= Мир MS Excel/автоматическое суммирование ячеек по определенным условиям - Мир MS Excel
Fireglow Дата: Среда, 17.07.2019, 13:11 | Сообщение № 1
есть столбец с цифрами (получается из программы). одни жирным выделены, другие нет. те что жирным выделены - это сумма цифр под ним до следующего жирного. в ячейках только цифры, не формулы. проблема в том что не жирные цифры меняются или удаляются, и нужно чтобы соотвественно сумма автоматом менялась. как это сделать? возможно как то автоматом в жирных ячейках формулу подставить чтоб суммы считала? в таблице только часть цифр. столбец огромный.
К сообщению приложен файл: 11111.xls (28.5 Kb)
Сообщениеесть столбец с цифрами (получается из программы). одни жирным выделены, другие нет. те что жирным выделены - это сумма цифр под ним до следующего жирного. в ячейках только цифры, не формулы. проблема в том что не жирные цифры меняются или удаляются, и нужно чтобы соотвественно сумма автоматом менялась. как это сделать? возможно как то автоматом в жирных ячейках формулу подставить чтоб суммы считала? в таблице только часть цифр. столбец огромный.
Автор - Fireglow
Дата добавления - 17.07.2019 в 13:11
_Boroda_ Дата: Среда, 17.07.2019, 13:28 | Сообщение № 2
Репутация: 6675 ±
Приложите полную по горизонтали таблицу (по вертикали можно отрезать). Наверняка есть какая-то зацепка, чтобы не по жирноте считать
СообщениеПриложите полную по горизонтали таблицу (по вертикали можно отрезать). Наверняка есть какая-то зацепка, чтобы не по жирноте считать
Дата добавления - 17.07.2019 в 13:28
Fireglow Дата: Среда, 17.07.2019, 14:03 | Сообщение № 3
да особо незачто зацепиться. вот
К сообщению приложен файл: 5935391.xls (19.0 Kb)
Сообщениеда особо незачто зацепиться. вот
Автор - Fireglow
Дата добавления - 17.07.2019 в 14:03
Nic70y Дата: Среда, 17.07.2019, 14:15 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
массивная
=СУММ(B4:ИНДЕКС(B4:B23;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕОШ(ПОИСК("ТТН ";A4:A23));)-1))
К сообщению приложен файл: 3466558.xls (28.5 Kb)
Сообщениемассивная
Дата добавления - 17.07.2019 в 14:15
Fireglow Дата: Среда, 17.07.2019, 14:52 | Сообщение № 5
не работает. пишет #Н/Д
Сообщение отредактировал Fireglow - Среда, 17.07.2019, 15:02
Сообщениене работает. пишет #Н/Д
Автор - Fireglow
Дата добавления - 17.07.2019 в 14:52
Nic70y Дата: Среда, 17.07.2019, 14:55 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
с ТТН все сбивается
таки да,
формула ссылается на нее.
тут vba надо, наверное
с ТТН все сбивается
таки да,
Дата добавления - 17.07.2019 в 14:55
