Преобразовать дату в формат даты
l-lisa
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 19:05 |
Подскажите, пожалуйста, как что мне сделать с датой, чтобы она была в том формате, как и в шапке листа...выделяю диапазон- выставляю подходящий формат , но ничего не меняется(
Подскажите, пожалуйста, как что мне сделать с датой, чтобы она была в том формате, как и в шапке листа...выделяю диапазон- выставляю подходящий формат , но ничего не меняется( l-lisa
Сообщение Подскажите, пожалуйста, как что мне сделать с датой, чтобы она была в том формате, как и в шапке листа...выделяю диапазон- выставляю подходящий формат , но ничего не меняется( Автор - l-lisa Дата добавления - 04.08.2019 в 19:05
DrMini
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 19:16 |
Excel LTSC 2024 RUS
И Вам добрый вечер. Если я правильно понял то выделить ячейку "D2" -> "Формат по образцу" и протянуть вниз. Так?
И Вам добрый вечер. Если я правильно понял то выделить ячейку "D2" -> "Формат по образцу" и протянуть вниз. Так? DrMini
Сообщение И Вам добрый вечер. Если я правильно понял то выделить ячейку "D2" -> "Формат по образцу" и протянуть вниз. Так? Автор - DrMini Дата добавления - 04.08.2019 в 19:16
l-lisa
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 19:26 |
тогда будет дата начинаться с 02. а мне надо с 01-го....
тогда будет дата начинаться с 02. а мне надо с 01-го.... l-lisa
Сообщение тогда будет дата начинаться с 02. а мне надо с 01-го.... Автор - l-lisa Дата добавления - 04.08.2019 в 19:26
DrMini
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 19:32 |
Excel LTSC 2024 RUS
А сейчас разве не так? Прошу прощения но я не понимаю, что надо.
А сейчас разве не так? Прошу прощения но я не понимаю, что надо.DrMini
Сообщение А сейчас разве не так? Прошу прощения но я не понимаю, что надо.Автор - DrMini Дата добавления - 04.08.2019 в 19:32
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 19:34 |
l-lisa , так же как в предыдущем вопросе, поставьте -- перед формулой и формат Краткий формат даты
l-lisa , так же как в предыдущем вопросе, поставьте -- перед формулой и формат Краткий формат датыPelena
Сообщение l-lisa , так же как в предыдущем вопросе, поставьте -- перед формулой и формат Краткий формат датыАвтор - Pelena Дата добавления - 04.08.2019 в 19:34
l-lisa
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 19:41 |
ошибка выдается #ЗНАЧ!
ошибка выдается #ЗНАЧ!l-lisa
Сообщение так же как в предыдущем вопросе, поставьте -- перед формулой и формат Краткий формат даты
ошибка выдается #ЗНАЧ!Автор - l-lisa Дата добавления - 04.08.2019 в 19:41
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 19:43 |
Файл
Сообщение Файл Автор - Pelena Дата добавления - 04.08.2019 в 19:43
DrMini
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 19:44 |
Excel LTSC 2024 RUS
Сделайте формат ячейки Д.ММ.ГГГГ Д.ММ.ГГГГ;@
Сделайте формат ячейки Д.ММ.ГГГГ Д.ММ.ГГГГ;@DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 04.08.2019, 19:48
Сообщение Сделайте формат ячейки Д.ММ.ГГГГ Д.ММ.ГГГГ;@Автор - DrMini Дата добавления - 04.08.2019 в 19:44
l-lisa
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 19:53 |
спасибо!
Сообщение спасибо! Автор - l-lisa Дата добавления - 04.08.2019 в 19:53
DrMini
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 19:57 |
Excel LTSC 2024 RUS
Рад, что помог. В следующий раз пишите, точнее. То, что Вам нужно было а не понял только прочитав в Вашем файле.
Рад, что помог. В следующий раз пишите, точнее. То, что Вам нужно было а не понял только прочитав в Вашем файле.DrMini
Сообщение дата начинаться с 02. а мне надо с 01-го....
Рад, что помог. В следующий раз пишите, точнее. То, что Вам нужно было а не понял только прочитав в Вашем файле.Автор - DrMini Дата добавления - 04.08.2019 в 19:57
l-lisa
Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 20:05 |
спасибо!
Сообщение спасибо! Автор - l-lisa Дата добавления - 04.08.2019 в 20:05
