= Мир MS Excel/Связь ячеек в столбце с случайной генерацией. - Мир MS Excel
speaky Дата: Четверг, 20.06.2019, 16:34 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Добрый день! С столбце задал случайные значения в нужном диапазоне с помощью команды "СЛУЧМЕЖ". После того как хочу внести эти значения в таблицу, в столбике автоматически происходит генерация новых чисел. Как избежать этой связи, как в примере?
К сообщению приложен файл: example.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеДобрый день! С столбце задал случайные значения в нужном диапазоне с помощью команды "СЛУЧМЕЖ". После того как хочу внести эти значения в таблицу, в столбике автоматически происходит генерация новых чисел. Как избежать этой связи, как в примере?
Автор - speaky
Дата добавления - 20.06.2019 в 16:34
sboy Дата: Четверг, 20.06.2019, 16:48 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Например отключить автоматический пересчет формул.
А цель итоговая какая?
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 20.06.2019 в 16:48
dude Дата: Четверг, 20.06.2019, 16:48 | Сообщение № 3
Репутация: 28 ±
отключить автопесесчет ячеек
Сообщениеотключить автопесесчет ячеек
Автор - dude
krosav4ig Дата: Четверг, 20.06.2019, 16:58 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
speaky, пробуйте UDF
Function randb(a, b)
    Application.Volatile False
    Randomize Timer
    randb = Int(Rnd * (b - a)) + a
End Function
Сообщениеspeaky, пробуйте UDF
    Randomize Timer
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.06.2019 в 16:58
speaky Дата: Четверг, 20.06.2019, 17:11 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Цель - сгенерировать 11 значений в четырех столбцах (разные диапазоны), из них вписать в таблицу в ячейки мин значение, максимальное, среднее значение, но по факту - только я ввел мин. значение и все перегенерировалось. Максимальное уже другое, и среднее другое. Отключение пересчета проблему не решило.
СообщениеЦель - сгенерировать 11 значений в четырех столбцах (разные диапазоны), из них вписать в таблицу в ячейки мин значение, максимальное, среднее значение, но по факту - только я ввел мин. значение и все перегенерировалось. Максимальное уже другое, и среднее другое. Отключение пересчета проблему не решило.
Автор - speaky
Дата добавления - 20.06.2019 в 17:11
speaky Дата: Четверг, 20.06.2019, 17:12 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
пробуйте UDF
Это макрос?
пробуйте UDF
Это макрос?
Автор - speaky
Дата добавления - 20.06.2019 в 17:12
krosav4ig Дата: Четверг, 20.06.2019, 17:34 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
Это макрос?
Это UDF :)
К сообщению приложен файл: example-1-.xlsm (16.2 Kb)
Это макрос?
Это UDF :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.06.2019 в 17:34
speaky Дата: Четверг, 20.06.2019, 17:46 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Интересно ), но у меня вместо значений "ИМЯ?"
СообщениеИнтересно ), но у меня вместо значений "ИМЯ?"
Автор - speaky
Дата добавления - 20.06.2019 в 17:46
speaky Дата: Четверг, 20.06.2019, 18:40 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Скопировал в новый файл и ошибка вместо значений (. В вашем файле ок.
СообщениеСкопировал в новый файл и ошибка вместо значений (. В вашем файле ок.
Автор - speaky
Дата добавления - 20.06.2019 в 18:40
krosav4ig Дата: Четверг, 20.06.2019, 18:40 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
speaky, у вас в настройках разрешены макросы? нажмите по очереди клавиши F10 ЕМБ
Должно быть отмечено Разрешить макросы
upd.
Копировать нужно вместе с vba модулем - Alt+F11, там модуль Module1 с кодом функции
Этот модуль можно поместить в PERSONAL.XLSB, сохраненный как надстройка, тогда функция будет работать во всех файлах на вашем пк без необходимости копирования модуля в них
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 20.06.2019, 20:00
Сообщениеspeaky, у вас в настройках разрешены макросы? нажмите по очереди клавиши F10 ЕМБ
upd.
Автор - krosav4ig
speaky Дата: Четверг, 20.06.2019, 18:48 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
Все разобрался). Спасибо большое! Надо было файл в формате с поддержкой макросов сохранить)))))
СообщениеВсе разобрался). Спасибо большое! Надо было файл в формате с поддержкой макросов сохранить)))))
Автор - speaky
Дата добавления - 20.06.2019 в 18:48
speaky Дата: Четверг, 20.06.2019, 18:50 | Сообщение № 12
Репутация: 7 ±
И самое главное нигде ничего лишнего автоматически не пересчитывается. Вы самый лучшие и форум самый лучший на Земле))
Сообщение отредактировал speaky - Четверг, 20.06.2019, 18:50
СообщениеИ самое главное нигде ничего лишнего автоматически не пересчитывается. Вы самый лучшие и форум самый лучший на Земле))
Автор - speaky
Дата добавления - 20.06.2019 в 18:50
speaky Дата: Четверг, 29.08.2019, 15:23 | Сообщение № 13
Репутация: 7 ±
пробуйте UDF
Добрый день! Подскажите, а можно ли пойти от обратного - вбить значение и в столбце сгенерируются числа в нужном диапазоне, для которых это значение является среднеарифметическим. Например, мне надо, чтоб число 60 было среднеарифметическим для 10 чисел в диапазоне от 48 до 90. Возможно такое провернуть?
пробуйте UDF
Автор - speaky
Дата добавления - 29.08.2019 в 15:23
speaky Дата: Вторник, 05.05.2020, 13:58 | Сообщение № 14
Репутация: 7 ±
Это макрос?
Добрый день! Подскажите, а как сгенерировать числа с udf в нужном диапазоне в процентном формате c кратностью +/- 5. Например 75, 80, 100 и т.д.?
Randomize Timer
End Function
[/vba]?
Сообщение отредактировал speaky - Вторник, 05.05.2020, 14:04
Это макрос?
Randomize Timer
End Function
[/vba]?
Автор - speaky
Дата добавления - 05.05.2020 в 13:58
speaky Дата: Среда, 24.06.2020, 14:39 | Сообщение № 15
Репутация: 7 ±
пробуйте UDF
    Randomize Timer
End Function
Добрый день! Подскажите, а можно тоже самое применить к датам (случайная генерация через udf)?
пробуйте UDF
    Randomize Timer
End Function
Автор - speaky
Дата добавления - 24.06.2020 в 14:39
Pelena Дата: Среда, 24.06.2020, 15:06 | Сообщение № 16
Репутация: 4658 ±
speaky, Вы же создали отдельную тему. И это правильно. Эту тему закрываю
Сообщениеspeaky, Вы же создали отдельную тему. И это правильно. Эту тему закрываю
Дата добавления - 24.06.2020 в 15:06
