Выборка данных по двум диапазонам имён.
Shambala
Дата: Вторник, 06.08.2019, 04:52 |
Есть два диапазона имён $A$3:$A$12 и $C$3:$C$12 . Если имена содержащиеся в этих двух диапазонах пересекаются с именами в столбцах E и F, то нужно эти данные автоматически выбирать в столбцы J и К. Если имена в столбцах E и F совпадают лишь с одним из диапазонов по выборке, к примеру $A$3:$A$12, то такие данные выбирать не нужно. Пример того, как по замыслу это должно работать на скрине. Выборка между одним диапазоном и одним столбцом решается формулойКод
{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E$1:E$41;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($E$3:$E$41;$A$3:$A$12;));СТРОКА(E$3:E$41));СТРОКА(J1)));"")}
Но способ решения выборки между двумя диапазонами и двумя столбцами для выборки для меня остаётся тайной. Хотелось бы в идеале решить задачу или хотя бы понять решаема ли оная? Или это сложно и нужно просто взять, отпустить и больше не вспоминать
Но способ решения выборки между двумя диапазонами и двумя столбцами для выборки для меня остаётся тайной. Хотелось бы в идеале решить задачу или хотя бы понять решаема ли оная? Или это сложно и нужно просто взять, отпустить и больше не вспоминать Shambala
Сообщение Есть два диапазона имён $A$3:$A$12 и $C$3:$C$12 . Если имена содержащиеся в этих двух диапазонах пересекаются с именами в столбцах E и F, то нужно эти данные автоматически выбирать в столбцы J и К. Если имена в столбцах E и F совпадают лишь с одним из диапазонов по выборке, к примеру $A$3:$A$12, то такие данные выбирать не нужно. Пример того, как по замыслу это должно работать на скрине. Выборка между одним диапазоном и одним столбцом решается формулойКод
Но способ решения выборки между двумя диапазонами и двумя столбцами для выборки для меня остаётся тайной. Хотелось бы в идеале решить задачу или хотя бы понять решаема ли оная? Или это сложно и нужно просто взять, отпустить и больше не вспоминать Автор - Shambala Дата добавления - 06.08.2019 в 04:52
bmv98rus
Дата: Вторник, 06.08.2019, 07:53 |
чуть длиннееКод
=IFERROR(INDEX(E:E;SMALL(IF((ISNUMBER(MATCH($E$3:$E$14;$A$3:$A$12;))+ISNUMBER(MATCH($E$3:$E$14;$C$3:$C$12;)))*(ISNUMBER(MATCH($F$3:$F$14;$A$3:$A$12;))+ISNUMBER(MATCH($F$3:$F$14;$C$3:$C$12;)));ROW($E$3:$E$14));ROW($A1)));"")
так лучшеКод
=IFERROR(INDEX(E:E;SMALL(IF(COUNTIF($A$3:$C$12;$E$3:$E$14)*COUNTIF($A$3:$C$12;$F$3:$F$14);ROW($E$3:$E$14));ROW($A1)));"")
чуть длиннееКод
так лучшеКод
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 06.08.2019, 08:58
Сообщение чуть длиннееКод
так лучшеКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.08.2019 в 07:53
Светлый
Дата: Вторник, 06.08.2019, 08:35 |
Excel 2013, 2016
Пока такой вариант. Формула массива (Ctrl+Shift+Enter):Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E:E;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$3:$A$12;$E$3:$E$14)*СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$12;$F$3:$F$14)+СЧЁТЕСЛИ($A$3:$A$12;$F$3:$F$14)*СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$12;$E$3:$E$14);СТРОКА($3:$14));СТРОКА(A1)));"")
*Или чуть короче:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E:E;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ($A$3:$A$12;$E$3:$F$14)*2+СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$12;$E$3:$F$14);{1:1})=3;СТРОКА($3:$14));СТРОКА(A1)));"")
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 06.08.2019, 08:50
Сообщение Пока такой вариант. Формула массива (Ctrl+Shift+Enter):Код
Автор - Светлый Дата добавления - 06.08.2019 в 08:35
Nic70y
Дата: Вторник, 06.08.2019, 08:53 |
вдруг правильноКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E:E;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("*"&$E$3:$E$14&$F$3:$F$14&"*";$A$3:$A$12&$C$3:$C$12&$A$3:$A$12;));СТРОКА($E$3:$E$14));СТРОКА(A1)));"")
вдруг правильноКод
Nic70y
Сообщение вдруг правильноКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 06.08.2019 в 08:53
bmv98rus
Дата: Вторник, 06.08.2019, 09:19 |
Светлый , вроде ж без умноженияКод
=IFERROR(INDEX(E:E;SMALL(IF(MMULT(COUNTIF($A$3:$A$12;$E$3:$F$14)+COUNTIF($C$3:$C$12;$E$3:$F$14);{1;1})>1;ROW($E$3:$E$14));ROW($A1)));"")
[p.s.]не люблю ради краткости всю строку в ROW загонять.
[p.s.]не люблю ради краткости всю строку в ROW загонять.bmv98rus
Сообщение Светлый , вроде ж без умноженияКод
[p.s.]не люблю ради краткости всю строку в ROW загонять.Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.08.2019 в 09:19
Nic70y
Дата: Вторник, 06.08.2019, 09:33 |
не люблю массивные доп. DКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(A$3:A$12;E3;C$3:C$12;F3)+СЧЁТЕСЛИМН(A$3:A$12;F3;C$3:C$12;E3);D2+1;D2)
и соот.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(СТРОКА(A1);$D:E;СТОЛБЕЦ(B1););"")
и соот.Код
Nic70y
Сообщение не люблю массивные доп. DКод
и соот.Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 06.08.2019 в 09:33
Светлый
Дата: Вторник, 06.08.2019, 10:10 |
Excel 2013, 2016
Лишние строки получаются Огонь-Вода и Земля-Воздух
Лишние строки получаются Огонь-Вода и Земля-Воздух Светлый
Сообщение Лишние строки получаются Огонь-Вода и Земля-Воздух Автор - Светлый Дата добавления - 06.08.2019 в 10:10
bmv98rus
Дата: Вторник, 06.08.2019, 11:15 |
Если читать между строк , то да, я понял задание иначе. :-) В описании про то что пара должна состоять из значений разных диапазонов нечего не сказано :-)
Если читать между строк , то да, я понял задание иначе. :-) В описании про то что пара должна состоять из значений разных диапазонов нечего не сказано :-)bmv98rus
Сообщение Если читать между строк , то да, я понял задание иначе. :-) В описании про то что пара должна состоять из значений разных диапазонов нечего не сказано :-)Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.08.2019 в 11:15
Светлый
Дата: Вторник, 06.08.2019, 11:28 |
Excel 2013, 2016
Согласен, но если не мешает... Вообще причесал:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E:E;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ($A:$A;$E$3:$F20)*2+СЧЁТЕСЛИ($C:$C;$E$3:$F20);{1:1})=3;СТРОКА($3:20));СТРОКА(A1)));"")
Для МУМНОЖ {1: 1} надо.пара должна состоять из значений разных диапазонов нечего не сказано
Я только по картинке из первого поста ориентировался.
Я только по картинке из первого поста ориентировался.Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 06.08.2019, 11:32
Сообщение не люблю ради краткости всю строку в ROW загонять
Я только по картинке из первого поста ориентировался.Автор - Светлый Дата добавления - 06.08.2019 в 11:28
Shambala
Дата: Среда, 07.08.2019, 20:21 |
Спасибо всем! Только с дороги сразу же на форум, пробую последнюю формулу и всё работает идеально. Чудо! Светлый , Мир вашему доброму и мудрому сердцу!
Спасибо всем! Только с дороги сразу же на форум, пробую последнюю формулу и всё работает идеально. Чудо! Светлый , Мир вашему доброму и мудрому сердцу! Shambala
Сообщение Спасибо всем! Только с дороги сразу же на форум, пробую последнюю формулу и всё работает идеально. Чудо! Светлый , Мир вашему доброму и мудрому сердцу! Автор - Shambala Дата добавления - 07.08.2019 в 20:21
