Всем доброго времени суток! Задача следующая, создать в экселе с помощь макросов простых (которые я практически не знаю) или визуал бейсика (который я совсем не знаю), следующий цикл: Открываешь файл - выходит приветствие типа Добро пожаловать, Начнем работу, далее выбор (кнопкой) утренний или вечерний, далее окошко Имя с возможностью написать и Дата с возможностью написать или выбрать из списка, далее (например выбрали утреннего) Вопрос 1 и кнопки ответа ДА, НЕТ, ПРОПУСТИТЬ, где принажатии на кнопку ДА, открывается следующий файл Вопрос 2, далее Вопрос 3 и т.д. и в случае завершении всего цикла, будет надпись Спасибо за работу и снова выбор утренний или вечерний, вечерний по аналогии, при нажатии на кнопку НЕТ появляется окошко с возможностью написать причину или выбрать из списка, и далее следующий Вопрос 2 и далее цикл, как описано выше, при нажатии на кнопку ПРОПУСТИТЬ, переход на Вопрос 2, Вопрос 3 и т.д., и по прошествию всего цикла возврат к вопросу 1 или тому вопросу из цикла на который не был дан ответ ДА или НЕТ и если останется один неотвеченный вопрос при нажатии на ПРОПУСТИТЬ прогона через весь цикл уже не было, оставался на этом же неотвеченном вопросе. Также по итогу в отдельный лист заносились данные Утренний,Имя,Дата и колличество ДА и НЕТ и Вечерний,Имя,Дата и колличество ДА и НЕТ с возможностью сортировки по Дате, например за период неделя у такого-то имени было столько то ДА и НЕТ (OK и NOTOK). У кого какие мысли, задача срочная, любые идеи принимаются. СПАСИБО)))
Всем доброго времени суток! Задача следующая, создать в экселе с помощь макросов простых (которые я практически не знаю) или визуал бейсика (который я совсем не знаю), следующий цикл: Открываешь файл - выходит приветствие типа Добро пожаловать, Начнем работу, далее выбор (кнопкой) утренний или вечерний, далее окошко Имя с возможностью написать и Дата с возможностью написать или выбрать из списка, далее (например выбрали утреннего) Вопрос 1 и кнопки ответа ДА, НЕТ, ПРОПУСТИТЬ, где принажатии на кнопку ДА, открывается следующий файл Вопрос 2, далее Вопрос 3 и т.д. и в случае завершении всего цикла, будет надпись Спасибо за работу и снова выбор утренний или вечерний, вечерний по аналогии, при нажатии на кнопку НЕТ появляется окошко с возможностью написать причину или выбрать из списка, и далее следующий Вопрос 2 и далее цикл, как описано выше, при нажатии на кнопку ПРОПУСТИТЬ, переход на Вопрос 2, Вопрос 3 и т.д., и по прошествию всего цикла возврат к вопросу 1 или тому вопросу из цикла на который не был дан ответ ДА или НЕТ и если останется один неотвеченный вопрос при нажатии на ПРОПУСТИТЬ прогона через весь цикл уже не было, оставался на этом же неотвеченном вопросе. Также по итогу в отдельный лист заносились данные Утренний,Имя,Дата и колличество ДА и НЕТ и Вечерний,Имя,Дата и колличество ДА и НЕТ с возможностью сортировки по Дате, например за период неделя у такого-то имени было столько то ДА и НЕТ (OK и NOTOK). У кого какие мысли, задача срочная, любые идеи принимаются. СПАСИБО)))DENDI
Мысли: 1. Прочитать правила форума, и оставить в этой теме один вопрос (на остальные создавать отдельные темы), например "Как создать форму с кнопками?" и т.д. И не только ждать готовое решение, но и пробовать (учиться) самому, выкладывая то, что получилось и не получилось сделать. 2. То, что Вы перечислили Вам могут сделать в платном разделе форума
Мысли: 1. Прочитать правила форума, и оставить в этой теме один вопрос (на остальные создавать отдельные темы), например "Как создать форму с кнопками?" и т.д. И не только ждать готовое решение, но и пробовать (учиться) самому, выкладывая то, что получилось и не получилось сделать. 2. То, что Вы перечислили Вам могут сделать в платном разделе форумаsboy
Сесть, быстренько все изучить, и написать. Чем не идея? Но, только учесть, что времена простых макросов закончились задолго до вашего рождения, а сейчас все макросы пишутся на VBA.
Сесть, быстренько все изучить, и написать. Чем не идея? Но, только учесть, что времена простых макросов закончились задолго до вашего рождения, а сейчас все макросы пишутся на VBA.RAN
