21
СообщениеПардон, прикрепляю файл.
Автор - tot11
Дата добавления - 15.06.2019 в 13:07
Nic70y Дата: Суббота, 15.06.2019, 13:32 | Сообщение № 4
Репутация: 2415 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(A2;A3:A$18000;)>ПОИСКПОЗ(-A2;A3:A$18000;);A2;);A2)
К сообщению приложен файл: 7866454.xlsx (11.4 Kb)
Дата добавления - 15.06.2019 в 13:32
tot11 Дата: Суббота, 15.06.2019, 14:06 | Сообщение № 5
Спасибо, это работает.
Автор - tot11
Дата добавления - 15.06.2019 в 14:06
tot11 Дата: Суббота, 15.06.2019, 15:44 | Сообщение № 6
А нет! Я поторопился благодарить.
Если к примеру в конце столбца идёт несколько подряд 1 и заканчивается ей, - результат неправильный.
К сообщению приложен файл: 7730924.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеА нет! Я поторопился благодарить.
Автор - tot11
Дата добавления - 15.06.2019 в 15:44
Nic70y Дата: Суббота, 15.06.2019, 18:10 | Сообщение № 7
Репутация: 2415 ±
возможно так
=ЕСЛИ(A2=A3;;ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(A2;A3:A$18000;)>ПОИСКПОЗ(-A2;A3:A$18000;);A2;);A2))
не проверял
Сообщениевозможно так
не проверял
Дата добавления - 15.06.2019 в 18:10
Светлый Дата: Суббота, 15.06.2019, 18:13 | Сообщение № 8
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
=A2*ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;МИН(ЕСЛИ(A3:A999;СТРОКА(A3:A999))))*A2<0;1)
*Массивные
=A2*ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A3:A999;ПОИСКПОЗ(1;ABS(A3:A999);))*A2<0;1)
=A2*ЕСЛИОШИБКА(СМЕЩ(A2;ПОИСКПОЗ(1;ABS(A3:A999););)*A2<0;1)
=A2*ЕСЛИОШИБКА(СМЕЩ(A2;ПОИСКПОЗ(1;ABS(A3:A999););)=-A2;1)
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 15.06.2019, 18:49
*Массивные
Автор - Светлый
Дата добавления - 15.06.2019 в 18:13
Светлый Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 12:49 | Сообщение № 9
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
А правильней была бы формула, которая ставит 1 или -1 в первой ячейке периода и 0 до начала противоположного периода. Формула массива:
=(СМЕЩ(A$1;МАКС(2;ABS(Ч(+A$1:A1))*СТРОКА($1:1))-1;)=-A2)*A2
Единственно, что не определено, это начало списка. До первого ненулевого значения период не назначен. Его можно задать как первый встретившийся или наоборот противоположный первому встретившемуся. А можно в самой первой ячейке задать конкретное значение. Варианты:
=ЕСЛИ(A$1=A1;СМЕЩ(A1;ПОИСКПОЗ(1;ABS(A2:A99);););(СМЕЩ(A$1;МАКС(1;ABS(Ч(+A$1:A1))*СТРОКА($1:1))-1;)=-A2)*A2)
=(A$1=A1)*СМЕЩ(A1;ПОИСКПОЗ(1;ABS(A2:A99););)+(СМЕЩ(A$1;МАКС(1;ABS(Ч(+A$1:A1))*СТРОКА($1:1))-1;)=-A2)*A2
СообщениеА правильней была бы формула, которая ставит 1 или -1 в первой ячейке периода и 0 до начала противоположного периода. Формула массива:
Автор - Светлый
Дата добавления - 16.06.2019 в 12:49
tot11 Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 22:59 | Сообщение № 10
Господа!
Извиняюсь за долгий ответ (жизненные обстоятельства).
Что-то не то в вашей формуле, результат через раз.
В кратце если объяснить полностью проблему (задачу), то дан мне не один список, а
-их 127 (на текущий момент, т.е. потом должны добавляться, в приложенном файле их 42)
-размер каждого такого списка примерно 80-110 ячеек
-всё это идёт одним сплошным столбцом
-начало и конец каждого списка известен (пока помечается только графической чертой, но могу параллельно столбец с нумерацией сделать)
-период определяется цифрой, до которой он добирается, т.е. если впереди 1, то это "период +", если впереди -1, то это "период -"
-каждый список начинается с нуля, т.е. каким-то, в соответствии с тем, что впереди стоит, периодом
-каждый список может заканчивается на что угодно
-если список заканчивается на цифре 0, то последний период этого списка тот, где была последняя цифра соотв. 1 или -1, а идущие до конца списка нули периодом не являются
Суть задачи такая же: соединить в каждом списке одинаковые периоды, чтобы были исключены повторы "цифр-перегородок" между одинаковыми периодами
Я пробовал вставлять в каждый список по отдельности формулы, растягивая их до конца текущего списка, но что-то сбивается, и главное, последняя ячейка списка видоизменяется сама в своей формуле.
Был бы признателен за формулу, которую можно вставить и растянуть хотя бы на 1 список, но так чтобы потом в другие тоже также можно было вставить и растянуть, и они не переглючивали бы между собой.
Прилагаю файл.
К сообщению приложен файл: _-42_-.xlsx (31.3 Kb)
СообщениеГоспода!
Прилагаю файл.
Автор - tot11
Дата добавления - 23.06.2019 в 22:59
