Собрать в 1 список все значения из таблицы ниже диагонали
Ирусик
Дата: Пятница, 26.07.2019, 10:48 |
Добрый день! Мне нужно собрать в 1 список все ячейки ниже диагонали в таблице. ТАблица представляет собой квадратный массив, по вертикали идут "диваны тип1, Диваны тип2, Диваны тип3 и т.д., по горизонтали Тип1, тип2, тип3 и т.д. Мне надо собрать варианты их комбинаций между собой. Сцепить я смогла, а вот теперь надо собрать неповторяющиеся вида ДИван Тип 1 + Тип 2 и т.д.. По диагонали стоят Диван Тип1 тип1 и т.д, выше диагонали повторы. Они с другим порядком вхождения, но это неважно. Как можно собрать значения? Я попробовала искать по темам, не нашла, к сожалению. ТАблицу прилагаю.
Добрый день! Мне нужно собрать в 1 список все ячейки ниже диагонали в таблице. ТАблица представляет собой квадратный массив, по вертикали идут "диваны тип1, Диваны тип2, Диваны тип3 и т.д., по горизонтали Тип1, тип2, тип3 и т.д. Мне надо собрать варианты их комбинаций между собой. Сцепить я смогла, а вот теперь надо собрать неповторяющиеся вида ДИван Тип 1 + Тип 2 и т.д.. По диагонали стоят Диван Тип1 тип1 и т.д, выше диагонали повторы. Они с другим порядком вхождения, но это неважно. Как можно собрать значения? Я попробовала искать по темам, не нашла, к сожалению. ТАблицу прилагаю. Ирусик
Сообщение Добрый день! Мне нужно собрать в 1 список все ячейки ниже диагонали в таблице. ТАблица представляет собой квадратный массив, по вертикали идут "диваны тип1, Диваны тип2, Диваны тип3 и т.д., по горизонтали Тип1, тип2, тип3 и т.д. Мне надо собрать варианты их комбинаций между собой. Сцепить я смогла, а вот теперь надо собрать неповторяющиеся вида ДИван Тип 1 + Тип 2 и т.д.. По диагонали стоят Диван Тип1 тип1 и т.д, выше диагонали повторы. Они с другим порядком вхождения, но это неважно. Как можно собрать значения? Я попробовала искать по темам, не нашла, к сожалению. ТАблицу прилагаю. Автор - Ирусик Дата добавления - 26.07.2019 в 10:48
Светлый
Дата: Пятница, 26.07.2019, 11:09 |
Excel 2013, 2016
Добрый день! Как вариант, в A93 занести массивную формулу (Ctrl+Shift+Enter):Код
=ИНДЕКС($1:$90;ПРАВБ(МИН(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$92:A92;B$2:CL$90)=0;СТРОКА($2:$90)+СТОЛБЕЦ(B:CL)*100));2);МИН(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$92:A92;B$2:CL$90)=0;СТРОКА($2:$90)+СТОЛБЕЦ(B:CL)*100))/100)
и протянуть её вниз. Повторений не будет.
и протянуть её вниз. Повторений не будет. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 26.07.2019, 11:15
Сообщение Добрый день! Как вариант, в A93 занести массивную формулу (Ctrl+Shift+Enter):Код
и протянуть её вниз. Повторений не будет. Автор - Светлый Дата добавления - 26.07.2019 в 11:09
Ирусик
Дата: Пятница, 26.07.2019, 11:17 |
Извините за вопрос чайника, а в чем особенность "занести массивную формулу"? НАдо сначала нажать Ctrl+Shift+Enter, а потом вводить? или как-то по-другому? простой ввод формулы в А93 и протягивание дает одно и то же значение в ячейках "диваны трансформеры трансформеры"
Извините за вопрос чайника, а в чем особенность "занести массивную формулу"? НАдо сначала нажать Ctrl+Shift+Enter, а потом вводить? или как-то по-другому? простой ввод формулы в А93 и протягивание дает одно и то же значение в ячейках "диваны трансформеры трансформеры" Ирусик
Сообщение Извините за вопрос чайника, а в чем особенность "занести массивную формулу"? НАдо сначала нажать Ctrl+Shift+Enter, а потом вводить? или как-то по-другому? простой ввод формулы в А93 и протягивание дает одно и то же значение в ячейках "диваны трансформеры трансформеры" Автор - Ирусик Дата добавления - 26.07.2019 в 11:17
китин
Дата: Пятница, 26.07.2019, 11:24 |
ввести формулу и в режиме редактирования( или щелкнуть мышой в строке формул) нажать Ctrl+Shift+Enter
ввести формулу и в режиме редактирования( или щелкнуть мышой в строке формул) нажать Ctrl+Shift+Enter китин
Сообщение ввести формулу и в режиме редактирования( или щелкнуть мышой в строке формул) нажать Ctrl+Shift+Enter Автор - китин Дата добавления - 26.07.2019 в 11:24
Светлый
Дата: Пятница, 26.07.2019, 11:47 |
Excel 2013, 2016
Можно в таблице записать формулу:Код
=ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ()<=СТРОКА();СЦЕПИТЬ($A2;B$1);"")
а в любой столбец с протяжкой вниз записать массивную формулу:Код
=ИНДЕКС($1:$90;ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$2:CL$90>"";СТРОКА($2:$90)+СТОЛБЕЦ(B:CL)*100);СТРОКА(B1));2);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$2:CL$90>"";СТРОКА($2:$90)+СТОЛБЕЦ(B:CL)*100);СТРОКА(B1))/100)
*А можно вообще таблицу не заполнять, а использовать только заголовки таблицы:Код
=ИНДЕКС(A:A;ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ(B:CL)<=СТРОКА($2:$90);СТОЛБЕЦ(B:CL)*100+СТРОКА($2:$90));СТРОКА(B1));2))&ИНДЕКС($1:$1;;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ(B:CL)<=СТРОКА($2:$90);СТОЛБЕЦ(B:CL)*100+СТРОКА($2:$90));СТРОКА(B1))/100)
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 26.07.2019, 12:03
Сообщение Можно в таблице записать формулу:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 26.07.2019 в 11:47
Ирусик
Дата: Пятница, 26.07.2019, 12:14 |
Дааааа! По второму варианту все получилось сразу. Спасибо Вам огромное!!!
Дааааа! По второму варианту все получилось сразу. Спасибо Вам огромное!!! Ирусик
Сообщение Дааааа! По второму варианту все получилось сразу. Спасибо Вам огромное!!! Автор - Ирусик Дата добавления - 26.07.2019 в 12:14
