как вставить знак из другой ячейки в тело формулы
Villy
Дата: Суббота, 07.09.2019, 09:52 |
Доброго дня! прошу помощи по след задаче. имею некую матрицу условий, в которой есть столбец условием <, >=, например условие при котором значение <40% в одной строке и >=40% в другой Как написать формулу единую для всех строк и в тело формулы подставляю знак, указанный в ячейке? например строка1: взнос < 40% от суммы кредита, то .... строка2: взнос >=40% от суммы кредита, то .... что-то типа =если(А1"знак из другой ячейки <"A2;9;0) перепробовал все от сцепить и вставить....
Доброго дня! прошу помощи по след задаче. имею некую матрицу условий, в которой есть столбец условием <, >=, например условие при котором значение <40% в одной строке и >=40% в другой Как написать формулу единую для всех строк и в тело формулы подставляю знак, указанный в ячейке? например строка1: взнос < 40% от суммы кредита, то .... строка2: взнос >=40% от суммы кредита, то .... что-то типа =если(А1"знак из другой ячейки <"A2;9;0) перепробовал все от сцепить и вставить.... Villy
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(9.2 Kb)
Сообщение Доброго дня! прошу помощи по след задаче. имею некую матрицу условий, в которой есть столбец условием <, >=, например условие при котором значение <40% в одной строке и >=40% в другой Как написать формулу единую для всех строк и в тело формулы подставляю знак, указанный в ячейке? например строка1: взнос < 40% от суммы кредита, то .... строка2: взнос >=40% от суммы кредита, то .... что-то типа =если(А1"знак из другой ячейки <"A2;9;0) перепробовал все от сцепить и вставить.... Автор - Villy Дата добавления - 07.09.2019 в 09:52
китин
Дата: Суббота, 07.09.2019, 10:00 |
а поконкретнее плиз: есливзнос >=40% от суммы кредита, то ....
и если взнос >=40% от суммы кредита, то ....
а то что то с утра непонятно
а то что то с утра непонятно китин
Сообщение а поконкретнее плиз: есливзнос >=40% от суммы кредита, то ....
а то что то с утра непонятно Автор - китин Дата добавления - 07.09.2019 в 10:00
Villy
Дата: Суббота, 07.09.2019, 10:09 |
вроде в файле вложенном изобразил имеем некую матрицу условий, в которой указан знак < или >= в ячейке как написать формулу и вставить в нее ссылку, чтобы она брала знак из другой ячейки?
вроде в файле вложенном изобразил имеем некую матрицу условий, в которой указан знак < или >= в ячейке как написать формулу и вставить в нее ссылку, чтобы она брала знак из другой ячейки? Villy
Сообщение вроде в файле вложенном изобразил имеем некую матрицу условий, в которой указан знак < или >= в ячейке как написать формулу и вставить в нее ссылку, чтобы она брала знак из другой ячейки? Автор - Villy Дата добавления - 07.09.2019 в 10:09
китин
Дата: Суббота, 07.09.2019, 10:18 |
у вас в файле что больше,что меньше ставка 12.3% . и что вы изобразили? аа, как хотите. я так понял
у вас в файле что больше,что меньше ставка 12.3% . и что вы изобразили? аа, как хотите. я так понялкитин
у вас в файле что больше,что меньше ставка 12.3% . и что вы изобразили? аа, как хотите. я так понялАвтор - китин Дата добавления - 07.09.2019 в 10:18
Nic70y
Дата: Суббота, 07.09.2019, 11:10 |
где ю макрофункцияКод
=ВЫЧИСЛИТЬ(Лист1!G5/Лист1!F5&Лист1!C5&Лист1!D5)
Nic70y
Сообщение где ю макрофункцияКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 07.09.2019 в 11:10
bmv98rus
Дата: Суббота, 07.09.2019, 11:34 |
=IF(CHOOSE(MATCH(C5;{"<";"<=";"=";">=";">";"<>"};);G5<F5;G5<=F5;G5=F5;G5>=F5;G5>F5;G5<>F5);E5;)
ненужное зачеркнуть :-)
ненужное зачеркнуть :-)bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 07.09.2019, 11:38
Сообщение Код
ненужное зачеркнуть :-)Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.09.2019 в 11:34
Villy
Дата: Суббота, 07.09.2019, 12:31 |
=ЕСЛИ(ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(C5;{"<";"<=";"=";">=";">";"<>"};);G5<F5;G5<=F5;G5=F5;G5>=F5;G5>F5;G5<>F5);E5;)
Огромное спасибо!!! заработало!!!
Огромное спасибо!!! заработало!!!Villy
Сообщение =ЕСЛИ(ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(C5;{"<";"<=";"=";">=";">";"<>"};);G5<F5;G5<=F5;G5=F5;G5>=F5;G5>F5;G5<>F5);E5;)
Огромное спасибо!!! заработало!!!Автор - Villy Дата добавления - 07.09.2019 в 12:31
Nic70y
переборщил в соот.№5Код
=ЕСЛИ(1-СЧЁТЕСЛИ(D5;C5&G5/F5);E5;)
Nic70y
Сообщение переборщил в соот.№5Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 07.09.2019 в 12:31
Светлый
Дата: Суббота, 07.09.2019, 13:06 |
Excel 2013, 2016
Аналогично:Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(D5;C5&G5/F5);;E5)
Аналогично:Код
Светлый
Сообщение Аналогично:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 07.09.2019 в 13:06
Nic70y
Дата: Суббота, 07.09.2019, 13:22 |
ну тогда еще сократим:)Код
=(1-СЧЁТЕСЛИ(D5;C5&G5/F5))*E5
Nic70y
Сообщение ну тогда еще сократим:)Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 07.09.2019 в 13:22
Villy
Дата: Суббота, 07.09.2019, 15:06 |
Nic70y тоже работает !!! Спасибо!
Nic70y тоже работает !!! Спасибо! Villy
Сообщение Nic70y тоже работает !!! Спасибо! Автор - Villy Дата добавления - 07.09.2019 в 15:06
Nic70y
Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 19:47 |
ваще-то странно, формулы абсолютно на разный результат работают.
ваще-то странно, формулы абсолютно на разный результат работают.Nic70y
Сообщение Огромное спасибо!!! заработало!!!
ваще-то странно, формулы абсолютно на разный результат работают.Автор - Nic70y Дата добавления - 08.09.2019 в 19:47
