= Мир MS Excel/Выпадающий список без блокировки ручного ввода - Мир MS Excel
Rikh Дата: Вторник, 30.07.2019, 15:50 | Сообщение № 1
Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать так чтобы в любой из ячеек зеленой области таблицы можно было как выбрать наименование из выпадающего списка, так и написать что-то своё.
В текущей версии таблицы при попытке ввода текста выдаёт ошибку.
К сообщению приложен файл: _111.xls (42.0 Kb)
СообщениеДобрый день, подскажите пожалуйста как сделать так чтобы в любой из ячеек зеленой области таблицы можно было как выбрать наименование из выпадающего списка, так и написать что-то своё.
Автор - Rikh
Дата добавления - 30.07.2019 в 15:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 30.07.2019, 15:56 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Выделите ячейки, Данные - Проверка данных - на вопрос ответьте "да" - вылезет окошко проверки - перейдите на вкладку "Сообщение об ошибке", снимите галку "Выводить сообщение об ошибке"
Или в окошке "Вид" поставьте "Предупреждение" или "Сообщение"
К сообщению приложен файл: _111_1.xls (56.5 Kb)
СообщениеВыделите ячейки, Данные - Проверка данных - на вопрос ответьте "да" - вылезет окошко проверки - перейдите на вкладку "Сообщение об ошибке", снимите галку "Выводить сообщение об ошибке"
Дата добавления - 30.07.2019 в 15:56
Rikh Дата: Вторник, 30.07.2019, 16:02 | Сообщение № 3
Огромное спасибо)
СообщениеОгромное спасибо)
Автор - Rikh
Дата добавления - 30.07.2019 в 16:02
krosav4ig Дата: Вторник, 30.07.2019, 17:05 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
вариант с UDF c автонаполнением списка
в диспетчере имен именованная формула список
=DropDownList(Sheet1!$B$42)
в проверке данных Источник
=Список
, будет ругаться на ошибку, жмем ок
Сообщение об ошибке можно не отключать
Function DropDownList(r As Range) As Range
    Dim r0 As Range, r1 As Range
    Static b As Boolean
    If b Then: b = False: Exit Function
    Application.Volatile False
    Set r0 = Application.Caller
    If IsEmpty(r(2)) Then
        Set r1 = r
    Else
        Set r1 = r.Parent.Range(r, r.End(xlDown))
    Set DropDownList = r1
    If r1.Find(r0, , xlValues, xlWhole) Is Nothing And Not IsEmpty(r0) Then
        If MsgBox("Введеное начение не надено." & vbCr & _
                  "Добавить его в cписок?", vbQuestion Or vbYesNo) = vbYes Then
            r1.Offset(r1.Rows.Count)(1, 1) = r0
        Else
            b = True: Exit Function
End Function
К сообщению приложен файл: 2065150.xls (72.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 30.07.2019, 21:58
Сообщениевариант с UDF c автонаполнением списка
=Список
    Static b As Boolean
        Set r1 = r
    Else
        Else
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.07.2019 в 17:05
Rikh Дата: Вторник, 30.07.2019, 17:41 | Сообщение № 5
krosav4ig, очень сложно для меня, буду разбираться, спасибо)
Сообщениеkrosav4ig, очень сложно для меня, буду разбираться, спасибо)
Автор - Rikh
Дата добавления - 30.07.2019 в 17:41
krosav4ig Дата: Вторник, 30.07.2019, 21:59 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
дополнил код в своем посте, не учел один ньюанс
Сообщениедополнил код в своем посте, не учел один ньюанс
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.07.2019 в 21:59
wepp Дата: Понедельник, 17.08.2020, 13:48 | Сообщение № 7
krosav4ig, спасибо за код! Хочу добавить переход на лист со списком, чтобы после автоматического добавления недостающей позиции пользователь сразу видел, что нужно заполнить дополнительные колонки вручную.
Эту строку:
Поменял на такую:
r1.Offset(r1.Rows.Count)(1, 1) = r0: Sheets(Лист2).Select
Пробовал с полным именем листа, тоже не переходит. С VBA пытаюсь разбираться, пока только на уровне чужой код посмотреть. Если получится помочь, буду признателен.
Сообщениеkrosav4ig, спасибо за код! Хочу добавить переход на лист со списком, чтобы после автоматического добавления недостающей позиции пользователь сразу видел, что нужно заполнить дополнительные колонки вручную.
Эту строку:
Поменял на такую:
Автор - wepp
Дата добавления - 17.08.2020 в 13:48
