= Мир MS Excel/Функция =ПРОСМОТР не коректно работает - Мир MS Excel
malish606 Дата: Понедельник, 05.08.2019, 13:21 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет, расширяю файл и не могу понять почкму функция просмот стала косячить, а именно: при выборе некоторых фамилий подставляется контакт другого человека или тупо всплывает #Н/Д. помогите плиз поправить и разобраться
Описание: в листе "ДанныеОткрытие" Выбирается человек в графе "АГЗ" (В14), данная информация подставляется в лист "Формулы" (D53) и яцейка Е53 прорабатывает формулу
=ПРОСМОТР(D53;I44:I60;J44:J60
, красным цветом отмечены фамилии людей с которыми вылезли проблемы. до расширения все работало корректно, а сейчас какая то какшка - помогите плиз
К сообщению приложен файл: -_.xlsm (84.7 Kb)
Сообщение отредактировал malish606 - Понедельник, 05.08.2019, 14:13
СообщениеВсем привет, расширяю файл и не могу понять почкму функция просмот стала косячить, а именно: при выборе некоторых фамилий подставляется контакт другого человека или тупо всплывает #Н/Д. помогите плиз поправить и разобраться
Автор - malish606
Дата добавления - 05.08.2019 в 13:21
китин Дата: Понедельник, 05.08.2019, 13:25 | Сообщение № 2
malish606, - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Сообщениеmalish606, - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Дата добавления - 05.08.2019 в 13:25
bmv98rus Дата: Понедельник, 05.08.2019, 14:00 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
корректно она работает, просто кто-то не только правила форума не читает, но и справку по функции тоже
To use the array form, your data must be sorted.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.08.2019 в 14:00
malish606 Дата: Понедельник, 05.08.2019, 14:17 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
В смысле коректно работает? честь фамилий выбирает другие номера, а часть фамилий выбивает ошибку. Я уже заново все переписал не однократно и нифига, такая же формула стоит на строку выше и все нормально работает
СообщениеВ смысле коректно работает? честь фамилий выбирает другие номера, а часть фамилий выбивает ошибку. Я уже заново все переписал не однократно и нифига, такая же формула стоит на строку выше и все нормально работает
Автор - malish606
Дата добавления - 05.08.2019 в 14:17
bmv98rus Дата: Понедельник, 05.08.2019, 14:21 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
malish606, я и говорю, не читаете
To use the array form, your data must be sorted. - у Вас список в первом случае упорядочен, а во втором?
Сообщениеmalish606, я и говорю, не читаете
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.08.2019 в 14:21
and_evg Дата: Понедельник, 05.08.2019, 14:21 | Сообщение № 6
Репутация: 100 ±
и переводчиком не пользуется
Чтобы использовать форму массива, ваши данные должны быть отсортированы.
Автор - and_evg
malish606 Дата: Понедельник, 05.08.2019, 14:36 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Разобрался. Спасибо!!! Надо было просто выставить фамилии по алфавиту, просто до конца дочитать надо было инструкцию(((
Сообщение отредактировал malish606 - Понедельник, 05.08.2019, 14:38
СообщениеРазобрался. Спасибо!!! Надо было просто выставить фамилии по алфавиту, просто до конца дочитать надо было инструкцию(((
Автор - malish606
Дата добавления - 05.08.2019 в 14:36
