Доброго дня! есть список остатков на разных складах. нужно в новую таблицу вывести остатки по номенклатуре в разбивке по складам. Подозреваю, что можно сделать ВПР, но не получается. Помогите, пожалуйста
Доброго дня! есть список остатков на разных складах. нужно в новую таблицу вывести остатки по номенклатуре в разбивке по складам. Подозреваю, что можно сделать ВПР, но не получается. Помогите, пожалуйстаger13
ger13, добрый день, в том виде, как организованы данные в вашем примере, придумывать формулы довольно тяжело. рассмотрите возможность чуть упорядочить ваши данные - на Листе 1 название складов вынести из колонки с наименованиями товара в отдельную колонку, на Листе 2 разделить названия складов и даты в разные строки. в этом случае можно просуммировать остатки довольно простой формулой, см. файл.
И еще обратите внимание, на Листе 1 и Листе 2 склады написаны внешне одинаково, но скорее всего присутствуют символы из разных раскладок, т.к. пришлось скопировать названия с одного листа на другой чтобы формула заработала. Какие конкретно символы разбираться не стал. проверьте чтобы в реальном файле такого не было.
И еще обратите внимание, на Листе 1 и Листе 2 склады написаны внешне одинаково, но скорее всего присутствуют символы из разных раскладок, т.к. пришлось скопировать названия с одного листа на другой чтобы формула заработала. Какие конкретно символы разбираться не стал. проверьте чтобы в реальном файле такого не было.Kostya_Ye
