= Мир MS Excel/Поиск значений по столбцам внутри столбцов - Мир MS Excel
hijawarir Дата: Пятница, 28.06.2019, 17:57 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток. Это мой первый топик здесь.
Задача: пользователь в отдельной ячейке (или в самой формуле) указывает нужный ему год и месяц в этом году, а затем уже пишет нужную ему формулу. Например, "какой % значение для Саши за май 2019 года занимает от суммы всех значений за май 2019 года" <- как найти % - это легко
R11/SUM(R3:R11)
, а как отфильтровать именно май 2019 года, чтобы в дальнейшем уже оперировать только с нужным столбцом?
В файле с примером находится таблица с разбивкой по годам и месяцам, в реальной таблице, с которой приходится работать, этих годов over9000 и строк столько же, поэтому вручную копипастить данные по столбцам с одного листа на другой не вариант, соответственно прошу подсказать формулу.
P.S. Переименовать янв-дек в числа 1-12 не очень хороший метод
К сообщению приложен файл: 8374335.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал hijawarir - Пятница, 28.06.2019, 17:58
СообщениеВсем доброго времени суток. Это мой первый топик здесь.
R11/SUM(R3:R11)
Автор - hijawarir
Дата добавления - 28.06.2019 в 17:57
AlexM Дата: Пятница, 28.06.2019, 18:18 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
А16 - Имя
В16 - месяц
С16 - год
=ИНДЕКС(B3:Y11;ПОИСКПОЗ(A16;A3:A11);ПОИСКПОЗ(C16;B1:Y1)+МЕСЯЦ(--(1&B16))-1)/СУММ(ИНДЕКС(B3:Y11;;ПОИСКПОЗ(C16;B1:Y1)+МЕСЯЦ(--(1&B16))-1))
К сообщению приложен файл: 8374335_01.xls (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 28.06.2019, 20:41
СообщениеА16 - Имя
В16 - месяц
С16 - год
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.06.2019 в 18:18
AlexM Дата: Пятница, 28.06.2019, 20:49 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Можно формулу сократить, заменив в двух местах фрагмент
на
12*(C16-2018)+МЕСЯЦ(--(1&B16))
годов over 9000
Это как???
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 28.06.2019, 20:55
СообщениеМожно формулу сократить, заменив в двух местах фрагмент
на
годов over 9000
Это как???
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.06.2019 в 20:49
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.06.2019, 21:17 | Сообщение № 4
:D
--(1&B16)
на просто
1&B16
Функции дат (МЕСЯЦ, например) сами преобразуют подходящие текстовые значения в даты
А написать там нормальные даты? (см. зеленые ячейки)
Тогда формулу Алексея можно так написать
=ИНДЕКС(B3:Y11;ПОИСКПОЗ(A16;A3:A11);ПОИСКПОЗ(--(B16&C16);B2:Y2))/СУММ(ИНДЕКС(B3:Y11;;ПОИСКПОЗ(--(B16&C16);B2:Y2)))
Или такую написать
=СУММПРОИЗВ(B3:Y11*(B2:Y2=--(B16&C16))*(A3:A11=A16))/СУММПРОИЗВ(B3:Y11*(B2:Y2=--(B16&C16)))
Но для больших объемов ИНДЕКСы значительно быстрее будут
К сообщению приложен файл: 8374335_03.xls (25.5 Kb)
:D
--(1&B16)
на просто
1&B16
Или такую написать
Дата добавления - 28.06.2019 в 21:17
hijawarir Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 17:20 | Сообщение № 5
Благодарю Алекса и Бороду за ответ.
Уточняющие вопросы:
Как в формуле Бороды идёт поиск по годам?
Проверка вручную показала, что выдаётся неверный результат.
Подскажите, пожалуйста, как реализовать сразу два условия а)работа с целыми столбцами (а не отдельными ячейками на пересечении полей ИМЯ и МЕСЯЦ ГОДА) и б)дополнительная фильтрация по столбцу ТИП (см прикреплённый файл).
Пример задачи: каков прирост значений за май 2019 года по сравнению с апрелем 2018 года среди людей с ТИПОМ "весёлый"?
К сообщению приложен файл: 2683682.xls (30.0 Kb)
СообщениеБлагодарю Алекса и Бороду за ответ.
Уточняющие вопросы:
Автор - hijawarir
Дата добавления - 30.06.2019 в 17:20
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.07.2019, 09:34 | Сообщение № 6
hijawarir, Вы обратили внимание на то, что я написал
? Мой файл открывали? Формулы в зеленых ячейках смотрели?
Если по Вашему файлу, где шапка с текстовыми месяцами, то так можно (сдвинул данные на 2 столбца вправо, чтобы в столбцах А:В написать условия (кстати, добавил там в месяце и типе вып. списки)
=СУММЕСЛИ(D:D;B16;ИНДЕКС(E:AB;;(B13-E1)*12+МЕСЯЦ(1&B15)))-СУММЕСЛИ(D:D;B16;ИНДЕКС(E:AB;;(B14-E1)*12+МЕСЯЦ(1&B15)))
К сообщению приложен файл: 2683682_2.xls (26.5 Kb)
Сообщениеhijawarir, Вы обратили внимание на то, что я написал
Дата добавления - 01.07.2019 в 09:34
