= Мир MS Excel/Автоматическое копирование ячеек из других вкладок - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
grooogler Дата: Среда, 12.08.2020, 20:44 | Сообщение № 21
Никаких надстроек не устанавливалось.
Персональная книга макросов - не знаю, но точно ничего такого не делал)
Предыдущие версии отлично работали. только вот с механизмом автоматической сортировки по дате во вкладке Результаты такая вот ошибка...
СообщениеНикаких надстроек не устанавливалось.
Автор - grooogler
Дата добавления - 12.08.2020 в 20:44
Pelena Дата: Среда, 12.08.2020, 22:45 | Сообщение № 22
Репутация: 4703 ±
Ещё вариант, больше фантазии не хватает
К сообщению приложен файл: 3953276.xlsm (45.8 Kb)
СообщениеЕщё вариант, больше фантазии не хватает
Дата добавления - 12.08.2020 в 22:45
grooogler Дата: Вторник, 25.08.2020, 23:12 | Сообщение № 23
отлично! спасибо!
Сообщениеотлично! спасибо!
Автор - grooogler
Дата добавления - 25.08.2020 в 23:12
grooogler Дата: Вторник, 23.02.2021, 02:03 | Сообщение № 24
Подскажите пожалуйста, а как сделать чтобы указанная выборка осуществлялась только с "лист1", "лист2", "лист3"?
Хочу просто сделать, чтобы с "лист1", "лист2", "лист3" выборка осуществлялась по кнопке на одной вкладке (например лист4), а с лист5, лист6, лист7 - из этих вкладок выборку осуществлялась на другу вкладку (например лист8).
Автор - grooogler
Дата добавления - 23.02.2021 в 02:03
Pelena Дата: Вторник, 23.02.2021, 09:48 | Сообщение № 25
Репутация: 4703 ±
grooogler, нужен новый файл с примером, вспоминать историю полугодичной давности нет желания
Сообщениеgrooogler, нужен новый файл с примером, вспоминать историю полугодичной давности нет желания
Дата добавления - 23.02.2021 в 09:48
grooogler Дата: Среда, 24.02.2021, 00:14 | Сообщение № 26
а вот выше файл "3953276.xlsm(45.8 Kb)" - Дата: Среда, 12.08.2020, 22:45
оно и есть
Сообщениеа вот выше файл "3953276.xlsm(45.8 Kb)" - Дата: Среда, 12.08.2020, 22:45
оно и есть
Автор - grooogler
Дата добавления - 24.02.2021 в 00:14
grooogler Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 23:25 | Сообщение № 27
ну в смысле вот этот.
помогите пжл :)
К сообщению приложен файл: 6784290.xlsm (45.8 Kb)
Сообщениену в смысле вот этот.
помогите пжл :)
Автор - grooogler
Дата добавления - 28.02.2021 в 23:25
grooogler Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 18:36 | Сообщение № 28
Можно ли сделать так, чтобы всё было так как есть, но: в макросе прописываются названия листов и определенный цвет, и чтобы в листе с результатами фон (заливка) строки (три столбца) был такой, как прописан в макросе (чтобы во вкладке с результатами можно было по цвету строки понять из какого листа скопированы данные).
Если же листу ничего не присвоено - чтобы фон был без цвета.
СообщениеМожно ли сделать так, чтобы всё было так как есть, но: в макросе прописываются названия листов и определенный цвет, и чтобы в листе с результатами фон (заливка) строки (три столбца) был такой, как прописан в макросе (чтобы во вкладке с результатами можно было по цвету строки понять из какого листа скопированы данные).
Автор - grooogler
Дата добавления - 07.03.2021 в 18:36
Pelena Дата: Вторник, 09.03.2021, 08:49 | Сообщение № 29
Репутация: 4703 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 2143811.xlsm (45.2 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 09.03.2021 в 08:49
grooogler Дата: Вторник, 09.03.2021, 23:23 | Сообщение № 30
кажется всё супер, единственное что если несколько раз наживать OK, то некоторые строки начинают случайным образом изменять цвет почему-то)
Сообщениекажется всё супер, единственное что если несколько раз наживать OK, то некоторые строки начинают случайным образом изменять цвет почему-то)
Автор - grooogler
Дата добавления - 09.03.2021 в 23:23
Pelena Дата: Среда, 10.03.2021, 10:34 | Сообщение № 31
Репутация: 4703 ±
Исправила
К сообщению приложен файл: 4620734.xlsm (45.4 Kb)
СообщениеИсправила
Дата добавления - 10.03.2021 в 10:34
grooogler Дата: Четверг, 11.03.2021, 07:31 | Сообщение № 32
спасибо!
Сообщениеспасибо!
Автор - grooogler
Дата добавления - 11.03.2021 в 07:31
grooogler Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 12:10 | Сообщение № 33
А можно ли немного модернизировать макрос (прикладываю к этому сообщению).
Весь функционал полностью аналогичен: кнопка во вкладке "результат" копирует во вкладку "результат" выделенные желтым значения (первый столбец - название вкладки). Сейчас всё настроено таким образом, чтобы копировались две ячейки (выделенные желтым)
Добавить следующее: если в соответствующей строке желтым выделено две ячейки - всё остается так же. но если в этой строке выделено 3 ячейки - копируется значение и это третье значение (сортировка по прежнему должна происходить по второму значению - там дата).
К сообщению приложен файл: 1672955.xlsm (30.1 Kb)
СообщениеА можно ли немного модернизировать макрос (прикладываю к этому сообщению).
Автор - grooogler
Дата добавления - 11.04.2021 в 12:10
grooogler Дата: Суббота, 24.04.2021, 20:41 | Сообщение № 34
никак да?(
Сообщениеникак да?(
Автор - grooogler
Дата добавления - 24.04.2021 в 20:41
Pelena Дата: Суббота, 24.04.2021, 21:28 | Сообщение № 35
Репутация: 4703 ±
Так проверьте
К сообщению приложен файл: 1030861.xlsm (28.9 Kb)
СообщениеТак проверьте
Дата добавления - 24.04.2021 в 21:28
grooogler Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 23:01 | Сообщение № 36
Видимо что-то не так. Добавил вкладку "888888888", добавил ячейки, но значение из это вкладке (888888888) во вкладке с результатами инфо отражается не с указанием другой вкладки (456 вместо 888888888)
К сообщению приложен файл: 88888.xlsm (34.7 Kb)
СообщениеВидимо что-то не так. Добавил вкладку "888888888", добавил ячейки, но значение из это вкладке (888888888) во вкладке с результатами инфо отражается не с указанием другой вкладки (456 вместо 888888888)
Автор - grooogler
Дата добавления - 25.04.2021 в 23:01
Pelena Дата: Понедельник, 26.04.2021, 08:15 | Сообщение № 37
Репутация: 4703 ±
Да, не захватила новый столбец в сортировку
К сообщению приложен файл: 3278375.xlsm (29.0 Kb)
СообщениеДа, не захватила новый столбец в сортировку
Дата добавления - 26.04.2021 в 08:15
grooogler Дата: Вторник, 27.04.2021, 01:13 | Сообщение № 38
спасибо!
Сообщениеспасибо!
Автор - grooogler
Дата добавления - 27.04.2021 в 01:13
grooogler Дата: Понедельник, 03.05.2021, 14:55 | Сообщение № 39
Подскажите пжл, а можно ли сделать так, чтобы во вкладку с результатами копировалось не только значение ячейки, но и характеристики "Формата ячейки". Например, если формат ячейки: ДД.ММ.ГГГГ, чч:мм "(+1)", то и во вкладке с результатами у этой ячейки будет именно такое значение?
К сообщению приложен файл: 0876308.xlsm (30.1 Kb)
СообщениеПодскажите пжл, а можно ли сделать так, чтобы во вкладку с результатами копировалось не только значение ячейки, но и характеристики "Формата ячейки". Например, если формат ячейки: ДД.ММ.ГГГГ, чч:мм "(+1)", то и во вкладке с результатами у этой ячейки будет именно такое значение?
Автор - grooogler
Дата добавления - 03.05.2021 в 14:55
grooogler Дата: Пятница, 14.05.2021, 08:58 | Сообщение № 40
Если такое возможно конечно)
СообщениеЕсли такое возможно конечно)
Автор - grooogler
Дата добавления - 14.05.2021 в 08:58
  • Страница 2 из 3
