Найти разницу во времени
l-lisa
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 08:32 |
Здравствуйте, я приложила файл в котором выполняется разность дат и почему-то в первой ячейке(столбец F) вычисляется всё правильно, а дальше выдается ошибка. Помогите разобраться!
Здравствуйте, я приложила файл в котором выполняется разность дат и почему-то в первой ячейке(столбец F) вычисляется всё правильно, а дальше выдается ошибка. Помогите разобраться! l-lisa
Сообщение Здравствуйте, я приложила файл в котором выполняется разность дат и почему-то в первой ячейке(столбец F) вычисляется всё правильно, а дальше выдается ошибка. Помогите разобраться! Автор - l-lisa Дата добавления - 23.06.2019 в 08:32
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 08:43 |
Здравствуйте. В чём именно ошибка? 4150 секунд - правильный результат
Здравствуйте. В чём именно ошибка? 4150 секунд - правильный результат Pelena
Сообщение Здравствуйте. В чём именно ошибка? 4150 секунд - правильный результат Автор - Pelena Дата добавления - 23.06.2019 в 08:43
l-lisa
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 08:46 |
а во второй строке уже не вычисляется формула...
а во второй строке уже не вычисляется формула...l-lisa
Сообщение В чём именно ошибка? 4150 секунд - правильный результат
а во второй строке уже не вычисляется формула...Автор - l-lisa Дата добавления - 23.06.2019 в 08:46
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 08:50 |
Вроде вычисляется Автовычисления не отключены у Вас?
Вроде вычисляется Автовычисления не отключены у Вас? Pelena
Сообщение Вроде вычисляется Автовычисления не отключены у Вас? Автор - Pelena Дата добавления - 23.06.2019 в 08:50
l-lisa
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 08:54 |
нет, не отключены
нет, не отключеныl-lisa
Сообщение Автовычисления не отключены у Вас?
нет, не отключеныАвтор - l-lisa Дата добавления - 23.06.2019 в 08:54
TimSha
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 09:30 |
Excel 2013 Pro +
Как вариант. При нормальном для Xl'я формате дата/время достаточно использовать формат [cc] для вычисления разницы в секундах. И не мешает оформлять данные "шапкой" или же "умной" таблицей.
Как вариант. При нормальном для Xl'я формате дата/время достаточно использовать формат [cc] для вычисления разницы в секундах. И не мешает оформлять данные "шапкой" или же "умной" таблицей. TimSha
Сообщение отредактировал TimSha - Воскресенье, 23.06.2019, 09:32
Сообщение Как вариант. При нормальном для Xl'я формате дата/время достаточно использовать формат [cc] для вычисления разницы в секундах. И не мешает оформлять данные "шапкой" или же "умной" таблицей. Автор - TimSha Дата добавления - 23.06.2019 в 09:30
l-lisa
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 10:06 |
вот что выдает ексель на такой формат
вот что выдает ексель на такой форматl-lisa
вот что выдает ексель на такой форматАвтор - l-lisa Дата добавления - 23.06.2019 в 10:06
TimSha
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 11:09 |
Excel 2013 Pro +
Однако...
Сообщение Однако... Автор - TimSha Дата добавления - 23.06.2019 в 11:09
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 20:19 |
Вообще, конечно, в столбцах А и С нет формата даты. Возможно, Excel 2007 не может их автоматически преобразовать при вычислении. Попробуйте для преобразования в правильный формат нажать Ctrl+h -- найти : (двоеточие) -- заменить на : (двоеточие) -- Заменить все
Вообще, конечно, в столбцах А и С нет формата даты. Возможно, Excel 2007 не может их автоматически преобразовать при вычислении. Попробуйте для преобразования в правильный формат нажать Ctrl+h -- найти : (двоеточие) -- заменить на : (двоеточие) -- Заменить все Pelena
Сообщение Вообще, конечно, в столбцах А и С нет формата даты. Возможно, Excel 2007 не может их автоматически преобразовать при вычислении. Попробуйте для преобразования в правильный формат нажать Ctrl+h -- найти : (двоеточие) -- заменить на : (двоеточие) -- Заменить все Автор - Pelena Дата добавления - 23.06.2019 в 20:19
