= Мир MS Excel/Power Query: Суммирование столбца с пустыми значениями - Мир MS Excel
drugojandrew Дата: Понедельник, 01.07.2019, 17:31 | Сообщение № 1
Excel 2016, Microsoft 365
Добрый день.
Первый раз взялся работать в Power Query.
Пытаюсь сделать следующее. Есть данные в текстовом файле. В нём записана сумма в банковском формате, т.е. десятичные записаны через точку а не через запятую. Имеются пустые значения (null). Создаю запрос из этого текстового документа. Заменяю точку на запятую в сумме. Теперь мне нужно посчитать сумму значений всего столбца. Пишу следующее:
List.Sum({[Column2]})
Так считает только сумму одной ячейки, а не целого столбца.
В сети нашёл что чтобы указать целый столбец исходной таблицы необходимо скопировать название первого шага. Тогда у меня получается так:
List.Sum({Источник[Column2]})
Но в этом случае выдаёт ошибку.
Что я делаю не так?
Пример приложен.
К сообщению приложен файл: 2923515.xlsx (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал drugojandrew - Понедельник, 01.07.2019, 17:37
СообщениеДобрый день.
Что я делаю не так?
Пример приложен.
Автор - drugojandrew
Дата добавления - 01.07.2019 в 17:31
sboy Дата: Понедельник, 01.07.2019, 18:46 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
List.Sum(Источник[Column2])
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 01.07.2019 в 18:46
drugojandrew Дата: Понедельник, 01.07.2019, 19:15 | Сообщение № 3
круглые фигурные скобки добавлены т.к. присутствуют пустые значения. Без них выдаёт ошибку в любом случае (в варианте предложенном вами тоже)
Сообщение отредактировал drugojandrew - Понедельник, 01.07.2019, 19:18
Дата добавления - 01.07.2019 в 19:15
drugojandrew Дата: Понедельник, 01.07.2019, 19:18 | Сообщение № 4
Я думаю, что это как-то связано с тем, что у меня в источнике сумма записана не как число, а через точку, т.е. как текст. Вот только не пойму как с этим справиться.
СообщениеЯ думаю, что это как-то связано с тем, что у меня в источнике сумма записана не как число, а через точку, т.е. как текст. Вот только не пойму как с этим справиться.
Дата добавления - 01.07.2019 в 19:18
sboy Дата: Понедельник, 01.07.2019, 20:15 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Т.к. исходного фала нет.
то рекомендация следующая, имя таблицы должно быть после преобразовани
= Table.AddColumn(#"Измененный тип1", "Всего", each List.Sum(#"Измененный тип1"[Column2]))
СообщениеТ.к. исходного фала нет.
Автор - sboy
Дата добавления - 01.07.2019 в 20:15
drugojandrew Дата: Понедельник, 01.07.2019, 20:28 | Сообщение № 6
sboy, спасибо! Всё работает!
Сообщениеsboy, спасибо! Всё работает!
Дата добавления - 01.07.2019 в 20:28
