= Мир MS Excel/Перенос всей строки на другой лист при совпадении условия - Мир MS Excel
EvA80 Дата: Среда, 14.08.2019, 17:02 | Сообщение № 1
Коллеги добрый день, помогите плжт, видимо, пришла куриная слепота, смотрю в книгу и не вижу проблему %)
Суть: При появлении в одном из столбцов (Получатель для одной части примера, Плательщик для другой) на листе заданного значения (здесь ЮТ) строка с этими данными должна переносится на другой лист
Вручную не вариант- строк сейчас уже около 10 000 и постоянно растут
Через макрос тоже, так как будет увеличиваться и количество значений. Обучать менять макросы при создании листа намного сложнее, чем написать инструкцию, что поменять в формуле.
Я нашла решение такой задачи на одном из форумов. 1 в 1 как мне надо, все перенесла к себе - не работает.
Никак не могу увидеть, где моя ошибка.
К сообщению приложен файл: 8305573.xlsm (77.4 Kb)
СообщениеКоллеги добрый день, помогите плжт, видимо, пришла куриная слепота, смотрю в книгу и не вижу проблему %)
Автор - EvA80
Дата добавления - 14.08.2019 в 17:02
_Boroda_ Дата: Среда, 14.08.2019, 17:13 | Сообщение № 2
Репутация: 6675 ±
Нужно не "ЮТ ", а "ЮТ" и не в F, а в G
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Основной!$B$2:$B$25;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Основной!$G$2:$G$25="ЮТ";СТРОКА(Основной!$B$2:$B$25)-1);СТРОКА(A1)));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Основной!$B:$B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Основной!$G$2:$G$25="ЮТ";СТРОКА(Основной!$2:$25));СТРОКА(A1)));"")
Можно еще так
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Основной!$G$2:$G$25="ЮТ";Основной!$B$2:$B$25);СТРОКА(A1));"")
К сообщению приложен файл: 8305573_1.xlsm (75.8 Kb) · 8305573_2.xlsm (75.8 Kb)
СообщениеНужно не "ЮТ ", а "ЮТ" и не в F, а в G
Можно еще так
Дата добавления - 14.08.2019 в 17:13
EvA80 Дата: Среда, 14.08.2019, 17:23 | Сообщение № 3
Точно, вот что значит глаз замылен - знаю нужен Получатель и тупо указываю этот столбец.
Спасибо Вам большое, а то уперлась в стенку и простейшего косяка не вижу.
Дальше сама добью по верным столбцам
СообщениеТочно, вот что значит глаз замылен - знаю нужен Получатель и тупо указываю этот столбец.
Автор - EvA80
Дата добавления - 14.08.2019 в 17:23
