= Мир MS Excel/возможно ли при наполнении ячейки отобразить путь к файлу - Мир MS Excel
ace_porter Дата: Понедельник, 17.06.2019, 16:30 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Возникла такая задача
Нужно что бы при наполнении ячейки в одном файле экселя отобразился путь к этому файлу в 5-ти других.
Возможно ли это вообще ?
SAS
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Автор - ace_porter
Дата добавления - 17.06.2019 в 16:30
Nic70y Дата: Понедельник, 17.06.2019, 17:13 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
при наполнении
как это
да
при наполнении
как это
да
Дата добавления - 17.06.2019 в 17:13
_Igor_61 Дата: Понедельник, 17.06.2019, 17:21 | Сообщение № 3
Репутация: 90 ±
Можно типа такого в модуль листа (здесь для двух файлов):
If Not Intersect(Target, Range("A1:Z10")) Is Nothing Then
With Application
     .ScreenUpdating = False
     .DisplayAlerts = False
     .EnableEvents = False
     Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\1.xlsx"
With ActiveWorkbook
    .Worksheets("Лист1").Range("A1").Value = ThisWorkbook.FullName
    .Save
    .Close
     Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\2.xlsx"
With ActiveWorkbook
    .Save
    .Close
     .ScreenUpdating = True
     .DisplayAlerts = True
     .EnableEvents = True
К сообщению приложен файл: 8536725.rar (27.9 Kb)
СообщениеМожно типа такого в модуль листа (здесь для двух файлов):
With Application
With ActiveWorkbook
    .Save
    .Close
With ActiveWorkbook
    .Save
    .Close
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 17.06.2019 в 17:21
ace_porter Дата: Понедельник, 17.06.2019, 17:25 | Сообщение № 4
Хорошо! Я слабо в экселе разбираюсь. Можете пожалуйста на пальцах ? Как это и куда вставить ?
SAS
СообщениеХорошо! Я слабо в экселе разбираюсь. Можете пожалуйста на пальцах ? Как это и куда вставить ?
Автор - ace_porter
Дата добавления - 17.06.2019 в 17:25
_Igor_61 Дата: Понедельник, 17.06.2019, 17:51 | Сообщение № 5
Репутация: 90 ±
Скачайте архив, распакуйте и откройте файл "Для_ввода_данных.xlsm". Сделайте то, что написано на листе 1 и потом посмотрите файлы "1" и "2". Чтобы посмотреть код - правый клик по ярлычку листа, пункт "Исходный текст". В этом примере все файлы должны находиться в одной папке. Если в реальности они будут в разных - нужно будет к каждому файлу прописать свой путь.
СообщениеСкачайте архив, распакуйте и откройте файл "Для_ввода_данных.xlsm". Сделайте то, что написано на листе 1 и потом посмотрите файлы "1" и "2". Чтобы посмотреть код - правый клик по ярлычку листа, пункт "Исходный текст". В этом примере все файлы должны находиться в одной папке. Если в реальности они будут в разных - нужно будет к каждому файлу прописать свой путь.
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 17.06.2019 в 17:51
ace_porter Дата: Понедельник, 17.06.2019, 21:56 | Сообщение № 6
Отлично! А можно ли еще каждый раз при добавлении новой строки добавлять новую запись в файлы 1 и 2 ?
SAS
СообщениеОтлично! А можно ли еще каждый раз при добавлении новой строки добавлять новую запись в файлы 1 и 2 ?
Автор - ace_porter
Дата добавления - 17.06.2019 в 21:56
_Igor_61 Дата: Вторник, 18.06.2019, 05:24 | Сообщение № 7
Репутация: 90 ±
А что значит "при добавлении новой строки"? На любом листе и в любом месте? И как быть тогда с этим:
Нужно что бы при наполнении ячейки в одном файле .....
СообщениеА что значит "при добавлении новой строки"? На любом листе и в любом месте? И как быть тогда с этим:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 18.06.2019 в 05:24
Pelena Дата: Вторник, 18.06.2019, 09:03 | Сообщение № 8
Репутация: 4732 ±
Вопрос не имеет отношения к данной теме, создайте новую
Дата добавления - 18.06.2019 в 09:03
ace_porter Дата: Среда, 19.06.2019, 16:17 | Сообщение № 9
_Igor_61,
Ну при добавлении новой cell ( ячейки ) в файл добавлять путь в файлы 1 и 2
При этом что путь что бы путь был вставлен в отдельную колонку > например d\music\eminen\eminem_show > каждый уровень в свою колонку
и форматирован в шрифт Arial, 9-ым размером и покрашен в темно синий цвет !!!
[moder]Что, выше Елена непонятно написала?
Тема закрыта[/moder]
SAS
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 19.06.2019, 16:23
Сообщение_Igor_61,
Автор - ace_porter
Дата добавления - 19.06.2019 в 16:17
