= Мир MS Excel/Изменение даты в день редактирования данных в ячейке. - Мир MS Excel
Chetvertkoff Дата: Понедельник, 19.08.2019, 11:51 | Сообщение № 1
День добрый, прошу помощи в выполнении такого ТЗ.:
Есть номера по порядку, это номер заказа. Бывает когда надо поменять местами заказы и соответственно дата должна поменяться, то есть отчет выполнения заказа начнется с СЕГОДНЯ. То есть к примеру вчера поставили сначала делать заказ №2 и дата стала 18.08.19, а сегодня выяснили что надо заказ №3 отгрузить быстрее чем №2, меняют в таблице порядок выполнения и дата автоматом стала сегодняшней. Реально ли это сделать формулой? или только VBA?
К сообщению приложен файл: 3211403.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеДень добрый, прошу помощи в выполнении такого ТЗ.:
Автор - Chetvertkoff
Дата добавления - 19.08.2019 в 11:51
Chetvertkoff Дата: Понедельник, 19.08.2019, 14:33 | Сообщение № 2
нашел вот такой код в просторах интернета
    For Each cell In Target   'проходим по всем измененным ячейкам
       If Not Intersect(cell, Range("A2:A100")) Is Nothing Then  'если изменененная ячейка попадает в диапазон A2:A100
            With cell.Offset(0, 1)         'вводим в соседнюю справа ячейку дату
               .Value = Now
               .EntireColumn.AutoFit  'выполняем автоподбор ширины для столбца B, чтобы дата умещалась в ячейке
    Next cell
но мне надо одну дату в одной ячейке, помогите ,как использовать этот код в моем примере
К сообщению приложен файл: 9177370.xls (32.5 Kb)
Сообщениенашел вот такой код в просторах интернета
               .Value = Now
    Next cell
Дата добавления - 19.08.2019 в 14:33
китин Дата: Понедельник, 19.08.2019, 14:42 | Сообщение № 3
может правильно.? сделал как понял
Dim dat&
dat = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If Not Intersect(Target, Range("A1:A" & dat)) Is Nothing Then
If Target <> "" Then Target.Offset(0, 4) = Date
Сообщениеможет правильно.? сделал как понял
Dim dat&
Дата добавления - 19.08.2019 в 14:42
Chetvertkoff Дата: Понедельник, 19.08.2019, 14:53 | Сообщение № 4
Ну осталось только сделать чтоб дата менялась только в одной ячейке. То есть ячейка с датой в которой отображается дата изменения ячеек всего диапазона, а не даты на против каждой строки. Проверяет весь столбец но дату в одну ячейку всегда ставит.
СообщениеНу осталось только сделать чтоб дата менялась только в одной ячейке. То есть ячейка с датой в которой отображается дата изменения ячеек всего диапазона, а не даты на против каждой строки. Проверяет весь столбец но дату в одну ячейку всегда ставит.
Дата добавления - 19.08.2019 в 14:53
китин Дата: Понедельник, 19.08.2019, 15:00 | Сообщение № 5
не понял. макрос меняет дату только в 1 ячейке: в столбце D в той строке, где менялись данные столбца А
Сообщениене понял. макрос меняет дату только в 1 ячейке: в столбце D в той строке, где менялись данные столбца А
Дата добавления - 19.08.2019 в 15:00
Nic70y Дата: Понедельник, 19.08.2019, 15:02 | Сообщение № 6
Репутация: 2512 ±
может так?
If Target = 1 Then Target.Offset(0, 4) = Date
может так?
Дата добавления - 19.08.2019 в 15:02
Chetvertkoff Дата: Понедельник, 19.08.2019, 15:05 | Сообщение № 7
Есть столбец A1:A10 где я ставлю номера , в какой ставлю - напротив появляется дата, а мне надо в фиксированном месте дата, но меняется она в зависимости от замены номера в любой ячейке заданного диапазона. Самый тупой пример - ЧАСЫ на стене, одни часы на стене!. Поменял значение ячейки - ПОМЕНЯЛОСЬ ВРЕМЯ! Завтра захожу в этот файл, и в другой ячейке меняю номер - НА ЭТИХ ЖЕ ЧАСАХ поменялось время когда я поменял значение в ДРУГОЙ уже ячейке.
СообщениеЕсть столбец A1:A10 где я ставлю номера , в какой ставлю - напротив появляется дата, а мне надо в фиксированном месте дата, но меняется она в зависимости от замены номера в любой ячейке заданного диапазона. Самый тупой пример - ЧАСЫ на стене, одни часы на стене!. Поменял значение ячейки - ПОМЕНЯЛОСЬ ВРЕМЯ! Завтра захожу в этот файл, и в другой ячейке меняю номер - НА ЭТИХ ЖЕ ЧАСАХ поменялось время когда я поменял значение в ДРУГОЙ уже ячейке.
Дата добавления - 19.08.2019 в 15:05
китин Дата: Понедельник, 19.08.2019, 15:11 | Сообщение № 8
Target.Offset(0, 4)
поменяйте на [vba]
Range("D2")
Target.Offset(0, 4)
поменяйте на [vba]
Range("D2")
Дата добавления - 19.08.2019 в 15:11
Chetvertkoff Дата: Понедельник, 19.08.2019, 15:33 | Сообщение № 9
Все работает))) спасибо большое!!!
СообщениеВсе работает))) спасибо большое!!!
Дата добавления - 19.08.2019 в 15:33
