= Мир MS Excel/Автоподбор высоты на определенные ячейки - Мир MS Excel
kyznezov3003 Дата: Четверг, 22.08.2019, 10:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте, встретил макрос на просторах сети с автоподбором высоты строки, частично изменил что бы не оставалось лишнее поле, но не могу найти где можно настроить что бы не выделять диапазон, необходимо что бы редактировало например ячейки A1:O29 на листе 1 и на листе 2 A1:O20 и работало с ними, а не в ручную выделять необходимый диапазон
К сообщению приложен файл: 1811693.xls (72.5 Kb)
Сообщение отредактировал kyznezov3003 - Четверг, 22.08.2019, 10:23
СообщениеЗдравствуйте, встретил макрос на просторах сети с автоподбором высоты строки, частично изменил что бы не оставалось лишнее поле, но не могу найти где можно настроить что бы не выделять диапазон, необходимо что бы редактировало например ячейки A1:O29 на листе 1 и на листе 2 A1:O20 и работало с ними, а не в ручную выделять необходимый диапазон
Автор - kyznezov3003
Дата добавления - 22.08.2019 в 10:05
kyznezov3003 Дата: Четверг, 22.08.2019, 10:06 | Сообщение № 2
Если есть возможность то прошу в ячейке Exel написать код и отметить красным что нужно менять
СообщениеЕсли есть возможность то прошу в ячейке Exel написать код и отметить красным что нужно менять
Дата добавления - 22.08.2019 в 10:06
Nic70y Дата: Четверг, 22.08.2019, 11:33 | Сообщение № 3
Репутация: 2523 ±
рекордер сказал:
Sub U_729()
    Sheets("Лист1").Rows("1:29").Rows.AutoFit
    Sheets("Лист2").Rows("1:20").Rows.AutoFit
Сообщениерекордер сказал:
Sub U_729()
Дата добавления - 22.08.2019 в 11:33
kyznezov3003 Дата: Четверг, 22.08.2019, 14:25 | Сообщение № 4
Спасибо за совет, возможно криво но вроде сделал, вот код с исправлениями добавляются значения "Sheets("Лист2").Select и Range("C16:F18").Select", но вот возникла проблема что автопоставка размера по выделенным ячейкам происходит только на одном листе, можете что-либо посоветовать?
Option Explicit
Sub ChangeRowColHeight()
Dim rc As Range
Dim bRow As Boolean
bRow = (MsgBox("Изменять высоту строк?", vbQuestion + vbYesNo, "") = vbYes)
'bRow = True: для изменения высоты строк
'bRow = False: для изменения ширины столбцов
Sheets("Лист1").Select
For Each rc In Selection
RowColHeightForContent rc, bRow
Function RowColHeightForContent(rc As Range, Optional bRowHeight As Boolean = True)
'rc - ячейка, высоту строки или ширину столбца которой необходимо подобрать
'bRowHeight - True - если необходимо подобрать высоту строки
' False - если необходимо подобрать ширину столбца
Dim OldR_Height As Single, OldC_Widht As Single
Dim MergedR_Height As Single, MergedC_Widht As Single
Dim CurrCell As Range
Dim ih As Integer
Dim iw As Integer
Dim NewR_Height As Single, NewC_Widht As Single
Dim ActiveCellHeight As Single
If rc.MergeCells Then
With rc.MergeArea 'если ячейка объединена
'запоминаем кол-во столбцов
iw = .Columns(.Columns.Count).Column - rc.Column + 1
'запоминаем кол-во строк.
ih = .Rows(.Rows.Count).Row - rc.Row + 1
'Определяем высоту и ширину объединения ячеек
MergedR_Height = 0
For Each CurrCell In .Rows
MergedR_Height = CurrCell.RowHeight + MergedR_Height
MergedC_Widht = 1
For Each CurrCell In .Columns
MergedC_Widht = CurrCell.ColumnWidth + MergedC_Widht
'запоминаем высоту и ширину первой ячейки из объединенных
OldR_Height = .Cells(0, 0).RowHeight
OldC_Widht = .Cells(1, 1).ColumnWidth
'отмеяем объединение ячеек
.MergeCells = False
'назначаем новую высоту и ширину для первой ячейки
.Cells(0).RowHeight = MergedR_Height
.Cells(1, 1).EntireColumn.ColumnWidth = MergedC_Widht
'если необходимо изменить высоту строк
If bRowHeight Then
.EntireRow.AutoFit
NewR_Height = .Cells(1).RowHeight 'запоминаем высоту строки
.MergeCells = True
If OldR_Height < (NewR_Height / ih) Then
.RowHeight = NewR_Height / ih
Else
.RowHeight = OldR_Height
'возвращаем ширину столбца первой ячейки
.Cells(1, 1).EntireColumn.ColumnWidth = OldC_Widht
Else 'если необходимо изменить ширину столбца
.EntireColumn.AutoFit
NewC_Widht = .Cells(1).EntireColumn.ColumnWidth 'запоминаем ширину столбца
.MergeCells = True
If OldC_Widht < (NewC_Widht / iw) Then
.ColumnWidth = NewC_Widht / iw
Else
'возвращаем высоту строки первой ячейки
.Cells(1, 1).RowHeight = OldR_Height
End Function
Сообщение отредактировал kyznezov3003 - Четверг, 22.08.2019, 14:49
СообщениеСпасибо за совет, возможно криво но вроде сделал, вот код с исправлениями добавляются значения "Sheets("Лист2").Select и Range("C16:F18").Select", но вот возникла проблема что автопоставка размера по выделенным ячейкам происходит только на одном листе, можете что-либо посоветовать?
Option Explicit
Dim rc As Range
Dim bRow As Boolean
Dim ih As Integer
Dim iw As Integer
MergedR_Height = 0
MergedC_Widht = 1
.MergeCells = False
If bRowHeight Then
.EntireRow.AutoFit
.MergeCells = True
Else
.MergeCells = True
Else
End Function
Дата добавления - 22.08.2019 в 14:25
китин Дата: Четверг, 22.08.2019, 14:31 | Сообщение № 5
Репутация: 1084 ±
kyznezov3003, - Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Сообщениеkyznezov3003, - Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Дата добавления - 22.08.2019 в 14:31
kyznezov3003 Дата: Четверг, 22.08.2019, 14:48 | Сообщение № 6
китин, Изменил, спасибо за совет, можете подсказать по поводу кода? Может что то нужно добавить?
Сообщениекитин, Изменил, спасибо за совет, можете подсказать по поводу кода? Может что то нужно добавить?
Дата добавления - 22.08.2019 в 14:48
Nic70y Дата: Четверг, 22.08.2019, 14:59 | Сообщение № 7
Репутация: 2523 ±
A1:O29 на листе 1
в модуль листа 1
    If Not Intersect(Target, Range("a1:o29")) Is Nothing Then
на листе 2 A1:O20
в модуль лита 2
    If Not Intersect(Target, Range("a1:o20")) Is Nothing Then
К сообщению приложен файл: 7699737.xlsm (17.4 Kb)
A1:O29 на листе 1
в модуль листа 1
на листе 2 A1:O20
в модуль лита 2
Дата добавления - 22.08.2019 в 14:59
kyznezov3003 Дата: Четверг, 22.08.2019, 15:50 | Сообщение № 8
Nic70y, Не могу немного понять, вот в данной ситуации высота строки меняется во второй книге, но в первой остается на старом месте, так же столкнулся с проблемой, при объединенной ячейке например 3 объединенные она становится больше нужного в 3 раза.
К сообщению приложен файл: 5397454.xls (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал kyznezov3003 - Четверг, 22.08.2019, 16:43
СообщениеNic70y, Не могу немного понять, вот в данной ситуации высота строки меняется во второй книге, но в первой остается на старом месте, так же столкнулся с проблемой, при объединенной ячейке например 3 объединенные она становится больше нужного в 3 раза.
Дата добавления - 22.08.2019 в 15:50
Nic70y Дата: Четверг, 22.08.2019, 16:52 | Сообщение № 9
Репутация: 2523 ±
не используйте объединенные ячейки
Сообщениене используйте объединенные ячейки
Дата добавления - 22.08.2019 в 16:52
kyznezov3003 Дата: Четверг, 22.08.2019, 17:04 | Сообщение № 10
Nic70y, А не подскажете по поводу того что автоматическая высота ставится на 2-ом листе, но на первом не изменяется, как с этим справиться?
СообщениеNic70y, А не подскажете по поводу того что автоматическая высота ставится на 2-ом листе, но на первом не изменяется, как с этим справиться?
Дата добавления - 22.08.2019 в 17:04
Nic70y Дата: Четверг, 22.08.2019, 17:14 | Сообщение № 11
Репутация: 2523 ±
о каком файле речь?
у меня изменяется, только все строки становятся = по умолчанию (т.к. там есть объединенные ячейки)
Сообщениео каком файле речь?
Дата добавления - 22.08.2019 в 17:14
kyznezov3003 Дата: Четверг, 22.08.2019, 17:31 | Сообщение № 12
Nic70y, Про этот файл идет речь, там вставлены макросы по вашему совету, но на 1-ом листе при запуске макроса не выставляет автоматически высоту строки, то есть он работает строго на 2-ом листе, пропуская 1-ый лист. Получается он на первый лист даже по умолчанию не ставит высоту строки
К сообщению приложен файл: 5397454-1-.xls (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал kyznezov3003 - Четверг, 22.08.2019, 17:43
СообщениеNic70y, Про этот файл идет речь, там вставлены макросы по вашему совету, но на 1-ом листе при запуске макроса не выставляет автоматически высоту строки, то есть он работает строго на 2-ом листе, пропуская 1-ый лист. Получается он на первый лист даже по умолчанию не ставит высоту строки
Дата добавления - 22.08.2019 в 17:31
Nic70y Дата: Пятница, 23.08.2019, 16:28 | Сообщение № 13
Репутация: 2523 ±
если особо не вникать (править) в код
    If Not Intersect(Target, Range("a16:o29")) Is Nothing Then
        Target.Select
        Call ChangeRowColHeight
    Dim rc As Range
К сообщению приложен файл: 1277014.xls (64.5 Kb)
Сообщениеесли особо не вникать (править) в код
        Target.Select
    Dim rc As Range
Дата добавления - 23.08.2019 в 16:28
kyznezov3003 Дата: Пятница, 23.08.2019, 21:36 | Сообщение № 14
Nic70y, Не помогло, в любом случае точно такая же проблема, работает на одной, но не работает на другой, но придумал как решить проблему, просто несколько макросов добавлю на каждую страницу отдельно, сделаю выносками, спасибо за помощь)))
СообщениеNic70y, Не помогло, в любом случае точно такая же проблема, работает на одной, но не работает на другой, но придумал как решить проблему, просто несколько макросов добавлю на каждую страницу отдельно, сделаю выносками, спасибо за помощь)))
Дата добавления - 23.08.2019 в 21:36
