= Мир MS Excel/Автоматическая сортировка строк по нескольким критериям. - Мир MS Excel
Shtein Дата: Четверг, 04.07.2019, 14:31 | Сообщение № 1
Excel 2021
Добрый день всем.
Возникла необходимость автоматической сортировки строк по нескольким критериям. Ранее я на каком-то из форумов спрашивал про похожую, более простую задачу (к сожалению, не помню где, давно было). Мне подсказали использовать такой макрос. Суть в том, что у каждого спортсмена есть две попытки, в столбце G я настроил формулой, чтобы подтягивалось меньшее число, то есть более быстрая попытка. И вот по столбу G идет автоматическая сортировка макросом.
Range("A2:G55").Sort _
Key1:=Range("G2"), Order1:=xlAscending, _
Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:= _
xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal
Сейчас возникла необходимость немного усложнить. Если кто-то знает, как можно это сделать, был бы признателен за помощь.
Суть усовершенствований такая:
Если лучшая попытка, которая подтягивается в столбец G ,одинакова у нескольких спортсменов, то преимущество отдается в первую очередь:
- у кого лучше худшая попытка; - пример в файле: строки 3,4,5 имеют лучший результат по 15,00, то есть их троих надо отсортировать по худшей попытке, у кого из их 3-х она лучше, а именно на 3 строке должен быть спортсмен с лучшей попыткой 15,00, худшей, 23,55; на 4 строке с лучшей попыткой 15,00, худшей, 25,44; на 5 строке лучшей попыткой 15,00, худшей, 27,33;
- если 0,00 - то это нет результата, то есть это хуже любой результативной попытки. - пример в файле: спортсмены из строк 10 и 11 имеют лучший результат по 17,12, но на 10 строке худший результат 0,00, а на 11 строке худший результат 17,25, то есть он должен быть выше.
- если все предыдущие условия равны, то выше должен быть тот спортсмен, у которого меньше номер из столбца В. - пример в файле. Спортсмены из строк 6 и 7 имеют одинаковую лучшую попытку 16,01, и одинаковую худшую попытку 16,27. Но спортсмен из строки 7 имеет личный номер 12, что меньше личного номера 22 спортсмена из строки 6.
К сообщению приложен файл: 9881381.jpg (49.1 Kb) · 7671119.xlsm (16.6 Kb)
"В мире давным давно все известно, главное знать у кого спросить"
Рэй Бредбери.
Сообщение отредактировал Shtein - Четверг, 04.07.2019, 15:41
СообщениеДобрый день всем.
Автор - Shtein
Дата добавления - 04.07.2019 в 14:31
китин Дата: Четверг, 04.07.2019, 14:43 | Сообщение № 2
Shtein, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеShtein, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 04.07.2019 в 14:43
Pelena Дата: Четверг, 04.07.2019, 16:23 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Так подойдёт?
=ЕСЛИ(E2+F2;МИН(E2+(E2=0)*999+(F2+(F2=0)*999)%%+B2%%%%;F2+(F2=0)*999+(E2+(E2=0)*999)%%+B2%%%%);"без зачета")
К сообщению приложен файл: 7453296.xlsm (16.9 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 04.07.2019 в 16:23
Shtein Дата: Четверг, 04.07.2019, 18:01 | Сообщение № 4
Excel 2021
Pelena, супер, даже без дополнительного макроса. Я вот пытаюсь понять, как вы формулой реализовали, замудрено для меня)
Все вроде как надо. Единственное, там где одна попытка 0,00, формула верно отбирает результат в столбец G, но добавляет к результату 0,1, на скрине выделил.
К сообщению приложен файл: 9123645.jpg (50.6 Kb)
Рэй Бредбери.
СообщениеPelena, супер, даже без дополнительного макроса. Я вот пытаюсь понять, как вы формулой реализовали, замудрено для меня)
Автор - Shtein
Дата добавления - 04.07.2019 в 18:01
Pelena Дата: Четверг, 04.07.2019, 20:35 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Так проверьте
К сообщению приложен файл: 5273503.xlsm (16.9 Kb)
СообщениеТак проверьте
Дата добавления - 04.07.2019 в 20:35
Shtein Дата: Пятница, 05.07.2019, 07:54 | Сообщение № 6
Excel 2021
Супер, все работает hands
Рэй Бредбери.
СообщениеСупер, все работает hands
Автор - Shtein
Дата добавления - 05.07.2019 в 07:54
