Связь ячеек в столбце с случайной генерацией.
speaky
Дата: Четверг, 20.06.2019, 16:34 |
Добрый день! С столбце задал случайные значения в нужном диапазоне с помощью команды "СЛУЧМЕЖ". После того как хочу внести эти значения в таблицу, в столбике автоматически происходит генерация новых чисел. Как избежать этой связи, как в примере?
Добрый день! С столбце задал случайные значения в нужном диапазоне с помощью команды "СЛУЧМЕЖ". После того как хочу внести эти значения в таблицу, в столбике автоматически происходит генерация новых чисел. Как избежать этой связи, как в примере? speaky
Сообщение Добрый день! С столбце задал случайные значения в нужном диапазоне с помощью команды "СЛУЧМЕЖ". После того как хочу внести эти значения в таблицу, в столбике автоматически происходит генерация новых чисел. Как избежать этой связи, как в примере? Автор - speaky Дата добавления - 20.06.2019 в 16:34
sboy
Дата: Четверг, 20.06.2019, 16:48 |
Добрый день. Например отключить автоматический пересчет формул. А цель итоговая какая?
Добрый день. Например отключить автоматический пересчет формул. А цель итоговая какая? sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Например отключить автоматический пересчет формул. А цель итоговая какая? Автор - sboy Дата добавления - 20.06.2019 в 16:48
dude
отключить автопесесчет ячеек
отключить автопесесчет ячеек dude
Сообщение отключить автопесесчет ячеек Автор - dude Дата добавления - 20.06.2019 в 16:48
krosav4ig
Дата: Четверг, 20.06.2019, 16:58 |
Excel 2007,2010,2013
speaky , пробуйте UDF [vba]Код
Function randb(a, b) Application.Volatile False Randomize Timer randb = Int(Rnd * (b - a)) + a End Function
[/vba]krosav4ig
Сообщение speaky , пробуйте UDF [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.06.2019 в 16:58
speaky
Дата: Четверг, 20.06.2019, 17:11 |
Цель - сгенерировать 11 значений в четырех столбцах (разные диапазоны), из них вписать в таблицу в ячейки мин значение, максимальное, среднее значение, но по факту - только я ввел мин. значение и все перегенерировалось. Максимальное уже другое, и среднее другое. Отключение пересчета проблему не решило.
Цель - сгенерировать 11 значений в четырех столбцах (разные диапазоны), из них вписать в таблицу в ячейки мин значение, максимальное, среднее значение, но по факту - только я ввел мин. значение и все перегенерировалось. Максимальное уже другое, и среднее другое. Отключение пересчета проблему не решило. speaky
Сообщение Цель - сгенерировать 11 значений в четырех столбцах (разные диапазоны), из них вписать в таблицу в ячейки мин значение, максимальное, среднее значение, но по факту - только я ввел мин. значение и все перегенерировалось. Максимальное уже другое, и среднее другое. Отключение пересчета проблему не решило. Автор - speaky Дата добавления - 20.06.2019 в 17:11
speaky
Дата: Четверг, 20.06.2019, 17:12 |
Сообщение Это макрос?Автор - speaky Дата добавления - 20.06.2019 в 17:12
krosav4ig
Дата: Четверг, 20.06.2019, 17:34 |
Это UDF
Сообщение Это UDF Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.06.2019 в 17:34
speaky
Дата: Четверг, 20.06.2019, 17:46 |
Интересно ), но у меня вместо значений "ИМЯ?"
Интересно ), но у меня вместо значений "ИМЯ?" speaky
Сообщение Интересно ), но у меня вместо значений "ИМЯ?" Автор - speaky Дата добавления - 20.06.2019 в 17:46
speaky
Дата: Четверг, 20.06.2019, 18:40 |
Скопировал в новый файл и ошибка вместо значений (. В вашем файле ок.
Скопировал в новый файл и ошибка вместо значений (. В вашем файле ок. speaky
Сообщение Скопировал в новый файл и ошибка вместо значений (. В вашем файле ок. Автор - speaky Дата добавления - 20.06.2019 в 18:40
krosav4ig
speaky , у вас в настройках разрешены макросы? нажмите по очереди клавиши F10 ЕМБ Должно быть отмечено Разрешить макросы upd.Скопировал в новый файл и ошибка вместо значений
Копировать нужно вместе с vba модулем - Alt+F11, там модуль Module1 с кодом функции Этот модуль можно поместить в PERSONAL.XLSB, сохраненный как надстройка, тогда функция будет работать во всех файлах на вашем пк без необходимости копирования модуля в них
Копировать нужно вместе с vba модулем - Alt+F11, там модуль Module1 с кодом функции Этот модуль можно поместить в PERSONAL.XLSB, сохраненный как надстройка, тогда функция будет работать во всех файлах на вашем пк без необходимости копирования модуля в нихkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 20.06.2019, 20:00
Сообщение speaky , у вас в настройках разрешены макросы? нажмите по очереди клавиши F10 ЕМБ Должно быть отмечено Разрешить макросы upd.Скопировал в новый файл и ошибка вместо значений
Копировать нужно вместе с vba модулем - Alt+F11, там модуль Module1 с кодом функции Этот модуль можно поместить в PERSONAL.XLSB, сохраненный как надстройка, тогда функция будет работать во всех файлах на вашем пк без необходимости копирования модуля в нихАвтор - krosav4ig Дата добавления - 20.06.2019 в 18:40
speaky
Дата: Четверг, 20.06.2019, 18:48 |
Все разобрался). Спасибо большое! Надо было файл в формате с поддержкой макросов сохранить)))))
Все разобрался). Спасибо большое! Надо было файл в формате с поддержкой макросов сохранить))))) speaky
Сообщение Все разобрался). Спасибо большое! Надо было файл в формате с поддержкой макросов сохранить))))) Автор - speaky Дата добавления - 20.06.2019 в 18:48
speaky
Дата: Четверг, 20.06.2019, 18:50 |
И самое главное нигде ничего лишнего автоматически не пересчитывается. Вы самый лучшие и форум самый лучший на Земле))
И самое главное нигде ничего лишнего автоматически не пересчитывается. Вы самый лучшие и форум самый лучший на Земле)) speaky
Сообщение отредактировал speaky - Четверг, 20.06.2019, 18:50
Сообщение И самое главное нигде ничего лишнего автоматически не пересчитывается. Вы самый лучшие и форум самый лучший на Земле)) Автор - speaky Дата добавления - 20.06.2019 в 18:50
speaky
Дата: Четверг, 29.08.2019, 15:23 |
Добрый день! Подскажите, а можно ли пойти от обратного - вбить значение и в столбце сгенерируются числа в нужном диапазоне, для которых это значение является среднеарифметическим. Например, мне надо, чтоб число 60 было среднеарифметическим для 10 чисел в диапазоне от 48 до 90. Возможно такое провернуть?
Добрый день! Подскажите, а можно ли пойти от обратного - вбить значение и в столбце сгенерируются числа в нужном диапазоне, для которых это значение является среднеарифметическим. Например, мне надо, чтоб число 60 было среднеарифметическим для 10 чисел в диапазоне от 48 до 90. Возможно такое провернуть?speaky
Сообщение Добрый день! Подскажите, а можно ли пойти от обратного - вбить значение и в столбце сгенерируются числа в нужном диапазоне, для которых это значение является среднеарифметическим. Например, мне надо, чтоб число 60 было среднеарифметическим для 10 чисел в диапазоне от 48 до 90. Возможно такое провернуть?Автор - speaky Дата добавления - 29.08.2019 в 15:23
speaky
Дата: Вторник, 05.05.2020, 13:58 |
Добрый день! Подскажите, а как сгенерировать числа с udf в нужном диапазоне в процентном формате c кратностью +/- 5. Например 75, 80, 100 и т.д.? [vba]Код
[/vba]?
[/vba]?speaky
Сообщение отредактировал speaky - Вторник, 05.05.2020, 14:04
Сообщение Добрый день! Подскажите, а как сгенерировать числа с udf в нужном диапазоне в процентном формате c кратностью +/- 5. Например 75, 80, 100 и т.д.? [vba]Код
[/vba]?Автор - speaky Дата добавления - 05.05.2020 в 13:58
speaky
Дата: Среда, 24.06.2020, 14:39 |
пробуйте UDF Function randb(a, b) Application.Volatile False Randomize Timer randb = Int(Rnd * (b - a)) + a End Function
Добрый день! Подскажите, а можно тоже самое применить к датам (случайная генерация через udf)?
Добрый день! Подскажите, а можно тоже самое применить к датам (случайная генерация через udf)?speaky
Сообщение пробуйте UDF Function randb(a, b) Application.Volatile False Randomize Timer randb = Int(Rnd * (b - a)) + a End Function
Добрый день! Подскажите, а можно тоже самое применить к датам (случайная генерация через udf)?Автор - speaky Дата добавления - 24.06.2020 в 14:39
Дата: Среда, 24.06.2020, 15:06 |
Сообщение № 16
speaky , Вы же создали отдельную тему. И это правильно. Эту тему закрываю
speaky , Вы же создали отдельную тему. И это правильно. Эту тему закрываюPelena
Сообщение speaky , Вы же создали отдельную тему. И это правильно. Эту тему закрываюАвтор - Pelena Дата добавления - 24.06.2020 в 15:06
