Какая формула для подсчета повторений в Excel?
Chesse |
Дата: Суббота, 31.08.2019, 15:53 |
Сообщение № 2 |
 Excel 2007 | |
Код =СЧЁТЕСЛИ($B$266:$B$272;B266) Подставь только свой диапазон и ячейку. [vba]Код А В 1 55332 =СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$3;A1) 2 55332 =СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$3;A2) 3 50696 =СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$3;A3)
[/vba]Chesse
Сообщение отредактировал Chesse - Суббота, 31.08.2019, 17:04 |
| Ответить
regga5 |
Дата: Суббота, 31.08.2019, 16:08 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2016 | |
Спасибо что откликнулись.
regga5
Сообщение отредактировал regga5 - Суббота, 31.08.2019, 16:09 |
| Ответить
Chesse |
Дата: Суббота, 31.08.2019, 16:17 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2007 | |
 Всё работает. Просто нужно формулу как следует сделать, а не тупо скопировать на вашем скрине она должна быть
Код =СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$7;A2)
Код =СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$7;A2) Chesse
Сообщение отредактировал Chesse - Суббота, 31.08.2019, 17:05 |
| Ответить
regga5 |
Дата: Суббота, 31.08.2019, 16:40 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2016 | |
извините, никак не получается. закрепил пример файла.
извините, никак не получается. закрепил пример файла.regga5
| Ответить
Chesse |
Дата: Суббота, 31.08.2019, 16:58 |
Сообщение № 6 |
 Excel 2007 | |
В примере я написала правильно, а в цитате ошиблась, нужно было выделить ячейку
Код =СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$7;A2) ловите файл
Код =СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$7;A2) ловите файлChesse
Сообщение отредактировал Chesse - Суббота, 31.08.2019, 16:58 |
| Ответить
Pelena |
Дата: Суббота, 31.08.2019, 17:58 |
Сообщение № 7 |
 Excel 365 & Mac Excel | |
| Ответить
regga5 |
Дата: Суббота, 31.08.2019, 19:05 |
Сообщение № 8 |
 Excel 2016 | |
Тут вроде должно быть (тут конкретно и вообще нумерация считаться).
1 2 3 4 5 6 7 8
Почти оно. Блин, спасибо за Ваше время.
1 2 3 4 5 6 7 8
Почти оно. Блин, спасибо за Ваше время.regga5
Сообщение отредактировал regga5 - Суббота, 31.08.2019, 19:05 |
| Ответить
regga5 |
Дата: Понедельник, 02.09.2019, 13:02 |
Сообщение № 9 |
 Excel 2016 | |
Да, все же немного не то
Там где код 55332
Должно быть 55332 52875843 AirPlay нет 1 55332 55954964 NFC нет 2 55332 49207883 RCA нет 3 55332 87003374 mini Jack 3,5 mm х1 4
А сейчас 55332 52875843 AirPlay нет 20 55332 55954964 NFC нет 21 55332 49207883 RCA нет 22 55332 87003374 mini Jack 3,5 mm х1 23
Там где код 55332
А сейчас 55332 52875843 AirPlay нет 20 55332 55954964 NFC нет 21 55332 49207883 RCA нет 22 55332 87003374 mini Jack 3,5 mm х1 23regga5
| Ответить
regga5 |
Дата: Понедельник, 02.09.2019, 13:06 |
Сообщение № 10 |
 Excel 2016 | |
Вопрос закрыт ) Просто надо было сделать сортировку по a-z или z-a для упорядочивания последовательности ID  Спасибо!
Вопрос закрыт ) Просто надо было сделать сортировку по a-z или z-a для упорядочивания последовательности ID  Спасибо!regga5
| Ответить
Pelena |
Дата: Понедельник, 02.09.2019, 13:07 |
Сообщение № 11 |
Как об этом можно было догадаться из 1 поста и примера?
Как об этом можно было догадаться из 1 поста и примера? Pelena
| Ответить
