= Мир MS Excel/поиск значения по двум критериям. - Мир MS Excel
Chetvertkoff Дата: Четверг, 22.08.2019, 10:05 | Сообщение № 1
добрый, вродибы почти все сделал, но почему то не работает как надо. Точнее причину я знаю, в массиве попадаются одинаковые значения и это сбивает формулу. Вобщем суть такая - я ввожу диаметр трубы и толщину стенки и он мне должен вывести ее вес. Формула уже есть, но что то пошло не так) помогите пожалуйста, и если можно обьясните почему значение выводимое по двум критериям берется именно из среднего столбца?
К сообщению приложен файл: 2644686.xlsx (13.0 Kb)
Сообщениедобрый, вродибы почти все сделал, но почему то не работает как надо. Точнее причину я знаю, в массиве попадаются одинаковые значения и это сбивает формулу. Вобщем суть такая - я ввожу диаметр трубы и толщину стенки и он мне должен вывести ее вес. Формула уже есть, но что то пошло не так) помогите пожалуйста, и если можно обьясните почему значение выводимое по двум критериям берется именно из среднего столбца?
Автор - Chetvertkoff
Дата добавления - 22.08.2019 в 10:05
китин Дата: Четверг, 22.08.2019, 10:27 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
Доброго и вам!!!
1) Почитайте ВНИМАТЕЛЬНО справку по ИНДЕКС
2) объединенные ячейки это зло!!!
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B:$B;ПОИСКПОЗ($G3&$H3;$C:$C&$A:$A;0));"Нет такого")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 1602059.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеДоброго и вам!!!
Дата добавления - 22.08.2019 в 10:27
Chetvertkoff Дата: Четверг, 22.08.2019, 11:21 | Сообщение № 3
Точно, я вообще про это забыл и сижу смотрю на другое и уже был уверен что из-за повторяющихся значений. Спасибо большое
СообщениеТочно, я вообще про это забыл и сижу смотрю на другое и уже был уверен что из-за повторяющихся значений. Спасибо большое
Дата добавления - 22.08.2019 в 11:21
Arti Дата: Четверг, 22.08.2019, 11:37 | Сообщение № 4
Как вариант, волатильная!
=ИНДЕКС(СМЕЩ($B$1;ПОИСКПОЗ($H$3;$A$2:$A$80;);;4);ПОИСКПОЗ($G$3;ИНДЕКС(СМЕЩ($C$1;ПОИСКПОЗ($H$3;$A$2:$A$80;);;4););))
Я не я и суета не моя
СообщениеКак вариант, волатильная!
Автор - Arti
Дата добавления - 22.08.2019 в 11:37
