= Мир MS Excel/Расчет диаметров маркеров на диаграмме. - Мир MS Excel
Glass4217 Дата: Пятница, 30.08.2019, 07:23 | Сообщение № 1
Доброго дня.
Помогите разобраться с непростым вопросом.
Он касается диаграммы.
Имеется таблица, в которой кроме координат прописаны еще размеры маркеров.
Диаметры маркеров - выставляются случайным образом.
Но проблема в том, что диаметры маркеров - никак численно не связаны с тем масштабом, который показан на диаграмме
(если смотреть по сетке - маркер примерно 25 ед диаметром, а в таблице прописан его установленный размер - 66 ед)
Как в соотношении с какой-либо пропорцией - высчитать диаметры кругов - которые соответствуют масштабу диаграммы и вписать их в столбец G6:G17 ?
Сетка диаграммы не меняется - она квадратная (то есть 10 ед - что в высоту, что в ширину - одинаковы).
По оси У - пределы - от 0 до 90.
По оси Х - пределы - от 0 до 120.
К сообщению приложен файл: 111.xls (55.5 Kb)
СообщениеДоброго дня.
Автор - Glass4217
Дата добавления - 30.08.2019 в 07:23
anvg Дата: Пятница, 30.08.2019, 08:25 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
А почему-бы не задействовать пузырьковую диаграмму? Там автоматом либо площадь либо диаметр пузырьков зависят от третьего измерения? Я так не могу уловить, от чего зависит диаметр на вашей диаграмме и какой в этом смысл.
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 30.08.2019 в 08:25
Nic70y Дата: Пятница, 30.08.2019, 08:36 | Сообщение № 3
Репутация: 2512 ±
Sub u_724()
    u = Cells(Rows.Count, "f").End(xlUp).Row
    v = 0
    For Each c In Range("f6:f" & u)
        v = v + 1
        ActiveSheet.ChartObjects("Диаграмма 2").Chart.SeriesCollection(1).Points(v).MarkerSize = c.Value
Sub u_724()
    v = 0
        v = v + 1
Дата добавления - 30.08.2019 в 08:36
Glass4217 Дата: Пятница, 30.08.2019, 20:20 | Сообщение № 4
Nic70y, скажите пожалуйста - что делает данный макрос ?
Я его запускаю - в столбец G - ничего не вписывается.
СообщениеNic70y, скажите пожалуйста - что делает данный макрос ?
Автор - Glass4217
Дата добавления - 30.08.2019 в 20:20
Nic70y Дата: Суббота, 31.08.2019, 08:56 | Сообщение № 5
Репутация: 2512 ±
а что надо?
меняет размер маркеров согласно столбцу F
а что надо?
Дата добавления - 31.08.2019 в 08:56
Glass4217 Дата: Суббота, 31.08.2019, 10:50 | Сообщение № 6
а что надо?
Да, я об этом и спрашивал в первом сообщении.
а что надо?
Автор - Glass4217
Дата добавления - 31.08.2019 в 10:50
Nic70y Дата: Суббота, 31.08.2019, 11:54 | Сообщение № 7
Репутация: 2512 ±
аналогично
аналогично
Дата добавления - 31.08.2019 в 11:54
