ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Перенос данных из столбца в строку по ключевому полю - Мир MS Excel
HFIX Дата: Пятница, 06.09.2019, 12:02 | Сообщение № 1
нужно преобразовать левую таблицу в правую( из 3 juice сделать один, где будут в строку указаны разновидности и т.д.) может кто-нибудь знает решение?
К сообщению приложен файл: 4132167.xlsx (16.8 Kb)
Сообщениенужно преобразовать левую таблицу в правую( из 3 juice сделать один, где будут в строку указаны разновидности и т.д.) может кто-нибудь знает решение?
Автор - HFIX
Дата добавления - 06.09.2019 в 12:02
китин Дата: Пятница, 06.09.2019, 13:11 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
так надо?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$7;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($E2=$A$2:$A$7;СТРОКА($A$2:$A$7)-1);СТОЛБЕЦ(A1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 5259303.xlsx (17.8 Kb)
Сообщениетак надо?
Дата добавления - 06.09.2019 в 13:11
Nic70y Дата: Пятница, 06.09.2019, 16:56 | Сообщение № 3
Репутация: 2523 ±
Sub U_841()
    Columns("E:P").ClearContents                            'и так сойдет
    u_1 = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row              'последняя строка столбца А
    For Each c In Range("a2:a" & u_1)                       'проходимся по столбцу А
        u_2 = Application.Match(c.Value, Range("e:e"), 0)   'ищем из А в столбце Е
        u_3 = Application.IsNumber(u_2)                     'нащли?
        If u_3 Then                    'если нашли тогда:
            u_4 = Range("e" & u_2).End(xlToRight).Column    'в найденой строке ищем последнюю ячейку
            Cells(u_2, u_4 + 1) = c.Offset(0, 1)            'записываем в нее значение из столбца В
        Else                    'если не нашли
            u_5 = Cells(Rows.Count, "e").End(xlUp).Row      'ищем последнюю строку столбца E
            Range("e" & u_5 + 1) = c.Value                  'записываем в нее значение из А
            Range("f" & u_5 + 1) = c.Offset(0, 1)           'рядом из В
[/vba]макрос приклеил к стрелке
К сообщению приложен файл: 4132167.xlsm (23.8 Kb)
Sub U_841()
        Else                    'если не нашли
Дата добавления - 06.09.2019 в 16:56
