автоматическое суммирование ячеек по определенным условиям
Fireglow
Дата: Среда, 17.07.2019, 13:11 |
есть столбец с цифрами (получается из программы). одни жирным выделены, другие нет. те что жирным выделены - это сумма цифр под ним до следующего жирного. в ячейках только цифры, не формулы. проблема в том что не жирные цифры меняются или удаляются, и нужно чтобы соотвественно сумма автоматом менялась. как это сделать? возможно как то автоматом в жирных ячейках формулу подставить чтоб суммы считала? в таблице только часть цифр. столбец огромный.
есть столбец с цифрами (получается из программы). одни жирным выделены, другие нет. те что жирным выделены - это сумма цифр под ним до следующего жирного. в ячейках только цифры, не формулы. проблема в том что не жирные цифры меняются или удаляются, и нужно чтобы соотвественно сумма автоматом менялась. как это сделать? возможно как то автоматом в жирных ячейках формулу подставить чтоб суммы считала? в таблице только часть цифр. столбец огромный. Fireglow
К сообщению приложен файл:
11111.xls
(28.5 Kb)
Сообщение есть столбец с цифрами (получается из программы). одни жирным выделены, другие нет. те что жирным выделены - это сумма цифр под ним до следующего жирного. в ячейках только цифры, не формулы. проблема в том что не жирные цифры меняются или удаляются, и нужно чтобы соотвественно сумма автоматом менялась. как это сделать? возможно как то автоматом в жирных ячейках формулу подставить чтоб суммы считала? в таблице только часть цифр. столбец огромный. Автор - Fireglow Дата добавления - 17.07.2019 в 13:11
Дата: Среда, 17.07.2019, 13:28 |
Приложите полную по горизонтали таблицу (по вертикали можно отрезать). Наверняка есть какая-то зацепка, чтобы не по жирноте считать
Приложите полную по горизонтали таблицу (по вертикали можно отрезать). Наверняка есть какая-то зацепка, чтобы не по жирноте считать _Boroda_
Сообщение Приложите полную по горизонтали таблицу (по вертикали можно отрезать). Наверняка есть какая-то зацепка, чтобы не по жирноте считать Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2019 в 13:28
Fireglow
Дата: Среда, 17.07.2019, 14:03 |
да особо незачто зацепиться. вот
да особо незачто зацепиться. вот Fireglow
Сообщение да особо незачто зацепиться. вот Автор - Fireglow Дата добавления - 17.07.2019 в 14:03
Nic70y
Дата: Среда, 17.07.2019, 14:15 |
массивнаяКод
=СУММ(B4:ИНДЕКС(B4:B23;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕОШ(ПОИСК("ТТН ";A4:A23));)-1))
массивнаяКод
Nic70y
Сообщение массивнаяКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 17.07.2019 в 14:15
Fireglow
Дата: Среда, 17.07.2019, 14:52 |
не работает. пишет #Н/Д
Сообщение отредактировал Fireglow - Среда, 17.07.2019, 15:02
Сообщение не работает. пишет #Н/Д Автор - Fireglow Дата добавления - 17.07.2019 в 14:52
Nic70y
Дата: Среда, 17.07.2019, 14:55 |
таки да, формула ссылается на нее. тут vba надо, наверное
таки да, формула ссылается на нее. тут vba надо, наверное Nic70y
Сообщение таки да, формула ссылается на нее. тут vba надо, наверное Автор - Nic70y Дата добавления - 17.07.2019 в 14:55
