Подсчет уникальных значений в диапозоне дат
Головастик3
Дата: Вторник, 25.06.2019, 10:50 |
Здравствуйте! 2 дня ломаю голову, как подсчитать уникальные значения - знаю, как подсчитать значения в диапазоне дат - знаю, а как подсчитать уникальные значения в диапазоне дат не понимаю. Испробовал много вариантов, не получается. Использую формулы, но можно и в DAX. Буду благодарен за любую подсказку.
Здравствуйте! 2 дня ломаю голову, как подсчитать уникальные значения - знаю, как подсчитать значения в диапазоне дат - знаю, а как подсчитать уникальные значения в диапазоне дат не понимаю. Испробовал много вариантов, не получается. Использую формулы, но можно и в DAX. Буду благодарен за любую подсказку. Головастик3
Сообщение отредактировал Головастик3 - Вторник, 25.06.2019, 11:00
Сообщение Здравствуйте! 2 дня ломаю голову, как подсчитать уникальные значения - знаю, как подсчитать значения в диапазоне дат - знаю, а как подсчитать уникальные значения в диапазоне дат не понимаю. Испробовал много вариантов, не получается. Использую формулы, но можно и в DAX. Буду благодарен за любую подсказку. Автор - Головастик3 Дата добавления - 25.06.2019 в 10:50
китин
Дата: Вторник, 25.06.2019, 10:52 |
Головастик3 , - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума файл приложен, но у меня не открывается
Головастик3 , - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума файл приложен, но у меня не открываетсякитин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 25.06.2019, 10:59
Сообщение Головастик3 , - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума файл приложен, но у меня не открываетсяАвтор - китин Дата добавления - 25.06.2019 в 10:52
Головастик3
Дата: Вторник, 25.06.2019, 11:00 |
Сообщение попробуйте сейчасАвтор - Головастик3 Дата добавления - 25.06.2019 в 11:00
китин
Дата: Вторник, 25.06.2019, 11:01 |
нет. недопустимый формат
нет. недопустимый формат китин
Сообщение нет. недопустимый формат Автор - китин Дата добавления - 25.06.2019 в 11:01
Головастик3
Дата: Вторник, 25.06.2019, 11:05 |
странное дело, давайте попробуем под xlsm
Сообщение странное дело, давайте попробуем под xlsm Автор - Головастик3 Дата добавления - 25.06.2019 в 11:05
Головастик3
Головастик3
Дата: Вторник, 25.06.2019, 11:36 |
Сообщение сейчас открывается?Автор - Головастик3 Дата добавления - 25.06.2019 в 11:36
Дата: Вторник, 25.06.2019, 11:45 |
У меня открылся. Но не совсем понятно условие выборкиЦитата
кол-во уникальных имен, которые за 3 месяца отсутсвували, но в течение года появлялись
Вручную заполните пару месяцев и поясните алгоритм расчета Вы зачем клона себе сделали? Это запрещено Правилами форума
Вручную заполните пару месяцев и поясните алгоритм расчета Вы зачем клона себе сделали? Это запрещено Правилами форума _Boroda_
Сообщение У меня открылся. Но не совсем понятно условие выборкиЦитата
Вручную заполните пару месяцев и поясните алгоритм расчета Вы зачем клона себе сделали? Это запрещено Правилами форума Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.06.2019 в 11:45
Головастик3
Дата: Вторник, 25.06.2019, 11:56 |
Постарался более подробно описать и поясню тут: на момент (месяц) он должен отсутствовать в течение 3х (для примера) месяца, но за 12 месяцев посещаемость была т.е. если мы рассматриваем период ноябрь, то нужно подсчитать кол-во людей (индивидуальных), которые отсутствовали в течение октябрь, сентябрь, август, но присутствовали в течение года
Постарался более подробно описать и поясню тут: на момент (месяц) он должен отсутствовать в течение 3х (для примера) месяца, но за 12 месяцев посещаемость была т.е. если мы рассматриваем период ноябрь, то нужно подсчитать кол-во людей (индивидуальных), которые отсутствовали в течение октябрь, сентябрь, август, но присутствовали в течение годаГоловастик3
Сообщение Но не совсем понятно условие выборки
Постарался более подробно описать и поясню тут: на момент (месяц) он должен отсутствовать в течение 3х (для примера) месяца, но за 12 месяцев посещаемость была т.е. если мы рассматриваем период ноябрь, то нужно подсчитать кол-во людей (индивидуальных), которые отсутствовали в течение октябрь, сентябрь, август, но присутствовали в течение годаАвтор - Головастик3 Дата добавления - 25.06.2019 в 11:56
Светлый
Дата: Вторник, 25.06.2019, 21:29 |
Excel 2013, 2016
Если только количество надо, то вот массивная формула:Код
=СЧЁТ(1/(СЧЁТЕСЛИМН($B1:$B110;">"&G2-91;$B1:$B110;"<"&G2;$C1:$C110;$C1:$C110)=0)/(ПОИСКПОЗ($C1:$C110;$C1:$C110;)=СТРОКА(1:110))/СЧЁТЕСЛИМН($B1:$B110;">"&G2-365;$B1:$B110;"<"&G2;$C1:$C110;$C1:$C110))
Правда, даты задаются не совсем корректно.
Правда, даты задаются не совсем корректно. Светлый
Сообщение Если только количество надо, то вот массивная формула:Код
Правда, даты задаются не совсем корректно. Автор - Светлый Дата добавления - 25.06.2019 в 21:29
Головастик3
Дата: Среда, 26.06.2019, 12:46 |
Низкий поклон! все вроде работает
Сообщение отредактировал Головастик3 - Среда, 26.06.2019, 12:53
Сообщение Низкий поклон! все вроде работает Автор - Головастик3 Дата добавления - 26.06.2019 в 12:46
Головастик3
Дата: Среда, 26.06.2019, 16:33 |
Хотя нет, на большом массиве проверил - не подходит, вы считаете именно уникальных? или общее кол-во?
Хотя нет, на большом массиве проверил - не подходит, вы считаете именно уникальных? или общее кол-во? Головастик3
Сообщение Хотя нет, на большом массиве проверил - не подходит, вы считаете именно уникальных? или общее кол-во? Автор - Головастик3 Дата добавления - 26.06.2019 в 16:33
Светлый
Дата: Среда, 26.06.2019, 18:11 |
Excel 2013, 2016
В формуле диапазон правильно поменяли? *И по заданной дате считает три ПРЕДЫДУЩИЕ месяца. Если 1.12.17, считает за сентябрь-ноябрь.
В формуле диапазон правильно поменяли? *И по заданной дате считает три ПРЕДЫДУЩИЕ месяца. Если 1.12.17, считает за сентябрь-ноябрь.Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 26.06.2019, 18:15
Сообщение на большом массиве проверил
В формуле диапазон правильно поменяли? *И по заданной дате считает три ПРЕДЫДУЩИЕ месяца. Если 1.12.17, считает за сентябрь-ноябрь.Автор - Светлый Дата добавления - 26.06.2019 в 18:11
Головастик3
Дата: Четверг, 27.06.2019, 09:11 |
Вот, как у меня на исходнике [vba]Код
=СЧЁТ(1/(СЧЁТЕСЛИМН(Исходник[По месяцам];">"&ДАТАМЕС(I1;-3);Исходник[По месяцам];"<"&I1;Исходник[Контрагент];Исходник[Контрагент])=0)/(ПОИСКПОЗ(Исходник[Контрагент];Исходник[Контрагент];)=СТРОКА(Исходник[[#Все];[По месяцам]]))/СЧЁТЕСЛИМН(Исходник[По месяцам];">"&ДАТАМЕС(I1;-12);Исходник[По месяцам];"<"&I1;Исходник[Контрагент];Исходник[Контрагент]))
[/vba] Головастик3
Сообщение отредактировал Головастик3 - Четверг, 27.06.2019, 09:23
Сообщение Вот, как у меня на исходнике [vba]Код
[/vba] Автор - Головастик3 Дата добавления - 27.06.2019 в 09:11
Светлый
Дата: Четверг, 27.06.2019, 13:05 |
Excel 2013, 2016
Проверил на выложенном файле. Работает:Код
=СЧЁТ(1/(СЧЁТЕСЛИМН($B1:$B1110;">"&ДАТАМЕС(G2;-3);$B1:$B1110;"<"&G2;$C1:$C1110;$C1:$C1110)=0)/(ПОИСКПОЗ($C1:$C1110;$C1:$C1110;)=СТРОКА($C1:$C1110))/СЧЁТЕСЛИМН($B1:$B1110;">"&ДАТАМЕС(G2;-12);$B1:$B1110;"<"&G2;$C1:$C1110;$C1:$C1110))
Светлый
Автор - Светлый Дата добавления - 27.06.2019 в 13:05
