Загрузка данных из одной ячейки в другую
YH96
Дата: Среда, 14.08.2019, 14:03 |
Здравствуйте. Подскажите, как загрузить данные из одной ячейки в другую при помощи выпадающего меню. Пример во вложении. Спасибо
Здравствуйте. Подскажите, как загрузить данные из одной ячейки в другую при помощи выпадающего меню. Пример во вложении. Спасибо YH96
Сообщение отредактировал YH96 - Среда, 14.08.2019, 14:11
Сообщение Здравствуйте. Подскажите, как загрузить данные из одной ячейки в другую при помощи выпадающего меню. Пример во вложении. Спасибо Автор - YH96 Дата добавления - 14.08.2019 в 14:03
китин
Дата: Среда, 14.08.2019, 14:13 |
так?Код
=ЕСЛИ([@[Оплата ]]="Да";[@Сумма];"")
так?Код
китин
Сообщение так?Код
Автор - китин Дата добавления - 14.08.2019 в 14:13
Дата: Среда, 14.08.2019, 14:41 |
Или такКод
=[@Сумма]*([@[Оплата ]]="Да")
Формат ячеек еще посмотрите в файле
Или такКод
Формат ячеек еще посмотрите в файле _Boroda_
Сообщение Или такКод
Формат ячеек еще посмотрите в файле Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.08.2019 в 14:41
YH96
Дата: Среда, 14.08.2019, 14:46 |
китин, не работает выдает ошибку ( см фото) [img] [/img] прикрепил исходный фаил
китин, не работает выдает ошибку ( см фото) [img] [/img] прикрепил исходный фаил YH96
Сообщение китин, не работает выдает ошибку ( см фото) [img] [/img] прикрепил исходный фаил Автор - YH96 Дата добавления - 14.08.2019 в 14:46
Дата: Среда, 14.08.2019, 15:00 |
Сообщение Названия полей другие Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.08.2019 в 15:00
китин
Дата: Среда, 14.08.2019, 15:07 |
=ЕСЛИ([@ОПЛАЧЕНО]="Да";[@[СУММА ]];"")
китин
Сообщение Код
Автор - китин Дата добавления - 14.08.2019 в 15:07
YH96
Дата: Среда, 14.08.2019, 17:13 |
_Boroda_, спасибо, ваш вариант работает. только если в столбце ОПЛАЧЕНО ни чего не выбрано, то в столбце БАНК стоит знак € и - . Смотрите фото. [img] [/img] Как от этого избавиться?
_Boroda_, спасибо, ваш вариант работает. только если в столбце ОПЛАЧЕНО ни чего не выбрано, то в столбце БАНК стоит знак € и - . Смотрите фото. [img] [/img] Как от этого избавиться? YH96
Сообщение _Boroda_, спасибо, ваш вариант работает. только если в столбце ОПЛАЧЕНО ни чего не выбрано, то в столбце БАНК стоит знак € и - . Смотрите фото. [img] [/img] Как от этого избавиться? Автор - YH96 Дата добавления - 14.08.2019 в 17:13
Дата: Среда, 14.08.2019, 17:17 |
Так, как у меня в файле. Вы его смотрели? Формат ячеек там Вариант Игоря тоже работает, не только мой
Так, как у меня в файле. Вы его смотрели? Формат ячеек там Вариант Игоря тоже работает, не только мой _Boroda_
Сообщение Так, как у меня в файле. Вы его смотрели? Формат ячеек там Вариант Игоря тоже работает, не только мой Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.08.2019 в 17:17
YH96
Дата: Среда, 14.08.2019, 17:19 |
_Boroda_, я установил Ваш вариантКод
и он у меня работает
и он у меня работает YH96
Сообщение отредактировал YH96 - Среда, 14.08.2019, 17:20
Сообщение _Boroda_, я установил Ваш вариантКод
и он у меня работает Автор - YH96 Дата добавления - 14.08.2019 в 17:19
