= Мир MS Excel/Подсчет количества остатков для построения диаграмм - Мир MS Excel
GromovD2014 Дата: Пятница, 23.08.2019, 18:47 | Сообщение № 1
Для начала хочу отметить, что дизайн этого форума один из самых удивительных. Немного непривычно, но очень впечатляет.
Есть большая таблица, в которой отражается приход и расход оборудования:
Примерно раз в неделю на основе этих данных необходимо строить круговые диаграммы, которые наглядно показывают распределение текущей рыночной стоимости оставшегося оборудования, например:
Т.е. раз в неделю при помощи Excel должна получаться исходная таблица, в которой будет посчитано оставшееся количество каждого оборудования и в которую вручную вносится рыночная стоимость оборудования, которая и будет использоваться для построения диаграммы.
Подсчет остатков оборудования удалось решить сводной таблицей, а вот добавить в нее столбцы для ручного ввода рыночной стоимости и построить диаграмму не получается.
Буду благодарен за подсказку и помощь.
К сообщению приложен файл: 4517036.xlsx (23.9 Kb)
Автор - GromovD2014
Дата добавления - 23.08.2019 в 18:47
Pelena Дата: Суббота, 24.08.2019, 07:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4732 ±
Если задача в том, чтобы получить данные из сводной таблицы, то используйте одноименную функцию.
В файле попробуйте поменять кол-во в исходных данных, обновите сводную и посмотрите на диаграмму на втором листе.
Или я не о том?
К сообщению приложен файл: 0252669.xlsx (24.2 Kb)
Или я не о том?
Дата добавления - 24.08.2019 в 07:49
