= Мир MS Excel/Поиск по значению и вывод суммы результатов - Мир MS Excel
PavlinMavlin Дата: Четверг, 27.06.2019, 11:23 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в ячейку прописать формулу, которая будет заключаться в следующем.
На листе 1 есть таблица с массивом данных, стоящая из N количества строк. В каждой строке и в определенных двух столбцах каждой строки указывается эксклюзивное обозначение товара (x, y, z и т.д.) и его кол-во.
Ежедневно таблица пополняется новыми строками.
Итог: в ячейке должна быть высчитана сумма всех значений из диапазона 2 столбцов, удовлетворяющая условию поиска по эксклюзивному обозначению товара и его количеству при условии постоянного добавления новых данных.
Таблица с примером в приложении.
или в данном случае легче написать макрос?
Спасибо!
Спасибо!
Автор - PavlinMavlin
Дата добавления - 27.06.2019 в 11:23
китин Дата: Четверг, 27.06.2019, 11:31 | Сообщение № 2
нехорошо обманывать :D
Дата добавления - 27.06.2019 в 11:31
PavlinMavlin Дата: Четверг, 27.06.2019, 11:46 | Сообщение № 3
китин, упс
К сообщению приложен файл: 9455824.xlsx (9.9 Kb)
Сообщениекитин, упс
Дата добавления - 27.06.2019 в 11:46
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.06.2019, 11:53 | Сообщение № 4
Так нужно?
=СУММЕСЛИ(A:A;D2;B:B)
Сводной таблицей еще можно
К сообщению приложен файл: 9455824_1.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 27.06.2019 в 11:53
PavlinMavlin Дата: Четверг, 27.06.2019, 19:54 | Сообщение № 5
_Boroda_,
Спасибо большое!
Сообщение_Boroda_,
Спасибо большое!
Дата добавления - 27.06.2019 в 19:54
PavlinMavlin Дата: Пятница, 28.06.2019, 10:18 | Сообщение № 6
Всем доброе утро!
В продолжение предыдущего вопроса столкнулся со следующей проблемой. Вернее пытаюcь совместить две функции (Поиск по значению и СУММЕСЛИ), но что-то ничего не выходит.
Если в предыдущей таблице необходимо было посчитать количество товара удовлетворяющих заданному эксклюзивному значению, то в данном случае нужно посчитать общее количество товара удовлетворяющее условию содержания в каждой ячейке "определенной части" заданного значения. Насколько я понял, функция СУММЕСЛИ срабатывает только если значения совпадают полностью.
К примеру, исходные значения 111-EUR-111 и 111-USD-111, формула должна вычленить все ячейки из диапазона содержащие "EUR" и посчитать сумму товара.
Продолжение таблицы в приложении.
П.С. Модератору, не стал создавать новую тему, т.к. новый вопрос производная от старого и название темы удовлетворяет условию второго вопроса.
К сообщению приложен файл: 9455824_1-1-.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеВсем доброе утро!
Дата добавления - 28.06.2019 в 10:18
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.06.2019, 10:21 | Сообщение № 7
Вы б почитали справку-то, там много чего интересного написано
=СУММЕСЛИ(A:A;"*"&D19;B:B)
Дата добавления - 28.06.2019 в 10:21
PavlinMavlin Дата: Пятница, 28.06.2019, 10:27 | Сообщение № 8
_Boroda_,
Еще раз спасибо!
Вот планирую, полностью погрузиться в изучение Excel, но никак руки не дойдут.
Сообщение_Boroda_,
Еще раз спасибо!
Дата добавления - 28.06.2019 в 10:27
