= Мир MS Excel/excel + сканер штрихкода - Мир MS Excel
Ramilka Дата: Вторник, 06.08.2019, 14:48 | Сообщение № 1
Имеется сканер штрих кодов. Нужно чтобы при сканировании куаркода в эксель забивались данные, но в этом куаркоде должно содержаться две составляющие, то есть Наименование товара и артикул товара. И обе составляющие должны заводиться в разные ячейки(столбцы). Возможно ли так сделать?
СообщениеИмеется сканер штрих кодов. Нужно чтобы при сканировании куаркода в эксель забивались данные, но в этом куаркоде должно содержаться две составляющие, то есть Наименование товара и артикул товара. И обе составляющие должны заводиться в разные ячейки(столбцы). Возможно ли так сделать?
Автор - Ramilka
Дата добавления - 06.08.2019 в 14:48
Светлый Дата: Вторник, 06.08.2019, 14:54 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Можно сканировать в один столбец, а формулами выбирать из него в два других столбца.
СообщениеМожно сканировать в один столбец, а формулами выбирать из него в два других столбца.
Автор - Светлый
Дата добавления - 06.08.2019 в 14:54
bmv98rus Дата: Вторник, 06.08.2019, 14:56 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
А если данные в текст бокс вставлять, то сразу VBA кодом делить на нужные ячейки.
СообщениеА если данные в текст бокс вставлять, то сразу VBA кодом делить на нужные ячейки.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.08.2019 в 14:56
Ramilka Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:06 | Сообщение № 4
Светлый, bmv98rus,
товаров много, соответственно наименования и артикулы разные. как можно сделать чтобы артикулы и наименование эксель правильно разделял? может поставить между артикулом и товаром запятую, которая и будет означать разделение. Тогда, не могли бы Вы помочь с формулой или кодом VBA? так как я в этом не разбираюсь.
СообщениеСветлый, bmv98rus,
Автор - Ramilka
Дата добавления - 06.08.2019 в 15:06
bmv98rus Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:09 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Ramilka, по любому, Вам необходимо привести примеры возможных значений, чтоб понимать признаки, по которым можно попытаться определить разделитель.
СообщениеRamilka, по любому, Вам необходимо привести примеры возможных значений, чтоб понимать признаки, по которым можно попытаться определить разделитель.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.08.2019 в 15:09
Ramilka Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:47 | Сообщение № 6
bmv98rus,
Вот пример
до запятой это будет - наименован товара, после запятой - артикул:
Батарейка АА , RG125AA
Клавиатура P120, P120KEYB
Блок питания Zalma , 450WZAL
Сообщениеbmv98rus,
Вот пример
Автор - Ramilka
Дата добавления - 06.08.2019 в 15:47
bmv98rus Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:58 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
=IFERROR(TRIM(LEFT(A1;FIND(",";A1)-1));A1)
и
=IFERROR(TRIM(MID(A1;FIND(",";A1)+1;256));"")
например.
через VBA надо на конкретном файле делать.
и
например.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.08.2019 в 15:58
Ramilka Дата: Вторник, 06.08.2019, 16:26 | Сообщение № 8
bmv98rus, Большое спасибо!
при использовании формулы -
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ(",";A1)-1));A1)[/hide]
- в ячейки стоит значение 0. Можно ли исправить это на пустую ячейку?
Сообщение отредактировал Ramilka - Вторник, 06.08.2019, 17:53
Сообщениеbmv98rus, Большое спасибо!
Автор - Ramilka
Дата добавления - 06.08.2019 в 16:26
Nic70y Дата: Вторник, 06.08.2019, 17:09 | Сообщение № 9
Репутация: 2512 ±
стоит значение 0
какие Ващи доказательства? (с)
это о файле
у нас очень злые модераторы, засуньте пжл формулу в тЭги
стоит значение 0
это о файле
Дата добавления - 06.08.2019 в 17:09
bmv98rus Дата: Вторник, 06.08.2019, 18:07 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Nic70y, так и так понятно , что если нет ничего то это ничего становится нулем.
Ramilka, Проверьте на пустоту и если пусто то "" если нет, то формула что выше.
СообщениеNic70y, так и так понятно , что если нет ничего то это ничего становится нулем.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.08.2019 в 18:07
Nic70y Дата: Вторник, 06.08.2019, 21:41 | Сообщение № 11
Репутация: 2512 ±
если нет ничего
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВСИМВ(A1;НАЙТИ(",";A1)-1));A1&"")
все равно файла не дождаться...
или
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";ПОВТОР(" ";997));997))
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";ПОВТОР(" ";997));997))
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 06.08.2019, 21:55
если нет ничего
или
Дата добавления - 06.08.2019 в 21:41
