Сумма строки по заданному условию
Tort
Дата: Среда, 26.06.2019, 17:01 |
20% ±
просьба поправьте формулуКод
=СУММ(ЕСЛИ(G2;"с";H2)+L2)
Мне нужно чтобы была сумма Н12+L12=N12 и I12+M12=O12, т.е мне нужно найти в столбце L значение и просуммировать его со значением столбца H на этой же строке если в столбце G значение "c", а остальные строки столбцов H и I просто скопировать
Мне нужно чтобы была сумма Н12+L12=N12 и I12+M12=O12, т.е мне нужно найти в столбце L значение и просуммировать его со значением столбца H на этой же строке если в столбце G значение "c", а остальные строки столбцов H и I просто скопировать Tort
Сообщение отредактировал Tort - Среда, 26.06.2019, 17:02
Сообщение просьба поправьте формулуКод
Мне нужно чтобы была сумма Н12+L12=N12 и I12+M12=O12, т.е мне нужно найти в столбце L значение и просуммировать его со значением столбца H на этой же строке если в столбце G значение "c", а остальные строки столбцов H и I просто скопировать Автор - Tort Дата добавления - 26.06.2019 в 17:01
Дата: Среда, 26.06.2019, 17:17 |
=ЕСЛИ(L3<>"";H3+L3;H3)
если всё же нужна проверка на "с" (русская буква)Код
=ЕСЛИ(И(L3<>"";G3="с");H3+L3;H3)
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 26.06.2019 в 17:17
Tort
Дата: Среда, 26.06.2019, 17:38 |
20% ±
Pelena Спасибо Вам огромное, обе формулы работают, воспользовался второй мне нужна именно проверка на букву "c". Еще раз спасибо. Еще один вопросик остался, как сделать чтобы формула анализировала столбец F и на его основании выделяла значения с точками и не копировала бы строки в столбце J и K
Pelena Спасибо Вам огромное, обе формулы работают, воспользовался второй мне нужна именно проверка на букву "c". Еще раз спасибо. Еще один вопросик остался, как сделать чтобы формула анализировала столбец F и на его основании выделяла значения с точками и не копировала бы строки в столбце J и K Tort
Сообщение отредактировал Tort - Среда, 26.06.2019, 17:43
Сообщение Pelena Спасибо Вам огромное, обе формулы работают, воспользовался второй мне нужна именно проверка на букву "c". Еще раз спасибо. Еще один вопросик остался, как сделать чтобы формула анализировала столбец F и на его основании выделяла значения с точками и не копировала бы строки в столбце J и K Автор - Tort Дата добавления - 26.06.2019 в 17:38
Tort
Дата: Четверг, 27.06.2019, 09:02 |
20% ±
Сообщение ? Автор - Tort Дата добавления - 27.06.2019 в 09:02
Дата: Четверг, 27.06.2019, 09:20 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(".";$F3));H3+(G3="с")*Ч(L3);"")
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.06.2019 в 09:20
Tort
Дата: Четверг, 27.06.2019, 09:31 |
20% ±
Да именно так,все верно. Спасибо В таблице есть пустые строки и в них появляется #Знач как их убрать?
Да именно так,все верно. Спасибо В таблице есть пустые строки и в них появляется #Знач как их убрать? Tort
Сообщение Да именно так,все верно. Спасибо В таблице есть пустые строки и в них появляется #Знач как их убрать? Автор - Tort Дата добавления - 27.06.2019 в 09:31
Дата: Четверг, 27.06.2019, 09:32 |
Где? Не вижу
Сообщение Где? Не вижу Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.06.2019 в 09:32
Tort
Дата: Четверг, 27.06.2019, 09:33 |
20% ±
Сейчас минуточку
Сообщение Сейчас минуточку Автор - Tort Дата добавления - 27.06.2019 в 09:33
Tort
Дата: Четверг, 27.06.2019, 09:58 |
20% ±
_Boroda_ добавил функцию вроде поправилось, еще раз большое спасибо Вам Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(".";$K2));O2+(N2="с")*Ч(V2);"");"")
Tort
Сообщение отредактировал Tort - Четверг, 27.06.2019, 09:59
Сообщение _Boroda_ добавил функцию вроде поправилось, еще раз большое спасибо Вам Код
Автор - Tort Дата добавления - 27.06.2019 в 09:58
