Формат ячейки "Полных лет"
Gold_Barsik
Дата: Вторник, 02.07.2019, 16:19 |
Здравствуйте. Помогите с форматом ячейки. Нужно что бы при вводе даты в ячейку (пример: 5.05.1995), ячейка отображала бы полных лет (1 год, 2 года, 5 лет)
Здравствуйте. Помогите с форматом ячейки. Нужно что бы при вводе даты в ячейку (пример: 5.05.1995), ячейка отображала бы полных лет (1 год, 2 года, 5 лет) Gold_Barsik
Сообщение Здравствуйте. Помогите с форматом ячейки. Нужно что бы при вводе даты в ячейку (пример: 5.05.1995), ячейка отображала бы полных лет (1 год, 2 года, 5 лет) Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 02.07.2019 в 16:19
Дата: Вторник, 02.07.2019, 17:05 |
Gold_Barsik
Дата: Вторник, 02.07.2019, 17:17 |
Не совсем понял ответ. Нужно в пустую ячейку внести дату что бы она отобразила возраст (вместо даты).
Не совсем понял ответ. Нужно в пустую ячейку внести дату что бы она отобразила возраст (вместо даты). Gold_Barsik
Сообщение Не совсем понял ответ. Нужно в пустую ячейку внести дату что бы она отобразила возраст (вместо даты). Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 02.07.2019 в 17:17
Дата: Вторник, 02.07.2019, 17:22 |
Чтобы получить возраст, надо выполнить вычисления. Формат не умеет производить вычисления. Поэтому либо формулой, либо макросом
Чтобы получить возраст, надо выполнить вычисления. Формат не умеет производить вычисления. Поэтому либо формулой, либо макросом Pelena
Сообщение Чтобы получить возраст, надо выполнить вычисления. Формат не умеет производить вычисления. Поэтому либо формулой, либо макросом Автор - Pelena Дата добавления - 02.07.2019 в 17:22
Gold_Barsik
Дата: Вторник, 02.07.2019, 17:25 |
А макросом это как будет выглядеть?
Сообщение А макросом это как будет выглядеть? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 02.07.2019 в 17:25
Nic70y
Дата: Вторник, 02.07.2019, 17:29 |
как-то так наскоряк [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("A1:A65536")) Is Nothing Then u = Target.Address v = Evaluate("=DATEDIF(" & u & ",TODAY(),""y"")") b = v Mod 10 If (v > 4 And v < 20) Or b > 4 Or b = 0 Then a = " лет" Else a = " года" If b = 1 Then a = " год" End If Target.NumberFormat = v & a End If End Sub
[/vba]вдруг правильно
[/vba]вдруг правильно Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 02.07.2019, 17:30
Сообщение как-то так наскоряк [vba]Код
[/vba]вдруг правильно Автор - Nic70y Дата добавления - 02.07.2019 в 17:29
Gold_Barsik
Дата: Вторник, 02.07.2019, 17:32 |
А попробую я, была-не была.
Сообщение А попробую я, была-не была. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 02.07.2019 в 17:32
Gold_Barsik
Дата: Вторник, 02.07.2019, 17:36 |
Не проканала. нужно в ячейку J6. Ещё и кошка тут мешается под руками. Можно подумать что в Excel разбирается ).
Не проканала. нужно в ячейку J6. Ещё и кошка тут мешается под руками. Можно подумать что в Excel разбирается ). Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Вторник, 02.07.2019, 17:37
Сообщение Не проканала. нужно в ячейку J6. Ещё и кошка тут мешается под руками. Можно подумать что в Excel разбирается ). Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 02.07.2019 в 17:36
Nic70y
чево это?
Сообщение чево это? Автор - Nic70y Дата добавления - 02.07.2019 в 17:36
Nic70y
Дата: Вторник, 02.07.2019, 17:38 |
Сообщение замените на Автор - Nic70y Дата добавления - 02.07.2019 в 17:38
Gold_Barsik
Дата: Вторник, 02.07.2019, 17:44 |
при попытках ввести новые значения (типа 01.01.2019), отображения остаются прежними (2 год, 49 лет, 1 год, 11 лет, 21 год)
при попытках ввести новые значения (типа 01.01.2019), отображения остаются прежними (2 год, 49 лет, 1 год, 11 лет, 21 год) Gold_Barsik
Сообщение при попытках ввести новые значения (типа 01.01.2019), отображения остаются прежними (2 год, 49 лет, 1 год, 11 лет, 21 год) Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 02.07.2019 в 17:44
Gold_Barsik
Дата: Вторник, 02.07.2019, 17:45 |
менял, ругается, на Worksheet_Change а на 2003 не пробовал?
менял, ругается, на Worksheet_Change а на 2003 не пробовал? Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Вторник, 02.07.2019, 21:25
Сообщение менял, ругается, на Worksheet_Change а на 2003 не пробовал? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 02.07.2019 в 17:45
Nic70y
Дата: Среда, 03.07.2019, 08:15 |
пробовал, только что на серваке, на компе 2010, хотя это значения не имеет. макрос в модуле листа? должен быть там. макросы вообще подключены? должны быть подключены.
пробовал, только что на серваке, на компе 2010, хотя это значения не имеет. макрос в модуле листа? должен быть там. макросы вообще подключены? должны быть подключены. Nic70y
Сообщение пробовал, только что на серваке, на компе 2010, хотя это значения не имеет. макрос в модуле листа? должен быть там. макросы вообще подключены? должны быть подключены. Автор - Nic70y Дата добавления - 03.07.2019 в 08:15
Gold_Barsik
Дата: Суббота, 13.07.2019, 11:05 |
Ну вот, добрался до компа. Макросы разрешаю при запуске файла.А вот насчёт модуля не совсем так. Модуля нет, прописываю как и у вас в листе. Но. Там получается что два макроса "Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)". Можно ли так? Не знаю. Может из-за этого выскакивает ошибка? Файл "малость" переделал. Ячейка для возраста F6. Уф. получилось. Объединил оба макроса. Большое спасибо!
Ну вот, добрался до компа. Макросы разрешаю при запуске файла.А вот насчёт модуля не совсем так. Модуля нет, прописываю как и у вас в листе. Но. Там получается что два макроса "Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)". Можно ли так? Не знаю. Может из-за этого выскакивает ошибка? Файл "малость" переделал. Ячейка для возраста F6. Уф. получилось. Объединил оба макроса. Большое спасибо! Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Суббота, 13.07.2019, 11:15
Сообщение Ну вот, добрался до компа. Макросы разрешаю при запуске файла.А вот насчёт модуля не совсем так. Модуля нет, прописываю как и у вас в листе. Но. Там получается что два макроса "Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)". Можно ли так? Не знаю. Может из-за этого выскакивает ошибка? Файл "малость" переделал. Ячейка для возраста F6. Уф. получилось. Объединил оба макроса. Большое спасибо! Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 13.07.2019 в 11:05
