= Мир MS Excel/Сравнение двух диапазонов - Мир MS Excel
mmfateev Дата: Вторник, 18.06.2019, 14:49 | Сообщение № 1
Добрый день
В столбцах A:F случайные цифры
СЛУЧМЕЖДУ(1;20)
Есть диапазон G2:L2 с набором цифр прописанных вручную
Подскажите пожалуйста как их сравнить (построчно) и посчитать сколько совпадений? Даже если цифры в разном порядке
И еще может есть какой то не сложный вариант либо подсветить совпадающие строки, либо номера строк получить. спасибо!
К сообщению приложен файл: 5750037.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал mmfateev - Вторник, 18.06.2019, 15:32
СообщениеДобрый день
СЛУЧМЕЖДУ(1;20)
Автор - mmfateev
Дата добавления - 18.06.2019 в 14:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.06.2019, 15:34 | Сообщение № 2
В G2:L2 могут быть повторы?
СообщениеВ G2:L2 могут быть повторы?
Дата добавления - 18.06.2019 в 15:34
sboy Дата: Вторник, 18.06.2019, 16:02 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
и надо ли их считать?
пока так (формула массива)
=СЧЁТ(ПОИСКПОЗ($G$2:$L$2;A2:F2;))
К сообщению приложен файл: 2259038.xlsx (11.4 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 18.06.2019 в 16:02
mmfateev Дата: Вторник, 18.06.2019, 16:13 | Сообщение № 4
спасибо! Не совсем корректно работает, если в G2:L2 есть повторы
так же и если есть повторы в A:F
К сообщению приложен файл: 7527319.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал mmfateev - Вторник, 18.06.2019, 16:15
Автор - mmfateev
Дата добавления - 18.06.2019 в 16:13
mmfateev Дата: Вторник, 18.06.2019, 16:17 | Сообщение № 5
Да, могут
Да, могут
Автор - mmfateev
Дата добавления - 18.06.2019 в 16:17
sboy Дата: Вторник, 18.06.2019, 16:24 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
при условии, что 0 не может быть в диапазонах
=СЧЁТ(ПОИСКПОЗ($G$2:$L$2*(ПОИСКПОЗ($G$2:$L$2;$G$2:$L$2;)=СТОЛБЕЦ(A2:F2));A2:F2*(ПОИСКПОЗ(A2:F2;A2:F2;)=СТОЛБЕЦ(A2:F2));))
К сообщению приложен файл: 0671678.xlsx (11.6 Kb)
Сообщениепри условии, что 0 не может быть в диапазонах
Автор - sboy
Дата добавления - 18.06.2019 в 16:24
mmfateev Дата: Вторник, 18.06.2019, 16:37 | Сообщение № 7
Не корректно работает. пишет что 6 совпадений. а на самом деле 5... я выделил шрифт в 3 строке
К сообщению приложен файл: 9392075.xlsx (12.2 Kb)
Автор - mmfateev
Дата добавления - 18.06.2019 в 16:37
sboy Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:02 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
согласен :)
=СЧЁТ(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($G$2:$L$2;$G$2:$L$2;)=СТОЛБЕЦ(A2:F2);$G$2:$L$2;"а");ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(A2:F2;A2:F2;)=СТОЛБЕЦ(A2:F2);A2:F2;"я");))
К сообщению приложен файл: 8275932.xlsx (11.6 Kb)
согласен :)
Автор - sboy
Дата добавления - 18.06.2019 в 17:02
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:24 | Сообщение № 9
mmfateev, Сколько раз нужно считать двойку?
Если в АF - 111222, а в GL 223456, то какой должен быть результат? 1, 2 или 3?
Сообщениеmmfateev, Сколько раз нужно считать двойку?
Дата добавления - 18.06.2019 в 17:24
mmfateev Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:40 | Сообщение № 10
согласен
Опять не корректно работает( 3 строка должно быть 6 совпадений. пишет 5...
К сообщению приложен файл: 0459194.xlsx (11.8 Kb)
согласен
Автор - mmfateev
Дата добавления - 18.06.2019 в 17:40
mmfateev Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:43 | Сообщение № 11
в GL две двойки. результат - 2 совпадения
Автор - mmfateev
Дата добавления - 18.06.2019 в 17:43
sboy Дата: Вторник, 18.06.2019, 17:46 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
сразу трудно прописать условия подсчета повторов?
дальше не интересно...
Автор - sboy
Дата добавления - 18.06.2019 в 17:46
mmfateev Дата: Вторник, 18.06.2019, 18:21 | Сообщение № 13
извините..
скажите а это вообще реально сделать через Excel?
извините..
Автор - mmfateev
Дата добавления - 18.06.2019 в 18:21
Светлый Дата: Вторник, 18.06.2019, 21:45 | Сообщение № 14
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Вот массивная формула:
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ("!"&G$2&"!!"&H$2&"!!"&I$2&"!!"&J$2&"!!"&K$2&"!!"&L$2&"!";"!"&A$2:A$18&"!";;1);"!"&B$2:B$18&"!";;1);"!"&C$2:C$18&"!";;1);"!"&D$2:D$18&"!";;1);"!"&E$2:E$18&"!";;1);"!"&F$2:F$18&"!";;1)="";СТРОКА($2:$18));СТРОКА(M1));"")
Есть решение проще, но я его не нашёл на форуме.
Автор - Светлый
Дата добавления - 18.06.2019 в 21:45
mmfateev Дата: Вторник, 18.06.2019, 22:45 | Сообщение № 15
что то совсем не работает(
К сообщению приложен файл: 1639777.xlsx (11.9 Kb)
Автор - mmfateev
Дата добавления - 18.06.2019 в 22:45
Светлый Дата: Вторник, 18.06.2019, 23:01 | Сообщение № 16
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Массивная формула вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Протянуть формулу вниз, может показать несколько решений.
Автор - Светлый
Дата добавления - 18.06.2019 в 23:01
mmfateev Дата: Вторник, 18.06.2019, 23:10 | Сообщение № 17
Так и сделал. показывает цифру 3 постоянно.
Автор - mmfateev
Дата добавления - 18.06.2019 в 23:10
Светлый Дата: Вторник, 18.06.2019, 23:13 | Сообщение № 18
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Нажимайте F9 и кроме 3 когда-нибудь покажет ещё одну, другую строку.
Автор - Светлый
Дата добавления - 18.06.2019 в 23:13
mmfateev Дата: Вторник, 18.06.2019, 23:23 | Сообщение № 19
Все отлично работает! Огромное спасибо!
Автор - mmfateev
Дата добавления - 18.06.2019 в 23:23
Светлый Дата: Среда, 19.06.2019, 14:14 | Сообщение № 20
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Ещё одна массивная более короткая формула:
=НАИБОЛЬШИЙ((МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A$2:F$28;G$2:L$2;)+(A$2:F$28^2)%;);ТРАНСП(G$2:L$2^0))=21,91)*СТРОКА($2:$28);СТРОКА(M1))
Пока ложных срабатываний не выявил.
*Но, если есть одинаковые в шаблоне, не работает. Для этого другой вариант:
=НАИБОЛЬШИЙ((МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(A$2:F$28;G$2:L$2;)+(A$2:F$28^2)%;);ТРАНСП(G$2:L$2^0))=СУММ(ПОИСКПОЗ(G$2:L$2;G$2:L$2;)+(G$2:L$2^2)%))*СТРОКА($2:$28);СТРОКА(M1))
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 19.06.2019, 14:30
СообщениеЕщё одна массивная более короткая формула:
Автор - Светлый
Дата добавления - 19.06.2019 в 14:14
