Как закрепить ссылку
Cheiz
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 16:15 |
Приветствую. У меня такая проблема, на листе 2 стоит формула =Лист1!F36 после чего я добавляю новую строку на листе 1 (для того чтобы записать новые данные), но формула на листе 2 меняется на =Лист1!F37 Как можно закрепить ссылку чтобы всегда брались данные из ячейки F36?
Приветствую. У меня такая проблема, на листе 2 стоит формула =Лист1!F36 после чего я добавляю новую строку на листе 1 (для того чтобы записать новые данные), но формула на листе 2 меняется на =Лист1!F37 Как можно закрепить ссылку чтобы всегда брались данные из ячейки F36? Cheiz
К сообщению приложен файл:
1234.xlsx
(27.3 Kb)
Сообщение отредактировал Cheiz - Воскресенье, 01.09.2019, 22:57
Сообщение Приветствую. У меня такая проблема, на листе 2 стоит формула =Лист1!F36 после чего я добавляю новую строку на листе 1 (для того чтобы записать новые данные), но формула на листе 2 меняется на =Лист1!F37 Как можно закрепить ссылку чтобы всегда брались данные из ячейки F36? Автор - Cheiz Дата добавления - 01.09.2019 в 16:15
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 16:21 |
365 Beta Channel
и вам здрасьте, пожалуйста:
Сообщение и вам здрасьте, пожалуйста: Автор - прохожий2019 Дата добавления - 01.09.2019 в 16:21
Cheiz
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 16:26 |
Пробовал но стало почему то =Лист1!$F$37 Строку я добавляю вверх, не вниз.
Пробовал но стало почему то =Лист1!$F$37 Строку я добавляю вверх, не вниз.Cheiz
Сообщение отредактировал Cheiz - Воскресенье, 01.09.2019, 22:56
Сообщение Пробовал но стало почему то =Лист1!$F$37 Строку я добавляю вверх, не вниз.Автор - Cheiz Дата добавления - 01.09.2019 в 16:26
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 18:18 |
Приложите файл с примером, а не картинку, в соответствии с Правилами форума
Приложите файл с примером, а не картинку, в соответствии с Правилами форума Pelena
Сообщение Приложите файл с примером, а не картинку, в соответствии с Правилами форума Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2019 в 18:18
Cheiz
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 18:41 |
Приложил файл
Сообщение Приложил файл Автор - Cheiz Дата добавления - 01.09.2019 в 18:41
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 18:53 |
Попробуйте на листе2 поменять формулу на
Попробуйте на листе2 поменять формулу на Pelena
Сообщение Попробуйте на листе2 поменять формулу на Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2019 в 18:53
Cheiz
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 19:35 |
К сожалению пишет ошибка в формуле.
К сожалению пишет ошибка в формуле.Cheiz
Сообщение отредактировал Cheiz - Воскресенье, 01.09.2019, 22:55
Сообщение К сожалению пишет ошибка в формуле.Автор - Cheiz Дата добавления - 01.09.2019 в 19:35
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 19:47 |
Файл
Сообщение Файл Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2019 в 19:47
Cheiz
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 20:00 |
Спасибо большое. То что нужно.
Спасибо большое. То что нужно. Cheiz
Сообщение Спасибо большое. То что нужно. Автор - Cheiz Дата добавления - 01.09.2019 в 20:00
Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 20:05 |
Не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума. Исправьте, плз
Не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума. Исправьте, плз Pelena
Сообщение Не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума. Исправьте, плз Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2019 в 20:05
