= Мир MS Excel/как соединить выделенные значения из разных ячеек в одной? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » как соединить выделенные значения из разных ячеек в одной? (Формулы/Formulas)
mslobogan Дата: Понедельник, 15.07.2019, 10:50 | Сообщение № 1
Всем привет,
столкнулся с такой задачей: есть таблица(создал сводную) в таблице есть названия приложений и сответсвующие API к ним, API все разные для каждого приложения - задача: создать такую фичу что бы пользователь мог выбрать приложение, потом выбрать разные API (например для 5 разных приложений) и получить эти 5 API в одной строке. Нашел способ CONCATENATE, но здесь необходимо вручную прописывать что и откуда брать, а нужно как бы предугадать что выберет пользователь. Еще один вариант - создать в Access БД и делать соответсвующие выборки.
Буду благодарен за ответ.
Спасибо.
Сообщение отредактировал mslobogan - Понедельник, 15.07.2019, 18:15
СообщениеВсем привет,
Спасибо.
Автор - mslobogan
Дата добавления - 15.07.2019 в 10:50
_Boroda_ Дата: Понедельник, 15.07.2019, 11:21 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
- Прочитайте Правила форума
- Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему. Причем здесь "угадать"? Что Excel сделать должен? Так и назовите тему
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Дата добавления - 15.07.2019 в 11:21
bmv98rus Дата: Понедельник, 15.07.2019, 11:37 | Сообщение № 3
Репутация: 768 ±
Если б кто-то справился с этой задачей, то жизнь программиста упростилась бы, а половину тестировщиков можно было разогнать.
mslobogan, для Ваше задачи не нужно предугадывать, а нужно грамотно написать какие 5 API собирать, в зависимости от того что выбрал пользователь и от того каим образом он выбирает.
Нарисуйте пример желаемого, решение глядишь и появится.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 15.07.2019, 12:32
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.07.2019 в 11:37
mslobogan Дата: Понедельник, 15.07.2019, 11:54 | Сообщение № 4
приложил файл,
желаемый результат - выбор например 10 разных API для 10 разных Aplication и запись выбранных API в одну строку
Спасибо
К сообщению приложен файл: Integration_Car.xlsx (19.6 Kb)
Сообщениеприложил файл,
Спасибо
Автор - mslobogan
Дата добавления - 15.07.2019 в 11:54
bmv98rus Дата: Понедельник, 15.07.2019, 12:33 | Сообщение № 5
Репутация: 768 ±
На основании чего выбраны эти методы???
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.07.2019 в 12:33
mslobogan Дата: Понедельник, 15.07.2019, 12:38 | Сообщение № 6
mslobogan, пользователь сегодня захотел создать новую интеграцию - выбирает 5 методов, завтра захотел создать новую интеграцию - выбрал 10 методов - логика такая
Сообщениеmslobogan, пользователь сегодня захотел создать новую интеграцию - выбирает 5 методов, завтра захотел создать новую интеграцию - выбрал 10 методов - логика такая
Автор - mslobogan
Дата добавления - 15.07.2019 в 12:38
mslobogan Дата: Понедельник, 15.07.2019, 12:39 | Сообщение № 7
bmv98rus, я так понимаю запись макроса ситуацию не решит?
Сообщениеbmv98rus, я так понимаю запись макроса ситуацию не решит?
Автор - mslobogan
Дата добавления - 15.07.2019 в 12:39
bmv98rus Дата: Понедельник, 15.07.2019, 12:42 | Сообщение № 8
Репутация: 768 ±
mslobogan, Как он их вибирает?????? Глазами и Excel отслеживая движения зрачков и принимая команду напрямую из мозга переносит значения ?
Есть ли ограничения по количеству?
Сообщениеmslobogan, Как он их вибирает?????? Глазами и Excel отслеживая движения зрачков и принимая команду напрямую из мозга переносит значения ?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.07.2019 в 12:42
mslobogan Дата: Понедельник, 15.07.2019, 12:48 | Сообщение № 9
mslobogan, например я выбрал 5 методов (держу ctrl и выбираю) затем нужно выбранные методы записать в отдельную ячейку.
Сообщениеmslobogan, например я выбрал 5 методов (держу ctrl и выбираю) затем нужно выбранные методы записать в отдельную ячейку.
Автор - mslobogan
Дата добавления - 15.07.2019 в 12:48
bmv98rus Дата: Понедельник, 15.07.2019, 12:56 | Сообщение № 10
Репутация: 768 ±
в таком случае макросом, с перебором выделенных, что не сложно, но при этом надо исключать многократного выделения одной и той же ячейки , что немного сложнее, хотя можно тупо скопировать в диапазон сервисный и все будет ок.
А куда должен попасть результат? Я могу выбрать 12,14,17, а могу 17,12,14 ...
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 15.07.2019, 12:58
Сообщениев таком случае макросом, с перебором выделенных, что не сложно, но при этом надо исключать многократного выделения одной и той же ячейки , что немного сложнее, хотя можно тупо скопировать в диапазон сервисный и все будет ок.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.07.2019 в 12:56
mslobogan Дата: Понедельник, 15.07.2019, 13:02 | Сообщение № 11
mslobogan, да, например выбираю 12, 14, 17 и результат складывается в другой лист в отдельную строку или рядом в ячейку справа в зависимости от первого выбранного метода
Сообщениеmslobogan, да, например выбираю 12, 14, 17 и результат складывается в другой лист в отдельную строку или рядом в ячейку справа в зависимости от первого выбранного метода
Автор - mslobogan
Дата добавления - 15.07.2019 в 13:02
bmv98rus Дата: Понедельник, 15.07.2019, 14:09 | Сообщение № 12
Репутация: 768 ±
Результат в столбце D верхней выделенной ячейки.
думаю надо в ветку VBA переместить.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 15.07.2019, 14:48
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.07.2019 в 14:09
mslobogan Дата: Понедельник, 15.07.2019, 14:52 | Сообщение № 13
mslobogan, не силен в VBA, подскажите пож. мои действия дальнейшие:
1. создаю макрос?
2. после выбора 5 методов они записываются в ячейку справа?
спасибо.
Сообщениеmslobogan, не силен в VBA, подскажите пож. мои действия дальнейшие:
1. создаю макрос?
спасибо.
Автор - mslobogan
Дата добавления - 15.07.2019 в 14:52
mslobogan Дата: Понедельник, 15.07.2019, 15:53 | Сообщение № 14
bmv98rus, спасибо запустил
Сообщениеbmv98rus, спасибо запустил
Автор - mslobogan
Дата добавления - 15.07.2019 в 15:53
bmv98rus Дата: Понедельник, 15.07.2019, 15:55 | Сообщение № 15
Репутация: 768 ±
выделить запустить макрос по кнопке .
К сообщению приложен файл: Copy_of_1024.xlsm (34.3 Kb)
Сообщениевыделить запустить макрос по кнопке .
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.07.2019 в 15:55
mslobogan Дата: Понедельник, 15.07.2019, 16:03 | Сообщение № 16
mslobogan, еще раз большая благодарность bmv98rus за помощь, все работает, создам еще кнопку для визуализации
Сообщениеmslobogan, еще раз большая благодарность bmv98rus за помощь, все работает, создам еще кнопку для визуализации
Автор - mslobogan
Дата добавления - 15.07.2019 в 16:03
bmv98rus Дата: Понедельник, 15.07.2019, 17:58 | Сообщение № 17
Репутация: 768 ±
mslobogan, только тему подправьте,
Ну что значит можно? Кто запретит то? Вам же надо соединить выделенные значения из разных ячеек в одной через разделитель.
Вдруг навеяло еще одно упрощение
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 15.07.2019, 19:24
Сообщениеmslobogan, только тему подправьте,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.07.2019 в 17:58
mslobogan Дата: Понедельник, 15.07.2019, 18:20 | Сообщение № 18
mslobogan, поменял спс еще раз, теперь буду заниматься конвертацией VBA в JS :)
Сообщениеmslobogan, поменял спс еще раз, теперь буду заниматься конвертацией VBA в JS :)
Автор - mslobogan
Дата добавления - 15.07.2019 в 18:20
