Найти максимальное и минимальное значения
l-lisa
Дата: Вторник, 09.07.2019, 20:44 |
Здравствуйте, помогите определить макс и мин значения из столбца Num для соответствующего значения в перdом столбце ID. То есть пока ID равен одному и тому же значению ищем в правом столбце наименьшее значение и проставляем его в столб Min и соответсвенно макс в Max, как частично заполнено в файле
Здравствуйте, помогите определить макс и мин значения из столбца Num для соответствующего значения в перdом столбце ID. То есть пока ID равен одному и тому же значению ищем в правом столбце наименьшее значение и проставляем его в столб Min и соответсвенно макс в Max, как частично заполнено в файле l-lisa
Сообщение Здравствуйте, помогите определить макс и мин значения из столбца Num для соответствующего значения в перdом столбце ID. То есть пока ID равен одному и тому же значению ищем в правом столбце наименьшее значение и проставляем его в столб Min и соответсвенно макс в Max, как частично заполнено в файле Автор - l-lisa Дата добавления - 09.07.2019 в 20:44
Дата: Вторник, 09.07.2019, 20:57 |
Здравствуйте. Сводной не подойдёт?
Здравствуйте. Сводной не подойдёт? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Сводной не подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 09.07.2019 в 20:57
l-lisa
Дата: Вторник, 09.07.2019, 21:05 |
Спасибо, но желательно формулой
Спасибо, но желательно формулойl-lisa
Спасибо, но желательно формулойАвтор - l-lisa Дата добавления - 09.07.2019 в 21:05
bmv98rus
Дата: Вторник, 09.07.2019, 21:34 |
массивнойКод
=MIN(IF($C$2:$C$20=C2;$D$2:$D$20))
=MAX(IF($C$2:$C$20=C2;$D$2:$D$20))
массивнойКод
bmv98rus
Сообщение массивнойКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 09.07.2019 в 21:34
Дата: Среда, 10.07.2019, 09:32 |
Немассивные варианты минКод
=МИН(ИНДЕКС(--ТЕКСТ(D$2:D$20;9^9*($C$2:$C$20<>C2));))
максКод
=МАКС(ИНДЕКС((C$2:C$20=C2)*D$2:D$20;))
Если реальная таблица большая и ID расположены по порядку, как в примере, то можно написать формулу побольше, но считать она будет побыстрее
максКод
Если реальная таблица большая и ID расположены по порядку, как в примере, то можно написать формулу побольше, но считать она будет побыстрее _Boroda_
Сообщение Немассивные варианты минКод
максКод
Если реальная таблица большая и ID расположены по порядку, как в примере, то можно написать формулу побольше, но считать она будет побыстрее Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.07.2019 в 09:32
bmv98rus
Дата: Среда, 10.07.2019, 09:55 |
думаю на поиск диапазона будет потрачен примерно тот же ресурс, а вот убрать действительно лишние расчеты можно взяв предыдущее.Код
=IF(C2<>C1;MIN(IF($C$2:$C$20=C2;$D$2:$D$20));E1)
bmv98rus
Сообщение но считать она будет побыстрее
Автор - bmv98rus Дата добавления - 10.07.2019 в 09:55
jakim
Дата: Среда, 10.07.2019, 15:15 |
Вариант с функцией АГРЕГАТ
=AGGREGATE(15;6;D$2:D$20/(C$2:C$20=C2);1)
=AGGREGATE(14;6;D$2:D$20/(C$2:C$20=C2);1)
jakim
Сообщение Вариант с функцией АГРЕГАТ
Автор - jakim Дата добавления - 10.07.2019 в 15:15
