Отобржение заливки ячейки по формату с другого Листа
Gold_Barsik
Дата: Пятница, 21.06.2019, 16:41 |
Как по значению в ячейке определить заливку ячейки с таким же значением на Листе2 и залить её ячейку на Листе1
Как по значению в ячейке определить заливку ячейки с таким же значением на Листе2 и залить её ячейку на Листе1 Gold_Barsik
Сообщение Как по значению в ячейке определить заливку ячейки с таким же значением на Листе2 и залить её ячейку на Листе1 Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.06.2019 в 16:41
Nic70y
Дата: Пятница, 21.06.2019, 16:47 |
ну наверное есть некие соответствия, по ним и заливать, а может и нет вовсе...
ну наверное есть некие соответствия, по ним и заливать, а может и нет вовсе...Nic70y
Сообщение по значению в ячейке определить заливку
ну наверное есть некие соответствия, по ним и заливать, а может и нет вовсе...Автор - Nic70y Дата добавления - 21.06.2019 в 16:47
Gold_Barsik
Дата: Пятница, 21.06.2019, 17:19 |
в ячейке P23 имеем показатель и что бы понять когда придёт пипец она должна окраситься в цвет той ячейки столбца в которой есть такое же значение на Листе2.
в ячейке P23 имеем показатель и что бы понять когда придёт пипец она должна окраситься в цвет той ячейки столбца в которой есть такое же значение на Листе2. Gold_Barsik
Сообщение в ячейке P23 имеем показатель и что бы понять когда придёт пипец она должна окраситься в цвет той ячейки столбца в которой есть такое же значение на Листе2. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.06.2019 в 17:19
Nic70y
Дата: Пятница, 21.06.2019, 17:22 |
ну можно конечно, файл бы позырить, [p.s.]я уже сёдня зырыть не буду, с работы еду домой, а там пивас, но другие посмотрят (наверное)[/p.s.]
ну можно конечно, файл бы позырить, [p.s.]я уже сёдня зырыть не буду, с работы еду домой, а там пивас, но другие посмотрят (наверное)[/p.s.] Nic70y
Сообщение ну можно конечно, файл бы позырить, [p.s.]я уже сёдня зырыть не буду, с работы еду домой, а там пивас, но другие посмотрят (наверное)[/p.s.] Автор - Nic70y Дата добавления - 21.06.2019 в 17:22
Gold_Barsik
Дата: Пятница, 21.06.2019, 17:33 |
Так какие проблемы? только таблица цветов третий лист
Так какие проблемы? только таблица цветов третий лист Gold_Barsik
К сообщению приложен файл:
30.xls
(81.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Пятница, 21.06.2019, 17:34
Сообщение Так какие проблемы? только таблица цветов третий лист Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.06.2019 в 17:33
Gold_Barsik
Дата: Пятница, 21.06.2019, 17:38 |
на странице Сахар ячейка P23 имеет данные 3,9% что соответствует ячейке B43 на листе гемоглобин фиолетового цвета. Нужно ячейку P23 окрасить в фиолетовый цвет. И всё.
на странице Сахар ячейка P23 имеет данные 3,9% что соответствует ячейке B43 на листе гемоглобин фиолетового цвета. Нужно ячейку P23 окрасить в фиолетовый цвет. И всё. Gold_Barsik
Сообщение на странице Сахар ячейка P23 имеет данные 3,9% что соответствует ячейке B43 на листе гемоглобин фиолетового цвета. Нужно ячейку P23 окрасить в фиолетовый цвет. И всё. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.06.2019 в 17:38
Gold_Barsik
Дата: Пятница, 21.06.2019, 17:40 |
Nic70y , А на работе времени не хватило пиваса задавить? Кто берёт работу на дом, значить на работе не дорабатывает.
Nic70y , А на работе времени не хватило пиваса задавить? Кто берёт работу на дом, значить на работе не дорабатывает.Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Пятница, 21.06.2019, 17:41
Сообщение Nic70y , А на работе времени не хватило пиваса задавить? Кто берёт работу на дом, значить на работе не дорабатывает.Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.06.2019 в 17:40
Nic70y
Дата: Суббота, 22.06.2019, 08:29 |
ну как бы это не прилично (зачем людей на зависть провоцировать) [vba]Код
Private Sub Worksheet_Calculate() u = Application.Match(Range("p23"), Sheets("гемоглобин").Range("b:b"), 1) v = Sheets("гемоглобин").Range("b" & u).Interior.Color Range("p23").Interior.Color = v End Sub
[/vba]Nic70y
30-1-.xls
(95.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 22.06.2019, 08:30
Сообщение А на работе времени не хватило
[/vba]Автор - Nic70y Дата добавления - 22.06.2019 в 08:29
Gold_Barsik
Дата: Суббота, 22.06.2019, 10:39 |
Спасибо.
Сообщение Спасибо.Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 22.06.2019 в 10:39
krosav4ig
Дата: Суббота, 22.06.2019, 15:43 |
Excel 2007,2010,2013
А еще можно UDF дя этого использовать
А еще можно UDF дя этого использовать krosav4ig
Сообщение А еще можно UDF дя этого использовать Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.06.2019 в 15:43
Gold_Barsik
Дата: Суббота, 22.06.2019, 23:59 |
krosav4ig , Только вчера понял кто такой макрорекордер, а сегодня Вы предлагаете UDFa. Не знаю такого.
krosav4ig , Только вчера понял кто такой макрорекордер, а сегодня Вы предлагаете UDFa. Не знаю такого.Gold_Barsik
Сообщение krosav4ig , Только вчера понял кто такой макрорекордер, а сегодня Вы предлагаете UDFa. Не знаю такого.Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 22.06.2019 в 23:59
krosav4ig
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 17:15 |
Gold_Barsik , ну дык, макрорекодером записали, немного дописали, поскакали вокруг с шаманским бубном - и UDF готова в Module1[vba]Код
Option Explicit Dim dic As Object Function HbA1c(v As Variant, ByRef r As Range) As Variant Dim s$ Application.Volatile False s = Application.Caller.Address(, , , 1) HbA1c = v If dic Is Nothing Then Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") If dic(s) <> v Then dic(s) = v On Error Resume Next Evaluate "Module1.xx(" & s & "," & r.Cells(Application.Match(v, r.Value)).Interior.Color & ")" End If End Function Sub xx(ByRef r As Range, c&) r.Interior.Color = c End Sub
[/vba]В ячейке листа Код
=HbA1c(ВЫБОР(ОКРУГЛ(--ПСТР(N23;4;2)/7;)+1;P11;P9;P7)/1,307086614;гемоглобин!B4:B143)
krosav4ig
30.xls.xz
(23.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 24.06.2019, 17:16
Сообщение Gold_Barsik , ну дык, макрорекодером записали, немного дописали, поскакали вокруг с шаманским бубном - и UDF готова в Module1[vba]Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.06.2019 в 17:15
Gold_Barsik
Дата: Вторник, 25.06.2019, 11:33 |
krosav4ig , Большое спасибо! Теперь буду знать. Осталось купить шаманский бубен.
krosav4ig , Большое спасибо! Теперь буду знать. Осталось купить шаманский бубен.Gold_Barsik
Сообщение krosav4ig , Большое спасибо! Теперь буду знать. Осталось купить шаманский бубен.Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 25.06.2019 в 11:33
