Лепестковая диаграмма определенного вида
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Понедельник, 01.07.2019, 10:00 |
20% ±
Здравствуйте. В одном столбце - названия отметок. Во втором столбце - величина числа от центра (расстояние от центра). В третьем столбце - радиус в градусах. И эти отметки - соединены линией. Но вот я пытаюсь просто добавить лепестковую диаграмму, выделив эту таблицу. Но диаграмма получается внешне совсем другая. Подскажите, как нарисовать лепестковую диаграмму по данной таблице ? Пример подобной диаграммы я нарисовал в файле-примере.
Здравствуйте. В одном столбце - названия отметок. Во втором столбце - величина числа от центра (расстояние от центра). В третьем столбце - радиус в градусах. И эти отметки - соединены линией. Но вот я пытаюсь просто добавить лепестковую диаграмму, выделив эту таблицу. Но диаграмма получается внешне совсем другая. Подскажите, как нарисовать лепестковую диаграмму по данной таблице ? Пример подобной диаграммы я нарисовал в файле-примере. КрасноглазыйПиркаф
Сообщение Здравствуйте. В одном столбце - названия отметок. Во втором столбце - величина числа от центра (расстояние от центра). В третьем столбце - радиус в градусах. И эти отметки - соединены линией. Но вот я пытаюсь просто добавить лепестковую диаграмму, выделив эту таблицу. Но диаграмма получается внешне совсем другая. Подскажите, как нарисовать лепестковую диаграмму по данной таблице ? Пример подобной диаграммы я нарисовал в файле-примере. Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 01.07.2019 в 10:00
Светлый
Дата: Понедельник, 01.07.2019, 11:02 |
Excel 2013, 2016
Лепестковую диаграмму так не построить. Если бы у вас интервалы в градусах были равными и отсортированными, тогда можно было бы сделать. Подойдёт только точечная с предварительным вычислением координат точек.
Лепестковую диаграмму так не построить. Если бы у вас интервалы в градусах были равными и отсортированными, тогда можно было бы сделать. Подойдёт только точечная с предварительным вычислением координат точек. Светлый
Сообщение Лепестковую диаграмму так не построить. Если бы у вас интервалы в градусах были равными и отсортированными, тогда можно было бы сделать. Подойдёт только точечная с предварительным вычислением координат точек. Автор - Светлый Дата добавления - 01.07.2019 в 11:02
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Понедельник, 01.07.2019, 22:25 |
20% ±
Светлый, ясно. А как сделать текстовые отметки на этой диаграмме и как стрелки на ней нарисовать ? (как на моем рисунке)
Светлый, ясно. А как сделать текстовые отметки на этой диаграмме и как стрелки на ней нарисовать ? (как на моем рисунке) КрасноглазыйПиркаф
Сообщение Светлый, ясно. А как сделать текстовые отметки на этой диаграмме и как стрелки на ней нарисовать ? (как на моем рисунке) Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 01.07.2019 в 22:25
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Среда, 03.07.2019, 14:35 |
20% ±
Как сделать текстовые отметки на этой диаграмме и как стрелки на ней нарисовать ? (как на моем рисунке)
Как сделать текстовые отметки на этой диаграмме и как стрелки на ней нарисовать ? (как на моем рисунке) КрасноглазыйПиркаф
Сообщение Как сделать текстовые отметки на этой диаграмме и как стрелки на ней нарисовать ? (как на моем рисунке) Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 03.07.2019 в 14:35
Дата: Среда, 03.07.2019, 15:06 |
Используйте параметры Тип стрелки и Размер стрелки формате ряда. Добавьте подписи данных для линий и вручную исправьте на нужные значения
Используйте параметры Тип стрелки и Размер стрелки формате ряда. Добавьте подписи данных для линий и вручную исправьте на нужные значения Pelena
Сообщение Используйте параметры Тип стрелки и Размер стрелки формате ряда. Добавьте подписи данных для линий и вручную исправьте на нужные значения Автор - Pelena Дата добавления - 03.07.2019 в 15:06
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Суббота, 06.07.2019, 23:55 |
20% ±
Pelena, спасибо. Расставил стрелки, добавил подписи данных. Но все равно получается не то. Стрелка указывается только одна. Большее количество - диаграмма нарисовать не позволяет. А нужно, чтобы каждый отрезок рисовался стрелкой. Как это можно сделать ?
Pelena, спасибо. Расставил стрелки, добавил подписи данных. Но все равно получается не то. Стрелка указывается только одна. Большее количество - диаграмма нарисовать не позволяет. А нужно, чтобы каждый отрезок рисовался стрелкой. Как это можно сделать ? КрасноглазыйПиркаф
Сообщение отредактировал КрасноглазыйПиркаф - Суббота, 06.07.2019, 23:56
Сообщение Pelena, спасибо. Расставил стрелки, добавил подписи данных. Но все равно получается не то. Стрелка указывается только одна. Большее количество - диаграмма нарисовать не позволяет. А нужно, чтобы каждый отрезок рисовался стрелкой. Как это можно сделать ? Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 06.07.2019 в 23:55
Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 08:27 |
нужно выделять по очереди каждый отрезок и выставлять стрелку
нужно выделять по очереди каждый отрезок и выставлять стрелкуPelena
Сообщение чтобы каждый отрезок рисовался стрелкой
нужно выделять по очереди каждый отрезок и выставлять стрелкуАвтор - Pelena Дата добавления - 07.07.2019 в 08:27
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 08:44 |
20% ±
Pelena , Не получается. На отрезки по отдельности - не выставляется стрелка. (Только на всю линию целиком, а нужно именно на каждый отрезок.)
Pelena , Не получается. На отрезки по отдельности - не выставляется стрелка. (Только на всю линию целиком, а нужно именно на каждый отрезок.)КрасноглазыйПиркаф
Сообщение Pelena , Не получается. На отрезки по отдельности - не выставляется стрелка. (Только на всю линию целиком, а нужно именно на каждый отрезок.)Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 07.07.2019 в 08:44
Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 08:47 |
Да ладно)
Сообщение Да ладно) Автор - Pelena Дата добавления - 07.07.2019 в 08:47
Светлый
Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 09:15 |
Excel 2013, 2016
Сообщение Автор - Светлый Дата добавления - 07.07.2019 в 09:15
КрасноглазыйПиркаф
Дата: Вторник, 09.07.2019, 05:36 |
20% ±
Pelena, Светлый, понятно. Спасибо.
Сообщение Pelena, Светлый, понятно. Спасибо. Автор - КрасноглазыйПиркаф Дата добавления - 09.07.2019 в 05:36
