= Мир MS Excel/Несовпадение сумм по-разному отфильтрованных данных - Мир MS Excel
Sevaldt Дата: Четверг, 27.06.2019, 07:33 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть большой файл с данными. В нем обнаружилась некорректная работа фильтра.
Если выделить столбец без фильтрации, то в строке состояния Excel показывает сумму в выделенных ячейках около 211 миллионов.
Если в фильтре выбрать ненулевые значения (снять "галочку" около нуля), то сумма в строке состояния меняется - около 64 миллионов.
При этом применение числового фильтра "не равно" с нулем дает корректный результат.
Скажите, с чем это может быть связано? Хочется понять, в каких случаях фильтру с галочкой нельзя доверять...
Спасибо!
Файл приложить не получается. Ошибка начинает воспроизводиться от 200 000 строк (1 столбец), а это размер 1 926 кБ. Если нужно, могу, например, на почту выслать.
СообщениеДобрый день.
Спасибо!
Автор - Sevaldt
Дата добавления - 27.06.2019 в 07:33
Pelena Дата: Четверг, 27.06.2019, 08:05 | Сообщение № 2
Репутация: 4732 ±
Думаю, это связано с ограничением количества отображаемых элементов раскрывающегося списка 10000
https://support.office.com/ru-ru....U&ad=RU
Дата добавления - 27.06.2019 в 08:05
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.06.2019, 09:11 | Сообщение № 3
Репутация: 6675 ±
Возможно кто-то поигрался с форматами (см. пример в файле)
Совпадает ли количество ячеек при различной фильтрации?
Если нет, то сначала сделайте фильтр с галочками, выделите видимые ячейки и закрасьте их. Затем сделайте другой фильтр и найдите незакрашенную ячейку. Посмтрите, что с ней не так
Поругался бы на название темы, но раз Лена не стала, то просто поменял
К сообщению приложен файл: 44455.xlsm (8.6 Kb)
СообщениеВозможно кто-то поигрался с форматами (см. пример в файле)
Дата добавления - 27.06.2019 в 09:11
Sevaldt Дата: Четверг, 27.06.2019, 10:17 | Сообщение № 4
Спасибо! girl_smile
Файлик изначально в формате csv, не должно быть форматов.
Количество ячеек не совпадает. Сделала как Вы сказали, не вижу разницы между окрашенными ячейками и неокрашенными. Формат не пользовательский, "Общий". Первые 120 тысяч строк обработаны хорошо, там с галочкой скрылись только нули. Все, что ниже - как попало. В скрытые попали и нули, и другие числа. ЕЧИСЛО() от этих ячеек возвращает истину, проверка на равенство нулю - ложь.
Возможно, что и правда это
Но тогда удивительно, что мы раньше с этим не столкнулись. Файлы по полмиллиона строк - не редкость. Возможно, уникальных значений поменьше было.
Спасибо! girl_smile
Автор - Sevaldt
Дата добавления - 27.06.2019 в 10:17
Sevaldt Дата: Четверг, 27.06.2019, 10:23 | Сообщение № 5
Хм. Выбрала ячейки с начала до первого неверно обработанного, удалила дубликаты - 10001 значение. Так что да, это явно связано с теми десятью тысячами.
Получается, Excel берет, отсчитывает 10 000 уникальных элементов, а всю следующую таблицу тупо скрывает, не обращая внимания на то, что именно я пытаюсь отфильтровать. Прикольно...
СообщениеХм. Выбрала ячейки с начала до первого неверно обработанного, удалила дубликаты - 10001 значение. Так что да, это явно связано с теми десятью тысячами.
Автор - Sevaldt
Дата добавления - 27.06.2019 в 10:23
