ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Функция "ЕСЛИ" со множеством разный условий - Мир MS Excel
KIMVSR Дата: Среда, 10.07.2019, 14:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, решить следующую головоломку:
Есть сводная таблица данных, в которой хранятся данные об умениях работников в разных отделах (так называемый multiskilling).
Есть 5 отделов (Department_01 - Department_05) и по 3 умения в каждом отделе.
Есть дополнительные столбцы (x/o), которые указывает на принадлежность каждого работника к отделу:
- Если это умения из своего отдела - ставится "о", если же это умения из чужого (соседнего) отдела - ставится "х".
- В случае своего собственного отдела всегда ставится "о", даже если умения не прописаны.
- В случае чужого отдела "х" ставится только в случае, если хотя бы одно из умений больше "1".
- Если же все умения в чужом отделе оценены на "1", тогда "х" не ставится, т.е. умения в последствии не идут в учёт.
Верхняя таблица показывает, как должность быть. Нижняя таблица - с формулами в столбцах х/о, выделенными жирной пунктирной линией.
Я смог прописать формулу для каждого столбца отдельно, например:
=IF(B15=$D$14;"o";IF(OR(D15>=2;E15>=2;F15>=2);"x";""))
Проблема в том, что этих отделов на самом деле около 30-ти и работников около 300-т человек.
Возможно ли как-то одной универсальной формулой решить эту задачу сразу во всех столбцах, выделенными пунктиром?
Например, формула смотрит ячейку B15 и видит "Department_01", затем прописывает "о" в одну из С15/G15/K15/O15/S15 ячеек соответственно.
С умениями также.
Если это очень сложно, тогда не надо заморачиваться, ребят :)
Заранее большое спасибо!
К сообщению приложен файл: kimvsr.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,
С умениями также.
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 10.07.2019 в 14:40
_Boroda_ Дата: Среда, 10.07.2019, 14:52 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Не совсем понял вопрос. Может, так?
=ЕСЛИ($B7=D$6;"o";ЕСЛИ(ИЛИ(D7>=2;E7>=2;F7>=2);"x";""))
Не, 30 отделов... Так?
=ЕСЛИ($B7=D$6;"o";ЕСЛИ(СЧЁТ(ИНДЕКС(1/(D7:F7>1);));"x";""))
К сообщению приложен файл: kimvsr_1.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеНе совсем понял вопрос. Может, так?
Дата добавления - 10.07.2019 в 14:52
KIMVSR Дата: Четверг, 11.07.2019, 15:36 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо тебе большое, Саш, эта формула помогла мне сэкономить кучу времени!
Сообщение_Boroda_, спасибо тебе большое, Саш, эта формула помогла мне сэкономить кучу времени!
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 11.07.2019 в 15:36
Fallen Дата: Воскресенье, 28.07.2019, 21:59 | Сообщение № 4
Всем здравствуйте!!!
Запутался я в функции "если" и нужна Ваша помощь в решении данного вопроса.
К примеру возьмем магазин, который работает с 10:00 до 22:00. В нем на протяжении всего это времени поступаю разные задания, которые нужно выполнить в определенный срок по времени.
В данной таблице присутсвуют временные шкалы, на основе которых мне нужна помощь по формуле. Вот пример того, что должно получится
Если "Время начала выполнения" больше или равна 22:00:00, а "Время окончания выполнения" меньше 10:00:00, то учитывать "Общее время выполнения" с 10:00:00 до 10:30:00, выполнено в 30 минут, а если больше 10:30:00, не выполнено
Данная формула, должна анализировать время после закрытия магазина 22:00 до его открытия 10:00. Опираясь на эти данные она подставляет результат выполнено ли задание с 10:00 до 10:30 в 30 минут или не выполнено.
Пример:09:10:00 - 10:16:00 - 1:06:00 = Выполнено в 30 минут. 09:10:00 - 10:50:00 - 1:40:00 = Не выполнено
В остальных случаях если "Время начала выполнения" с 10:00:00 до 22:00:00, а "Время окончания выполнения" с 10:00:00 до 22:00:00 то считать "Общее время выполнения"  меньше или равна 00:15:00, то Выполнено, если "Общее время выполнения" больше 00:15:00, то Не выполнено
здесь формула должна анализировать уже время с открытия 10:00 до его закрытия 22:00 и расставлять время с учетом 15 минут.
Пример:10:00:00 - 10:14:00 - 00:14:00 = Выполнено. 10:00:00 - 10:16:00 - 00:16:00 = Не выполнено
Надеюсь я сам не запутался %) . Прощу Вас помочь выразить это в формуле или переделать мои каракули на правильные)))
К сообщению приложен файл: 7396758.xls (37.5 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте!!!
Автор - Fallen
Дата добавления - 28.07.2019 в 21:59
_Boroda_ Дата: Понедельник, 29.07.2019, 00:28 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
Прочитайте Правила форума, создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеПрочитайте Правила форума, создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 29.07.2019 в 00:28
