как сложить числа в ячейке с выводом итога на второй лист
belka1316
Дата: Четверг, 27.06.2019, 11:22 |
Возможно ли рассчитать? Например, в ячейке написан график работы человека 9-18. На втором листе необходимо вывести количество отработанных часов за день, то есть 9. С учетом того, что график работы и количество часов может меняться. Заранее спасибо!
Возможно ли рассчитать? Например, в ячейке написан график работы человека 9-18. На втором листе необходимо вывести количество отработанных часов за день, то есть 9. С учетом того, что график работы и количество часов может меняться. Заранее спасибо! belka1316
Сообщение отредактировал belka1316 - Четверг, 27.06.2019, 11:47
Сообщение Возможно ли рассчитать? Например, в ячейке написан график работы человека 9-18. На втором листе необходимо вывести количество отработанных часов за день, то есть 9. С учетом того, что график работы и количество часов может меняться. Заранее спасибо! Автор - belka1316 Дата добавления - 27.06.2019 в 11:22
китин
Дата: Четверг, 27.06.2019, 11:30 |
без файла только так Код
=(--ПСТР(Лист2!A1;ПОИСК("-";Лист2!A1)+1;ДЛСТР(Лист2!A1)))-(--ЛЕВБ(Лист2!A1;ПОИСК("-";Лист2!A1)-1))
китин
Сообщение без файла только так Код
Автор - китин Дата добавления - 27.06.2019 в 11:30
belka1316
Дата: Четверг, 27.06.2019, 11:48 |
китин, Добавила примерный файл
Сообщение китин, Добавила примерный файл Автор - belka1316 Дата добавления - 27.06.2019 в 11:48
китин
Дата: Четверг, 27.06.2019, 11:51 |
дык все аналогично, только адреса поменятьКод
=(--ПСТР('График работы'!B$2;ПОИСК("-";'График работы'!B$2)+1;ДЛСТР('График работы'!B$2)))-(--ЛЕВБ('График работы'!B$2;ПОИСК("-";'График работы'!B$2)-1))
китин
Сообщение дык все аналогично, только адреса поменятьКод
Автор - китин Дата добавления - 27.06.2019 в 11:51
belka1316
Дата: Четверг, 27.06.2019, 11:56 |
китин, Вы просто Бог))))) спасибо!
Сообщение китин, Вы просто Бог))))) спасибо! Автор - belka1316 Дата добавления - 27.06.2019 в 11:56
Дата: Четверг, 27.06.2019, 12:06 |
Еще вариантКод
=ABS(ПРАВБ('График работы'!B2;2))-ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ('График работы'!B2;"-";" ");2)
Еще вариантКод
Сообщение Еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.06.2019 в 12:06
belka1316
Дата: Четверг, 27.06.2019, 12:15 |
китин, а как можно сделать, чтобы если в ячейке ничего не написано, то есть у оператора выходной, на писалось №ЗНАЧ! ?
китин, а как можно сделать, чтобы если в ячейке ничего не написано, то есть у оператора выходной, на писалось №ЗНАЧ! ? belka1316
Сообщение китин, а как можно сделать, чтобы если в ячейке ничего не написано, то есть у оператора выходной, на писалось №ЗНАЧ! ? Автор - belka1316 Дата добавления - 27.06.2019 в 12:15
китин
Дата: Четверг, 27.06.2019, 12:17 |
=ЕСЛИОШИБКА((--ПСТР('График работы'!B$2;ПОИСК("-";'График работы'!B$2)+1;ДЛСТР('График работы'!B$2)))-(--ЛЕВБ('График работы'!B$2;ПОИСК("-";'График работы'!B$2)-1));"")
китин
Сообщение Код
Автор - китин Дата добавления - 27.06.2019 в 12:17
belka1316
Дата: Четверг, 27.06.2019, 12:20 |
тогда вообще пусто...я,наверное, что-то не так делаю. Ну, в смысле пусто, когда стоят часы
тогда вообще пусто...я,наверное, что-то не так делаю. Ну, в смысле пусто, когда стоят часы belka1316
Сообщение отредактировал belka1316 - Четверг, 27.06.2019, 12:22
Сообщение тогда вообще пусто...я,наверное, что-то не так делаю. Ну, в смысле пусто, когда стоят часы Автор - belka1316 Дата добавления - 27.06.2019 в 12:20
belka1316
Дата: Четверг, 27.06.2019, 12:31 |
_Boroda_, вот тоже возникла такая же проблема, теперь, где в ячейках нет часов (выходной), проставляется №ЗНАЧ! А мне потом необходимо еще и суммировать значения в этих ячейках.. и естессно ниче не получается.. мне проще убиться)
_Boroda_, вот тоже возникла такая же проблема, теперь, где в ячейках нет часов (выходной), проставляется №ЗНАЧ! А мне потом необходимо еще и суммировать значения в этих ячейках.. и естессно ниче не получается.. мне проще убиться) belka1316
Сообщение _Boroda_, вот тоже возникла такая же проблема, теперь, где в ячейках нет часов (выходной), проставляется №ЗНАЧ! А мне потом необходимо еще и суммировать значения в этих ячейках.. и естессно ниче не получается.. мне проще убиться) Автор - belka1316 Дата добавления - 27.06.2019 в 12:31
китин
Дата: Четверг, 27.06.2019, 12:32 |
belka1316 , ну дык поставьте вместо "" 0Код
=ЕСЛИОШИБКА((--ПСТР('График работы'!B$2;ПОИСК("-";'График работы'!B$2)+1;ДЛСТР('График работы'!B$2)))-(--ЛЕВБ('График работы'!B$2;ПОИСК("-";'График работы'!B$2)-1));0)
китин
Сообщение belka1316 , ну дык поставьте вместо "" 0Код
Автор - китин Дата добавления - 27.06.2019 в 12:32
belka1316
Дата: Четверг, 27.06.2019, 12:38 |
китин, тогда в ячейке ставится 0 даже тогда, когда должны стоять часы
китин, тогда в ячейке ставится 0 даже тогда, когда должны стоять часы belka1316
Сообщение китин, тогда в ячейке ставится 0 даже тогда, когда должны стоять часы Автор - belka1316 Дата добавления - 27.06.2019 в 12:38
китин
Дата: Четверг, 27.06.2019, 12:57 |
неправда
Сообщение неправда Автор - китин Дата добавления - 27.06.2019 в 12:57
belka1316
Дата: Четверг, 27.06.2019, 13:11 |
китин, всё поняла! я очень сильно тупила Благодарю за помощь!
китин, всё поняла! я очень сильно тупила Благодарю за помощь! belka1316
Сообщение китин, всё поняла! я очень сильно тупила Благодарю за помощь! Автор - belka1316 Дата добавления - 27.06.2019 в 13:11
