Добрый день. Мне необходимо написать формулу нахождения количества элементов подходящих под определенные условия. Согласно условиям задачи, необходимо чтобы все элементы из столбца D были меньше либо равно 0.4 но больше либо равно 0.35, и соответствующая этим столбцам строка, включающая в себя столбцы H и M, соответстовала условию H < M Примерно так: D H M 0.20 1 1 0.36 1 5 0.40 0 0 0.38 4 9 0.36 2 1 Ответ: 2, ибо соответсвуют условию вторая и четвертая строка Я пытался сделать это через СЧЁТЕСЛИМН, однако мне кажется что я на не очень верном пути. Если правильно выбрать диапазон от 0.35 до 0.40 мне удалось, то сравнить два столбца на соответствие условию что один столбец меньше второго уже нет. =СЧЁТЕСЛИМН(D:D;">=0.35";D:D;"<=0.40";H:H;"<"&M:M) -- эта формула, а если быть точнее H:H;"<"&M:M не работает Количество строк неизвестно.
Добрый день. Мне необходимо написать формулу нахождения количества элементов подходящих под определенные условия. Согласно условиям задачи, необходимо чтобы все элементы из столбца D были меньше либо равно 0.4 но больше либо равно 0.35, и соответствующая этим столбцам строка, включающая в себя столбцы H и M, соответстовала условию H < M Примерно так: D H M 0.20 1 1 0.36 1 5 0.40 0 0 0.38 4 9 0.36 2 1 Ответ: 2, ибо соответсвуют условию вторая и четвертая строка Я пытался сделать это через СЧЁТЕСЛИМН, однако мне кажется что я на не очень верном пути. Если правильно выбрать диапазон от 0.35 до 0.40 мне удалось, то сравнить два столбца на соответствие условию что один столбец меньше второго уже нет. =СЧЁТЕСЛИМН(D:D;">=0.35";D:D;"<=0.40";H:H;"<"&M:M) -- эта формула, а если быть точнее H:H;"<"&M:M не работает Количество строк неизвестно.Aristokraft
