= Мир MS Excel/Сортировка строк по цвету при условном форматировании - Мир MS Excel
Fertik Дата: Среда, 24.07.2019, 13:14 | Сообщение № 1
Excel 2021
Добрый день. Есть некий список товаров. Применяю условное форматирование. (например поиск слова "черенок", все строки с этим словом окрашиваются в какой-то цвет). Но черенок может быть как в начале списка, так и в конце. Плюс этим же цветом нужно залить похожие товары (например ручка деревянная). Условное форматирование настроил, список разукрасился. Как теперь его отсортировать по цвету? При этом делать это нажатием одной кнопки).
Думаю сделать некий шаблон, в котором будет настроено условное форматирование. В него загружать список товаров. Вот не знаю сразу будет применяться форматирвоание или нет?! и после нажатия некой кнопки строки сортируются по цвету.
Как это сделать?
СообщениеДобрый день. Есть некий список товаров. Применяю условное форматирование. (например поиск слова "черенок", все строки с этим словом окрашиваются в какой-то цвет). Но черенок может быть как в начале списка, так и в конце. Плюс этим же цветом нужно залить похожие товары (например ручка деревянная). Условное форматирование настроил, список разукрасился. Как теперь его отсортировать по цвету? При этом делать это нажатием одной кнопки).
Как это сделать?
Автор - Fertik
Дата добавления - 24.07.2019 в 13:14
Fertik Дата: Среда, 31.07.2019, 10:30 | Сообщение № 2
Excel 2021
Не у что так нельзя сделать?
СообщениеНе у что так нельзя сделать?
Автор - Fertik
Дата добавления - 31.07.2019 в 10:30
Pelena Дата: Среда, 31.07.2019, 10:41 | Сообщение № 3
Файл с примером покажете?
СообщениеФайл с примером покажете?
Дата добавления - 31.07.2019 в 10:41
Fertik Дата: Среда, 31.07.2019, 11:10 | Сообщение № 4
Excel 2021
Прикрепил фалй. лист1 - так вставляю список и применяется условное форматирование (в перспективе буду еще добавлять цвета, так как могут появляться новые позиции). Лист2 - так срабатывает сортировка по цветам. Но её приходиться настраивать вручную.
К сообщению приложен файл: 3341631.xlsx (16.9 Kb)
Автор - Fertik
Дата добавления - 31.07.2019 в 11:10
Pelena Дата: Среда, 31.07.2019, 22:02 | Сообщение № 5
Может, лучше не по цвету, а по значениям сортировать?
Посмотрите вариант с таблицей соответствия и доп. столбцом
К сообщению приложен файл: 3341631-1-.xlsx (19.4 Kb)
СообщениеМожет, лучше не по цвету, а по значениям сортировать?
Дата добавления - 31.07.2019 в 22:02
Fertik Дата: Среда, 31.07.2019, 22:08 | Сообщение № 6
Excel 2021
Pelena, а можете расписать как это работает чтобы мне добавлять свои значения?
СообщениеPelena, а можете расписать как это работает чтобы мне добавлять свои значения?
Автор - Fertik
Дата добавления - 31.07.2019 в 22:08
Pelena Дата: Среда, 31.07.2019, 22:17 | Сообщение № 7
Можно расположить таблицу на отдельном листе и отформатировать как умную таблицу. Немного изменить формулу (см. файл).
При добавлении новых значений в справочник формула на первом листе будет пересчитываться. Останется только заново отсортировать по столбцу В
К сообщению приложен файл: 4570634.xlsx (21.3 Kb)
СообщениеМожно расположить таблицу на отдельном листе и отформатировать как умную таблицу. Немного изменить формулу (см. файл).
Дата добавления - 31.07.2019 в 22:17
Fertik Дата: Среда, 31.07.2019, 22:32 | Сообщение № 8
Excel 2021
Pelena, работает. А как сделать такое: я думал сделать этот файл как шаблон. и вставлять туда свой список позиций. Он может быть каждый раз разный по количеству. как автоматизировать, чтобы сразу формула подставлялась и сортировалось по этому столбцу?
СообщениеPelena, работает. А как сделать такое: я думал сделать этот файл как шаблон. и вставлять туда свой список позиций. Он может быть каждый раз разный по количеству. как автоматизировать, чтобы сразу формула подставлялась и сортировалось по этому столбцу?
Автор - Fertik
Дата добавления - 31.07.2019 в 22:32
Pelena Дата: Среда, 31.07.2019, 22:41 | Сообщение № 9
Можно вставлять в столбец А, а формулу протянуть вниз с запасом.
Ну, или можно макросом сортировать
СообщениеМожно вставлять в столбец А, а формулу протянуть вниз с запасом.
Дата добавления - 31.07.2019 в 22:41
Pelena Дата: Четверг, 01.08.2019, 07:48 | Сообщение № 10
Думаю, такой вариант будет самым оптимальным: таблицу на первом листе тоже отформатировать как умную таблицу, тогда при добавлении строк формула будет копироваться автоматически
К сообщению приложен файл: 9795510.xlsx (22.4 Kb)
СообщениеДумаю, такой вариант будет самым оптимальным: таблицу на первом листе тоже отформатировать как умную таблицу, тогда при добавлении строк формула будет копироваться автоматически
Дата добавления - 01.08.2019 в 07:48
Fertik Дата: Четверг, 15.08.2019, 21:19 | Сообщение № 11
Excel 2021
Pelena, Спасибо за таблицу. Всё работает. Но теперь не хватает подсветки при добавлении новых слов в лист со списком. Может знаете какой-то вариант, кроме добавления каждого слова в условное форматирование?
СообщениеPelena, Спасибо за таблицу. Всё работает. Но теперь не хватает подсветки при добавлении новых слов в лист со списком. Может знаете какой-то вариант, кроме добавления каждого слова в условное форматирование?
Автор - Fertik
Дата добавления - 15.08.2019 в 21:19
Pelena Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 09:19 | Сообщение № 12
Как вариант, сделать ещё один справочник, в котором будет зависимость цвета от уровня, и обновлять УФ макросом
СообщениеКак вариант, сделать ещё один справочник, в котором будет зависимость цвета от уровня, и обновлять УФ макросом
Дата добавления - 01.09.2019 в 09:19
Fertik Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 10:09 | Сообщение № 13
Excel 2021
Pelena, Не совсем пойму как можно закрашивать. Попытался вручную сделать. Получается мы задаем условие для УФ, но оно работает для ячейки. Хотел добавить чтобы если в столбце "уровень" стоит число 1, то закрашивать либо всю строку, либо ячейку слева (где название) определенным цветом. Но в настройках УФ такого не нашел.
СообщениеPelena, Не совсем пойму как можно закрашивать. Попытался вручную сделать. Получается мы задаем условие для УФ, но оно работает для ячейки. Хотел добавить чтобы если в столбце "уровень" стоит число 1, то закрашивать либо всю строку, либо ячейку слева (где название) определенным цветом. Но в настройках УФ такого не нашел.
Автор - Fertik
Дата добавления - 01.09.2019 в 10:09
Pelena Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 10:19 | Сообщение № 14
В этом случае в УФ надо использовать формулу, см. файл
К сообщению приложен файл: 9795510_2.xlsx (22.4 Kb)
СообщениеВ этом случае в УФ надо использовать формулу, см. файл
Дата добавления - 01.09.2019 в 10:19
Fertik Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 10:32 | Сообщение № 15
Excel 2021
Pelena, Красота. Спасибо. Попробую обойтись таким способом пока что. Макросы для меня сложно.
СообщениеPelena, Красота. Спасибо. Попробую обойтись таким способом пока что. Макросы для меня сложно.
Автор - Fertik
Дата добавления - 01.09.2019 в 10:32
