= Мир MS Excel/Лепестковая диаграмма определенного вида - Мир MS Excel
КрасноглазыйПиркаф Дата: Понедельник, 01.07.2019, 10:00 | Сообщение № 1
В одном столбце - названия отметок.
Во втором столбце - величина числа от центра (расстояние от центра).
В третьем столбце - радиус в градусах.
И эти отметки - соединены линией.
Но вот я пытаюсь просто добавить лепестковую диаграмму, выделив эту таблицу.
Но диаграмма получается внешне совсем другая.
Подскажите, как нарисовать лепестковую диаграмму по данной таблице ?
Пример подобной диаграммы я нарисовал в файле-примере.
К сообщению приложен файл: 3389845.xls (63.5 Kb)
Автор - КрасноглазыйПиркаф
Дата добавления - 01.07.2019 в 10:00
Светлый Дата: Понедельник, 01.07.2019, 11:02 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Лепестковую диаграмму так не построить. Если бы у вас интервалы в градусах были равными и отсортированными, тогда можно было бы сделать. Подойдёт только точечная с предварительным вычислением координат точек.
К сообщению приложен файл: 3389845-1.xls (74.5 Kb)
СообщениеЛепестковую диаграмму так не построить. Если бы у вас интервалы в градусах были равными и отсортированными, тогда можно было бы сделать. Подойдёт только точечная с предварительным вычислением координат точек.
Автор - Светлый
Дата добавления - 01.07.2019 в 11:02
КрасноглазыйПиркаф Дата: Понедельник, 01.07.2019, 22:25 | Сообщение № 3
Светлый, ясно.
А как сделать текстовые отметки на этой диаграмме и как стрелки на ней нарисовать ?
(как на моем рисунке)
СообщениеСветлый, ясно.
Дата добавления - 01.07.2019 в 22:25
КрасноглазыйПиркаф Дата: Среда, 03.07.2019, 14:35 | Сообщение № 4
Как сделать текстовые отметки на этой диаграмме и как стрелки на ней нарисовать ?
СообщениеКак сделать текстовые отметки на этой диаграмме и как стрелки на ней нарисовать ?
Дата добавления - 03.07.2019 в 14:35
Pelena Дата: Среда, 03.07.2019, 15:06 | Сообщение № 5
Репутация: 4732 ±
Используйте параметры Тип стрелки и Размер стрелки формате ряда.
Добавьте подписи данных для линий и вручную исправьте на нужные значения
СообщениеИспользуйте параметры Тип стрелки и Размер стрелки формате ряда.
Дата добавления - 03.07.2019 в 15:06
КрасноглазыйПиркаф Дата: Суббота, 06.07.2019, 23:55 | Сообщение № 6
Pelena, спасибо.
Расставил стрелки, добавил подписи данных.
Но все равно получается не то.
Стрелка указывается только одна.
Большее количество - диаграмма нарисовать не позволяет.
А нужно, чтобы каждый отрезок рисовался стрелкой.
Как это можно сделать ?
К сообщению приложен файл: 3389845-2.xls (71.5 Kb)
Сообщение отредактировал КрасноглазыйПиркаф - Суббота, 06.07.2019, 23:56
СообщениеPelena, спасибо.
Дата добавления - 06.07.2019 в 23:55
Pelena Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 08:27 | Сообщение № 7
Репутация: 4732 ±
нужно выделять по очереди каждый отрезок и выставлять стрелку
Дата добавления - 07.07.2019 в 08:27
КрасноглазыйПиркаф Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 08:44 | Сообщение № 8
Pelena, Не получается.
На отрезки по отдельности - не выставляется стрелка.
(Только на всю линию целиком, а нужно именно на каждый отрезок.)
СообщениеPelena, Не получается.
Дата добавления - 07.07.2019 в 08:44
Pelena Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 08:47 | Сообщение № 9
Репутация: 4732 ±
Да ладно)
К сообщению приложен файл: 0284454.xls (73.5 Kb)
СообщениеДа ладно)
Дата добавления - 07.07.2019 в 08:47
Светлый Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 09:15 | Сообщение № 10
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
К сообщению приложен файл: 3389845-3.xls (79.5 Kb)
Автор - Светлый
Дата добавления - 07.07.2019 в 09:15
КрасноглазыйПиркаф Дата: Вторник, 09.07.2019, 05:36 | Сообщение № 11
Pelena, Светлый, понятно.
Спасибо.
СообщениеPelena, Светлый, понятно.
Спасибо.
Дата добавления - 09.07.2019 в 05:36
