Сложение массива даты и числа.
bondik
Дата: Понедельник, 29.07.2019, 13:20 |
Доброго всем дня, Вот такой пример: 31.07.2019 100 000 25.07.2019 50 000 Необходимо прописать Формулу автосложения чтобы вышло 150 000, у меня даты так же складываются, и выдают 211 518,89 для СУММАЕСЛИ не подберу Критерий Может кто поделится опытом? Спасибо!
Доброго всем дня, Вот такой пример: 31.07.2019 100 000 25.07.2019 50 000 Необходимо прописать Формулу автосложения чтобы вышло 150 000, у меня даты так же складываются, и выдают 211 518,89 для СУММАЕСЛИ не подберу Критерий Может кто поделится опытом? Спасибо! bondik
Сообщение Доброго всем дня, Вот такой пример: 31.07.2019 100 000 25.07.2019 50 000 Необходимо прописать Формулу автосложения чтобы вышло 150 000, у меня даты так же складываются, и выдают 211 518,89 для СУММАЕСЛИ не подберу Критерий Может кто поделится опытом? Спасибо! Автор - bondik Дата добавления - 29.07.2019 в 13:20
Nic70y
Дата: Понедельник, 29.07.2019, 13:34 |
=СУММПРОИЗВ(ОСТАТ(СТРОКА(A1:A4)-1;2)*A1:A4)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 29.07.2019 в 13:34
bmv98rus
Дата: Понедельник, 29.07.2019, 13:39 |
bondik , Поумайте над названием темы, ну Вам же не сложить надо а наоборот отделить мух от котлет. Файл пример нужен, и описание всегда ли так идут строки. Критерия для SUMIFS(s) не будет, точнее не будет такого, который гарантированно определит что нужно суммировать.
bondik , Поумайте над названием темы, ну Вам же не сложить надо а наоборот отделить мух от котлет. Файл пример нужен, и описание всегда ли так идут строки. Критерия для SUMIFS(s) не будет, точнее не будет такого, который гарантированно определит что нужно суммировать.bmv98rus
Сообщение bondik , Поумайте над названием темы, ну Вам же не сложить надо а наоборот отделить мух от котлет. Файл пример нужен, и описание всегда ли так идут строки. Критерия для SUMIFS(s) не будет, точнее не будет такого, который гарантированно определит что нужно суммировать.Автор - bmv98rus Дата добавления - 29.07.2019 в 13:39
bondik
Дата: Понедельник, 29.07.2019, 13:45 |
Nic70y , Спасибо огромное
Nic70y , Спасибо огромноеbondik
Сообщение Nic70y , Спасибо огромноеАвтор - bondik Дата добавления - 29.07.2019 в 13:45
Светлый
Excel 2013, 2016
Ну и мой вариант до кучи:Код
=СУММПРОИЗВ(ЕЧЁТН(СТРОКА(1:4))*A1:A4)
Светлый
Сообщение Ну и мой вариант до кучи:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 29.07.2019 в 13:45
bondik
Дата: Понедельник, 29.07.2019, 13:47 |
bmv98rus , Добрый день, Да, Вы правы! Вот файл пример.
bmv98rus , Добрый день, Да, Вы правы! Вот файл пример.bondik
Сообщение bmv98rus , Добрый день, Да, Вы правы! Вот файл пример.Автор - bondik Дата добавления - 29.07.2019 в 13:47
bondik
Дата: Понедельник, 29.07.2019, 13:50 |
Светлый , Спасибо!
Сообщение Светлый , Спасибо!Автор - bondik Дата добавления - 29.07.2019 в 13:50
bondik
Дата: Понедельник, 29.07.2019, 14:04 |
Получается что принцип не действует, по мимо значение: 31.07.2019 100 000 25.07.2019 50 000 данные могут идти и так: 31.07.2019 100 000 25.07.2019 50 000 20 000 10 000 25.07.2019 50 000 bmv98rus прав, тут нужно как то отделить хаотичные числовые ячейки от дата-ячеек в столбики, это вообще возможно?
Получается что принцип не действует, по мимо значение: 31.07.2019 100 000 25.07.2019 50 000 данные могут идти и так: 31.07.2019 100 000 25.07.2019 50 000 20 000 10 000 25.07.2019 50 000 bmv98rus прав, тут нужно как то отделить хаотичные числовые ячейки от дата-ячеек в столбики, это вообще возможно? bondik
Сообщение Получается что принцип не действует, по мимо значение: 31.07.2019 100 000 25.07.2019 50 000 данные могут идти и так: 31.07.2019 100 000 25.07.2019 50 000 20 000 10 000 25.07.2019 50 000 bmv98rus прав, тут нужно как то отделить хаотичные числовые ячейки от дата-ячеек в столбики, это вообще возможно? Автор - bondik Дата добавления - 29.07.2019 в 14:04
bmv98rus
Дата: Понедельник, 29.07.2019, 14:21 |
=SUM(SUMIF(B1:B9;{"<01.01.2019";">=01.01.2020"}))
при условии что не будет значений между 43 466 и 43 831
при условии что не будет значений между 43 466 и 43 831bmv98rus
Сообщение Код
при условии что не будет значений между 43 466 и 43 831Автор - bmv98rus Дата добавления - 29.07.2019 в 14:21
Светлый
Дата: Понедельник, 29.07.2019, 14:39 |
Excel 2013, 2016
С некоторыми ограничениями:Код
=СУММПРОИЗВ((ГОД(A1:A33)<>2019)*A1:A33)
, как и у bmv98rus
, как и у bmv98rus Светлый
Сообщение С некоторыми ограничениями:Код
, как и у bmv98rus Автор - Светлый Дата добавления - 29.07.2019 в 14:39
bondik
Дата: Понедельник, 29.07.2019, 15:38 |
Спасибо!, тестирую.
Сообщение Спасибо!, тестирую. Автор - bondik Дата добавления - 29.07.2019 в 15:38
Дата: Понедельник, 29.07.2019, 16:14 |
Еще вариантКод
=СУММПРОИЗВ((ЯЧЕЙКА("формат";СМЕЩ(A1;Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(A1:A20)-1;));))<>"D1")*A1:A20)
Условие - даты типа "25.07.2019" должны быть в формате дат
Еще вариантКод
Условие - даты типа "25.07.2019" должны быть в формате дат _Boroda_
Сообщение Еще вариантКод
Условие - даты типа "25.07.2019" должны быть в формате дат Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.07.2019 в 16:14
bmv98rus
Дата: Понедельник, 29.07.2019, 16:43 |
_Boroda_ , Александр, думаю можно чуть универсальнее, если сравнивать с D и только первый символ.
_Boroda_ , Александр, думаю можно чуть универсальнее, если сравнивать с D и только первый символ.bmv98rus
Сообщение _Boroda_ , Александр, думаю можно чуть универсальнее, если сравнивать с D и только первый символ.Автор - bmv98rus Дата добавления - 29.07.2019 в 16:43
Дата: Понедельник, 29.07.2019, 17:00 |
Можно
Сообщение Можно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.07.2019 в 17:00
