= Мир MS Excel/Автоподбор высоты строк в объединенных ячейках в excel 2016 - Мир MS Excel
garbol Дата: Пятница, 28.06.2019, 16:13 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, как сделать Автоподбор высоты строк в объединенных ячейках в в excel 2016, 2019? Надстройка AutoFit.xla не работает на 2016 офисе (по крайней мере у меня, офис переустанавливал несколько раз), других вариантов не нашел. Заранее благодарен.
СообщениеПодскажите пожалуйста, как сделать Автоподбор высоты строк в объединенных ячейках в в excel 2016, 2019? Надстройка AutoFit.xla не работает на 2016 офисе (по крайней мере у меня, офис переустанавливал несколько раз), других вариантов не нашел. Заранее благодарен.
Автор - garbol
Дата добавления - 28.06.2019 в 16:13
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.06.2019, 16:38 | Сообщение № 2
Репутация: 6616 ±
СообщениеА это пробовали?
http://www.excelworld.ru/forum/3-23520-190540-16-1467481802
Дата добавления - 28.06.2019 в 16:38
garbol Дата: Пятница, 28.06.2019, 16:40 | Сообщение № 3
А это пробовали?
Да пробовал, но эта надстройка не устанавливается на 2016-2019 офисах. На форумах так же находил сообщения, о том что не работает и у других.
А это пробовали?
Автор - garbol
Дата добавления - 28.06.2019 в 16:40
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.06.2019, 16:43 | Сообщение № 4
Репутация: 6616 ±
Нет, не из первого поста, а из того, на который я ссылку дал, из четвертого. Там не надстройка, там просто макрос
СообщениеНет, не из первого поста, а из того, на который я ссылку дал, из четвертого. Там не надстройка, там просто макрос
Дата добавления - 28.06.2019 в 16:43
garbol Дата: Пятница, 28.06.2019, 16:53 | Сообщение № 5
там просто макрос
Не получилось у меня, с макросами не подружился еще, по инструкции в нете смотрел, может можно Вас попросить, сделать мне лист с макросом. Заранее благодарен. С надстройками проще работать.
там просто макрос
Автор - garbol
Дата добавления - 28.06.2019 в 16:53
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.06.2019, 21:02 | Сообщение № 6
Репутация: 6616 ±
Дело в том, что именно этот макрос на лист бесполезно класть, его нужно положить в Персонал
1. Как проверить, есть ли Персонал
В Excel жмете Альт+F11, появляется окно VBA, на всякий случай жмете Контрл+R, смотрите маленькое окошко Проджект, если там есть Персонал, то хорошо, если нет, то сейчас создадим его
2. Как создать Персонал
Вкладка "Разработчик" (или вкладка "Вид" - Макросы) - кнопка "Запись макроса". Жмем ее, в появившемся окошке в строке "Сохранить в" выбираем "Личная книга макросов", жмем "ОК", по тому же пути жмем кнопку "Остановить запись" (она появится вместо кнопки "Запись макроса")
Снова смотрим в окошко Прождект (см. п.1), там появится Персонал
3. Как вставить код в модуль Персонала"
В окошке Проджект топаем мышой на крестик рядом с Персоналом, появится папка Модули, топаем на крестик рядом с ней, появятся существующие в Персонале модули, правой мышой в любое место внутри (например, на Модуль1) - Инсерт - Модуль, появится новый модуль, открываем его даблкликом (откроется большое окно справа), вставляем туда скопированный заранее код (или пишем свой)
Если мы только что создали новый Персонал, то у нас есть Модуль1 с ненужным нам кодом, тогда мы не создаем Инсертом новый модуль, а открываем Модуль1, стираем все, что там написано и вставляем свой код
4. Как вывести макрос на кнопку в панели быстрого доступа (ПБД)
Жмем правой мышой на пустое место ленты Excel - Настройка панели быстрого доступа - в "Выбрать команды из" выбираем пункт "макросы" - в списке ниже появится макрос "MergeCell_AutoHeight", даблклик на него, он переместится в список правее - можно (не обязательно) выделить его мышой, нажать "Изменить", выбрать иконку, переписать надпись-подсказку- ОК
Теперь наш макрос есть на ПБД и мы можем им пользоваться в любом файле Excel
К сообщению приложен файл: 4578810.jpg (23.6 Kb)
СообщениеДело в том, что именно этот макрос на лист бесполезно класть, его нужно положить в Персонал
Дата добавления - 28.06.2019 в 21:02
garbol Дата: Понедельник, 01.07.2019, 10:05 | Сообщение № 7
Благодарю!!!!! Все сделал, все понял. Но макрос ни как не реагирует. Может он заточен под конкретное количество объединенных ячеек? Пробовал этот код который в файле приложения, как я понял он заточен под 4 объединенные ячейки. Что не так с рекомендуемым кодом?
К сообщению приложен файл: Tips_Macro_Heig.xls (64.0 Kb)
Сообщение отредактировал garbol - Понедельник, 01.07.2019, 11:00
СообщениеБлагодарю!!!!! Все сделал, все понял. Но макрос ни как не реагирует. Может он заточен под конкретное количество объединенных ячеек? Пробовал этот код который в файле приложения, как я понял он заточен под 4 объединенные ячейки. Что не так с рекомендуемым кодом?
Автор - garbol
Дата добавления - 01.07.2019 в 10:05
garbol Дата: Понедельник, 01.07.2019, 11:07 | Сообщение № 8
Разобрался. Надо перенос слов ставить, поэтому не работало. Благодарю.
СообщениеРазобрался. Надо перенос слов ставить, поэтому не работало. Благодарю.
Автор - garbol
Дата добавления - 01.07.2019 в 11:07
