ссылки из значений ячеек
геник
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 18:59 |
после сздания макроса с конечным итоговым выходом гиперссылок, при переводе таблицы в ПДФ не открываются ссылки. макрос название "пдф" файл прилагается.
после сздания макроса с конечным итоговым выходом гиперссылок, при переводе таблицы в ПДФ не открываются ссылки. макрос название "пдф" файл прилагается. геник
Сообщение отредактировал геник - Понедельник, 05.08.2019, 21:56
Сообщение после сздания макроса с конечным итоговым выходом гиперссылок, при переводе таблицы в ПДФ не открываются ссылки. макрос название "пдф" файл прилагается. Автор - геник Дата добавления - 05.08.2019 в 18:59
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 20:04 |
геник , я ж как бы намекнул, название темы "создать ссылки из значений ячеек", а почему не открываются я ответил в той теме.
геник , я ж как бы намекнул, название темы "создать ссылки из значений ячеек", а почему не открываются я ответил в той теме.Nic70y
Сообщение геник , я ж как бы намекнул, название темы "создать ссылки из значений ячеек", а почему не открываются я ответил в той теме.Автор - Nic70y Дата добавления - 05.08.2019 в 20:04
геник
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 20:10 |
разжуйте для малограмотного, из того что вы ответили, я как не большой специалист в экселе, ничего не понял.
разжуйте для малограмотного, из того что вы ответили, я как не большой специалист в экселе, ничего не понял.геник
Сообщение а почему не открываются я ответил в той теме.
разжуйте для малограмотного, из того что вы ответили, я как не большой специалист в экселе, ничего не понял.Автор - геник Дата добавления - 05.08.2019 в 20:10
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 20:28 |
дело не в эксель, а в правилах форума, просто переименуйте тему всоздать ссылки из значений ячеек
Nic70y
Сообщение дело не в эксель, а в правилах форума, просто переименуйте тему всоздать ссылки из значений ячеек
Автор - Nic70y Дата добавления - 05.08.2019 в 20:28
геник
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 20:56 |
дело не в эксель, а в правилах форума, просто переименуйте тему в Цитата геник, 05.08.2019 в 20:10, в сообщении № 3 ( писал(а)): создать ссылки из значений ячеек
переименовал. прочитал ваши ответы ещё раз, Ваш макрос вставляет те же формулы.
Nic70y это ваш ответ ? Да, максрос вставляет те же формулы.
Nic70y это ваш ответ ? Да, максрос вставляет те же формулы.геник
Сообщение дело не в эксель, а в правилах форума, просто переименуйте тему в Цитата геник, 05.08.2019 в 20:10, в сообщении № 3 ( писал(а)): создать ссылки из значений ячеек
Nic70y это ваш ответ ? Да, максрос вставляет те же формулы.Автор - геник Дата добавления - 05.08.2019 в 20:56
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 21:23 |
нет, пдф не воспринимает формулы попробуйте такой макрос,[vba]Код
Sub u_700() a = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row u = [d18].Value For Each cuu In Range("b1:c" & a) On Error Resume Next ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=cuu, Address:=u & cuu, TextToDisplay:=cuu.Value Next End Sub
[/vba] запустите на первом листе подпилил чутка [vba]Код
Sub u_700() a = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row u = [d18].Value For Each cuu In Range("b1:c" & a) On Error Resume Next If cuu <> "" Then cuu.Value = "'" & cuu.Value ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=cuu, Address:=u & cuu, TextToDisplay:=cuu.Value End If Next End Sub
[/vba] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 05.08.2019, 21:34
Сообщение нет, пдф не воспринимает формулы попробуйте такой макрос,[vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 05.08.2019 в 21:23
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 21:31 |
геник , не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. Исправьте
геник , не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. ИсправьтеPelena
Сообщение геник , не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума. ИсправьтеАвтор - Pelena Дата добавления - 05.08.2019 в 21:31
геник
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 21:55 |
запустил. Не все ссылки прописались, но результат интересный. Ссылки в ПДФ открываются. Ещё бы в вашем макросе разобраться.
запустил. Не все ссылки прописались, но результат интересный. Ссылки в ПДФ открываются. Ещё бы в вашем макросе разобраться.геник
Сообщение запустите на первом листе
запустил. Не все ссылки прописались, но результат интересный. Ссылки в ПДФ открываются. Ещё бы в вашем макросе разобраться.Автор - геник Дата добавления - 05.08.2019 в 21:55
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 21:57 |
я дописал макрос - используйте новый, не обратил внимания, что числа не хотят работать
я дописал макрос - используйте новый, не обратил внимания, что числа не хотят работатьNic70y
Сообщение Не все ссылки прописались
я дописал макрос - используйте новый, не обратил внимания, что числа не хотят работатьАвтор - Nic70y Дата добавления - 05.08.2019 в 21:57
геник
Сообщение исправил.Автор - геник Дата добавления - 05.08.2019 в 21:57
геник
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 22:03 |
Nic70y да действительно работает, ссылки открываются в пдф файле. Попробую разобраться в вашем коде, если у меня получится. Большое спасибо. но, всё же скажите в двух словах причину этой не стыковки с ссылками ?
Nic70y да действительно работает, ссылки открываются в пдф файле. Попробую разобраться в вашем коде, если у меня получится. Большое спасибо. но, всё же скажите в двух словах причину этой не стыковки с ссылками ?геник
Сообщение я дописал макрос - используйте новый, не обратил внимания, что числа не хотят работать
Nic70y да действительно работает, ссылки открываются в пдф файле. Попробую разобраться в вашем коде, если у меня получится. Большое спасибо. но, всё же скажите в двух словах причину этой не стыковки с ссылками ?Автор - геник Дата добавления - 05.08.2019 в 22:03
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 22:06 |
мой макрос вставляет гиперссылки, как инструмент: Вставка - Гиперссылка, а не формулы. почему пдф не хочет воспринимать формулы не знаю, наверное потому, что он не эксель
мой макрос вставляет гиперссылки, как инструмент: Вставка - Гиперссылка, а не формулы. почему пдф не хочет воспринимать формулы не знаю, наверное потому, что он не эксель Nic70y
Сообщение мой макрос вставляет гиперссылки, как инструмент: Вставка - Гиперссылка, а не формулы. почему пдф не хочет воспринимать формулы не знаю, наверное потому, что он не эксель Автор - Nic70y Дата добавления - 05.08.2019 в 22:06
геник
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 22:07 |
то есть ПДФ не реагирует на формулы? Но почему? Вроде бы это логичный ввывод таблицы на пдф.
то есть ПДФ не реагирует на формулы? Но почему? Вроде бы это логичный ввывод таблицы на пдф. геник
Сообщение то есть ПДФ не реагирует на формулы? Но почему? Вроде бы это логичный ввывод таблицы на пдф. Автор - геник Дата добавления - 05.08.2019 в 22:07
геник
Дата: Понедельник, 05.08.2019, 22:08 |
не ясно, но грузить не буду.)
не ясно, но грузить не буду.)геник
Сообщение наверное потому, что он не эксель
не ясно, но грузить не буду.)Автор - геник Дата добавления - 05.08.2019 в 22:08
