= Мир MS Excel/Выборка данных по двум диапазонам имён. - Мир MS Excel
Shambala Дата: Вторник, 06.08.2019, 04:52 | Сообщение № 1
Есть два диапазона имён $A$3:$A$12 и $C$3:$C$12 . Если имена содержащиеся в этих двух диапазонах пересекаются с именами в столбцах E и F, то нужно эти данные автоматически выбирать в столбцы J и К. Если имена в столбцах E и F совпадают лишь с одним из диапазонов по выборке, к примеру $A$3:$A$12, то такие данные выбирать не нужно.
Пример того, как по замыслу это должно работать на скрине.
Выборка между одним диапазоном и одним столбцом решается формулой
{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E$1:E$41;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($E$3:$E$41;$A$3:$A$12;));СТРОКА(E$3:E$41));СТРОКА(J1)));"")}
Но способ решения выборки между двумя диапазонами и двумя столбцами для выборки для меня остаётся тайной. Хотелось бы в идеале решить задачу или хотя бы понять решаема ли оная? Или это сложно и нужно просто взять, отпустить и больше не вспоминать :D
К сообщению приложен файл: 777777777.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеЕсть два диапазона имён $A$3:$A$12 и $C$3:$C$12 . Если имена содержащиеся в этих двух диапазонах пересекаются с именами в столбцах E и F, то нужно эти данные автоматически выбирать в столбцы J и К. Если имена в столбцах E и F совпадают лишь с одним из диапазонов по выборке, к примеру $A$3:$A$12, то такие данные выбирать не нужно.
Автор - Shambala
Дата добавления - 06.08.2019 в 04:52
bmv98rus Дата: Вторник, 06.08.2019, 07:53 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
чуть длиннее
=IFERROR(INDEX(E:E;SMALL(IF((ISNUMBER(MATCH($E$3:$E$14;$A$3:$A$12;))+ISNUMBER(MATCH($E$3:$E$14;$C$3:$C$12;)))*(ISNUMBER(MATCH($F$3:$F$14;$A$3:$A$12;))+ISNUMBER(MATCH($F$3:$F$14;$C$3:$C$12;)));ROW($E$3:$E$14));ROW($A1)));"")
так лучше
=IFERROR(INDEX(E:E;SMALL(IF(COUNTIF($A$3:$C$12;$E$3:$E$14)*COUNTIF($A$3:$C$12;$F$3:$F$14);ROW($E$3:$E$14));ROW($A1)));"")
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 06.08.2019, 08:58
Сообщениечуть длиннее
так лучше
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.08.2019 в 07:53
Светлый Дата: Вторник, 06.08.2019, 08:35 | Сообщение № 3
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Пока такой вариант. Формула массива (Ctrl+Shift+Enter):
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E:E;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$3:$A$12;$E$3:$E$14)*СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$12;$F$3:$F$14)+СЧЁТЕСЛИ($A$3:$A$12;$F$3:$F$14)*СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$12;$E$3:$E$14);СТРОКА($3:$14));СТРОКА(A1)));"")
*Или чуть короче:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E:E;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ($A$3:$A$12;$E$3:$F$14)*2+СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$12;$E$3:$F$14);{1:1})=3;СТРОКА($3:$14));СТРОКА(A1)));"")
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 06.08.2019, 08:50
СообщениеПока такой вариант. Формула массива (Ctrl+Shift+Enter):
*Или чуть короче:
Автор - Светлый
Дата добавления - 06.08.2019 в 08:35
Nic70y Дата: Вторник, 06.08.2019, 08:53 | Сообщение № 4
Репутация: 2512 ±
вдруг правильно
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E:E;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("*"&$E$3:$E$14&$F$3:$F$14&"*";$A$3:$A$12&$C$3:$C$12&$A$3:$A$12;));СТРОКА($E$3:$E$14));СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 7293335.xlsx (14.0 Kb)
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 06.08.2019 в 08:53
bmv98rus Дата: Вторник, 06.08.2019, 09:19 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Светлый, вроде ж без умножения
=IFERROR(INDEX(E:E;SMALL(IF(MMULT(COUNTIF($A$3:$A$12;$E$3:$F$14)+COUNTIF($C$3:$C$12;$E$3:$F$14);{1;1})>1;ROW($E$3:$E$14));ROW($A1)));"")
[p.s.]не люблю ради краткости всю строку в ROW загонять.
СообщениеСветлый, вроде ж без умножения
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.08.2019 в 09:19
Nic70y Дата: Вторник, 06.08.2019, 09:33 | Сообщение № 6
Репутация: 2512 ±
не люблю ради
не люблю массивные
доп. D
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(A$3:A$12;E3;C$3:C$12;F3)+СЧЁТЕСЛИМН(A$3:A$12;F3;C$3:C$12;E3);D2+1;D2)
и соот.
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(СТРОКА(A1);$D:E;СТОЛБЕЦ(B1););"")
К сообщению приложен файл: 9852472.xlsx (14.1 Kb)
не люблю ради
не люблю массивные
доп. D
и соот.
Дата добавления - 06.08.2019 в 09:33
Светлый Дата: Вторник, 06.08.2019, 10:10 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Лишние строки получаются Огонь-Вода и Земля-Воздух
Автор - Светлый
Дата добавления - 06.08.2019 в 10:10
bmv98rus Дата: Вторник, 06.08.2019, 11:15 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Если читать между строк , то да, я понял задание иначе. :-) В описании про то что пара должна состоять из значений разных диапазонов нечего не сказано :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.08.2019 в 11:15
Светлый Дата: Вторник, 06.08.2019, 11:28 | Сообщение № 9
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Согласен, но если не мешает... Вообще причесал:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E:E;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ($A:$A;$E$3:$F20)*2+СЧЁТЕСЛИ($C:$C;$E$3:$F20);{1:1})=3;СТРОКА($3:20));СТРОКА(A1)));"")
Для МУМНОЖ {1:1} надо.
Я только по картинке из первого поста ориентировался.
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 06.08.2019, 11:32
Автор - Светлый
Дата добавления - 06.08.2019 в 11:28
Shambala Дата: Среда, 07.08.2019, 20:21 | Сообщение № 10
Спасибо всем! Только с дороги сразу же на форум, пробую последнюю формулу и всё работает идеально. Чудо!
Светлый, Мир вашему доброму и мудрому сердцу! first
СообщениеСпасибо всем! Только с дороги сразу же на форум, пробую последнюю формулу и всё работает идеально. Чудо!
Автор - Shambala
Дата добавления - 07.08.2019 в 20:21
