excel + сканер штрихкода
Ramilka
Дата: Вторник, 06.08.2019, 14:48 |
Имеется сканер штрих кодов. Нужно чтобы при сканировании куаркода в эксель забивались данные, но в этом куаркоде должно содержаться две составляющие, то есть Наименование товара и артикул товара. И обе составляющие должны заводиться в разные ячейки(столбцы). Возможно ли так сделать?
Имеется сканер штрих кодов. Нужно чтобы при сканировании куаркода в эксель забивались данные, но в этом куаркоде должно содержаться две составляющие, то есть Наименование товара и артикул товара. И обе составляющие должны заводиться в разные ячейки(столбцы). Возможно ли так сделать? Ramilka
Сообщение Имеется сканер штрих кодов. Нужно чтобы при сканировании куаркода в эксель забивались данные, но в этом куаркоде должно содержаться две составляющие, то есть Наименование товара и артикул товара. И обе составляющие должны заводиться в разные ячейки(столбцы). Возможно ли так сделать? Автор - Ramilka Дата добавления - 06.08.2019 в 14:48
Светлый
Дата: Вторник, 06.08.2019, 14:54 |
Excel 2013, 2016
Можно сканировать в один столбец, а формулами выбирать из него в два других столбца.
Можно сканировать в один столбец, а формулами выбирать из него в два других столбца. Светлый
Сообщение Можно сканировать в один столбец, а формулами выбирать из него в два других столбца. Автор - Светлый Дата добавления - 06.08.2019 в 14:54
bmv98rus
Дата: Вторник, 06.08.2019, 14:56 |
А если данные в текст бокс вставлять, то сразу VBA кодом делить на нужные ячейки.
А если данные в текст бокс вставлять, то сразу VBA кодом делить на нужные ячейки. bmv98rus
Сообщение А если данные в текст бокс вставлять, то сразу VBA кодом делить на нужные ячейки. Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.08.2019 в 14:56
Ramilka
Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:06 |
Светлый, bmv98rus, товаров много, соответственно наименования и артикулы разные. как можно сделать чтобы артикулы и наименование эксель правильно разделял? может поставить между артикулом и товаром запятую, которая и будет означать разделение. Тогда, не могли бы Вы помочь с формулой или кодом VBA? так как я в этом не разбираюсь.
Светлый, bmv98rus, товаров много, соответственно наименования и артикулы разные. как можно сделать чтобы артикулы и наименование эксель правильно разделял? может поставить между артикулом и товаром запятую, которая и будет означать разделение. Тогда, не могли бы Вы помочь с формулой или кодом VBA? так как я в этом не разбираюсь. Ramilka
Сообщение Светлый, bmv98rus, товаров много, соответственно наименования и артикулы разные. как можно сделать чтобы артикулы и наименование эксель правильно разделял? может поставить между артикулом и товаром запятую, которая и будет означать разделение. Тогда, не могли бы Вы помочь с формулой или кодом VBA? так как я в этом не разбираюсь. Автор - Ramilka Дата добавления - 06.08.2019 в 15:06
bmv98rus
Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:09 |
Ramilka , по любому, Вам необходимо привести примеры возможных значений, чтоб понимать признаки, по которым можно попытаться определить разделитель.
Ramilka , по любому, Вам необходимо привести примеры возможных значений, чтоб понимать признаки, по которым можно попытаться определить разделитель.bmv98rus
Сообщение Ramilka , по любому, Вам необходимо привести примеры возможных значений, чтоб понимать признаки, по которым можно попытаться определить разделитель.Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.08.2019 в 15:09
Ramilka
Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:47 |
bmv98rus, Вот пример до запятой это будет - наименован товара, после запятой - артикул: Батарейка АА , RG125AA Клавиатура P120, P120KEYB Блок питания Zalma , 450WZAL
bmv98rus, Вот пример до запятой это будет - наименован товара, после запятой - артикул: Батарейка АА , RG125AA Клавиатура P120, P120KEYB Блок питания Zalma , 450WZAL Ramilka
Сообщение bmv98rus, Вот пример до запятой это будет - наименован товара, после запятой - артикул: Батарейка АА , RG125AA Клавиатура P120, P120KEYB Блок питания Zalma , 450WZAL Автор - Ramilka Дата добавления - 06.08.2019 в 15:47
bmv98rus
Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:58 |
=IFERROR(TRIM(LEFT(A1;FIND(",";A1)-1));A1)
иКод
=IFERROR(TRIM(MID(A1;FIND(",";A1)+1;256));"")
например. через VBA надо на конкретном файле делать.
иКод
например. через VBA надо на конкретном файле делать.bmv98rus
Сообщение Код
иКод
например. через VBA надо на конкретном файле делать.Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.08.2019 в 15:58
Ramilka
Дата: Вторник, 06.08.2019, 16:26 |
bmv98rus, Большое спасибо! при использовании формулы - Код
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ(",";A1)-1));A1)[/hide]
- в ячейки стоит значение 0. Можно ли исправить это на пустую ячейку?
- в ячейки стоит значение 0. Можно ли исправить это на пустую ячейку? Ramilka
Сообщение отредактировал Ramilka - Вторник, 06.08.2019, 17:53
Сообщение bmv98rus, Большое спасибо! при использовании формулы - Код
- в ячейки стоит значение 0. Можно ли исправить это на пустую ячейку? Автор - Ramilka Дата добавления - 06.08.2019 в 16:26
Nic70y
Дата: Вторник, 06.08.2019, 17:09 |
какие Ващи доказательства? (с)примеры возможных значений
это о файле у нас очень злые модераторы, засуньте пжл формулу в тЭги
это о файле у нас очень злые модераторы, засуньте пжл формулу в тЭги Nic70y
Сообщение какие Ващи доказательства? (с)примеры возможных значений
это о файле у нас очень злые модераторы, засуньте пжл формулу в тЭги Автор - Nic70y Дата добавления - 06.08.2019 в 17:09
bmv98rus
Дата: Вторник, 06.08.2019, 18:07 |
Nic70y , так и так понятно , что если нет ничего то это ничего становится нулем. Ramilka , Проверьте на пустоту и если пусто то "" если нет, то формула что выше.
Nic70y , так и так понятно , что если нет ничего то это ничего становится нулем. Ramilka , Проверьте на пустоту и если пусто то "" если нет, то формула что выше.bmv98rus
Сообщение Nic70y , так и так понятно , что если нет ничего то это ничего становится нулем. Ramilka , Проверьте на пустоту и если пусто то "" если нет, то формула что выше.Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.08.2019 в 18:07
Nic70y
Дата: Вторник, 06.08.2019, 21:41 |
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ(",";A1)-1));A1&"")
все равно файла не дождаться... илиКод
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";ПОВТОР(" ";997));997))
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";ПОВТОР(" ";997));997))
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 06.08.2019, 21:55
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 06.08.2019 в 21:41
